Как узнать, что идёт на разрыв в выключателе?
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 14.11.2016, 19:26
Всем привет.
Есть однокнопочный выключатель, меняю его на 2-х кнопочный (хочу подключить ещё одну лампу из соседней комнаты). Но вот незадача: как правильно определить, что идёт на разрыв в выключателе, ноль или фаза? Дело в том, что в соседней комнате, на разрыв шёл как раз ноль. Я могу определить где фаза, где ноль (с помощью индикаторной отвертки) и на этом всё. Из стены (в выключателе) торчат 2 провода. Подскажите, как правильно и просто определить что идёт на разрыв, и, соответственно подать на новую лампочку либо фазу (если ноль на разрыв), либо ноль (если фаза на разрыв).
ПС. Как определить где ноль, а где фаза - я знаю, как поменять напряжение тестером - тоже знаю.
сообщение 14.11.2016, 19:34
Цитата(Гость_Сергей_* @ 14.11.2016, 19:26) *
... как правильно определить, что идёт на разрыв в выключателе, ноль или фаза? ... Я могу определить где фаза, где ноль (с помощью индикаторной отвертки) и на этом всё.
Не понял, в чём проблема? Вскрыли выключатель, ткнули индикатором: светится - фаза на выключателе, нет - ноль. В чём подвох?
off.open
сообщение 14.11.2016, 19:38
Пользователь №: 50389
... Из стены (в выключателе) торчат 2 провода. Подскажите, как правильно и просто определить что идёт на разрыв, и, соответственно подать на новую лампочку либо фазу (если ноль на разрыв), либо ноль (если фаза на разрыв).
1. Выкрутить из светильника (имеющегося) лампу(ы);
2. Индикаторной отверткой проверьте оба провода (которые на выключателе) ...
Если хоть на одном будет фаза - значит она и разрывается
Если ни на одном не обнаружили фазу, тогда вверните обратно лампу(ы) и вновь проверьте индикатором.
Если появилась фаза - значит выключатель разрывает нуль.
сообщение 14.11.2016, 19:48
Спасибо, то, что надо. Нарисовал схему и стало ещё понятнее.
Подвох в том, что неясно, что приходит с лампы в выключатель: ноль или фаза. Ну потыкали вы, 1 провод фаза, второй - ноль. И как понять, что выключатель разрывает - ноль или фазу?
S-cream
сообщение 14.11.2016, 20:31
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
ключевой момент - выкрутить лампочку
Dimka1
сообщение 14.11.2016, 20:37
Пользователь №: 29924
Включили выключатель. Ткнули отверткой на любую клемму. Если горит, значит выключатель разрывает фазу. Если не горит, значит ноль. Схему нарисуйте для разных вариантов и сразу станет понятно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.11.2016, 20:39
сообщение 14.11.2016, 22:33
Да, именно так и происходит - при включённом выключателе, не горит. Значит всё-таки разрывает ноль.
Dimka1
сообщение 14.11.2016, 23:00
да
zendo057
сообщение 15.11.2016, 10:49
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(Гость_Сергей_* @ 14.11.2016, 18:26) *
Всем привет.
Есть однокнопочный выключатель, меняю его на 2-х кнопочный (хочу подключить ещё одну лампу из соседней комнаты). .
Есть однокнопочный выключатель, меняю его на 2-х кнопочный,при наличии двух проводов это как?
off.open
сообщение 15.11.2016, 19:14
сообщение 15.11.2016, 19:44
- выделил я
Нет. Системная ошибка.
Убедились в исправности лампочки и выключателя (знаете, как? icon_wink.gif пощёлкайте раз пять). Запомнили положения выключателя. Вывернули лампочку.
Включили выключатель. Ткнули отверткой каждую клемму патрона. Убедились, что индикатор исправен.
Выключили выключатель. Ткнули отверткой каждую клемму. Не загорелось - выключатель включен icon_wink.gif в цепь фазы - правильно.
Выключили выключатель. Ткнули отверткой каждую клемму. Загорелось - выключатель в цепи нуля - неправильно.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.11.2016, 19:53
Дмитрий1979
сообщение 29.9.2019, 22:47
Пользователь №: 56212
Доброго времени суток.
Прочитал последнее сообщение от Roman D и сразу возник вопрос.
У меня 2-хклавишный выключатель на 5-тирожковую люстру.
Вчера пытался определить - он настроен на разрыв через фазу или через ноль.
Отключил выключатель, вывернул все лампочки.
Индикаторной отверткой проверил все 3 провода в отключенном выключателе - все 3 светились на индикаторе отвертки.
Получается, что у меня выключатель настроен на разрыв через ноль, т.е. люстра постоянно находится под напряжением?
Спасибо
сообщение 29.9.2019, 23:16
и?
шахтер
сообщение 30.9.2019, 18:46
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Спасибо
Если выкрутили лампочки а индикатор в выключателе светится, значит выключатель все же рвет фазу.
A.Panichkin
сообщение 1.10.2019, 10:06
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Прочитайте внимательнее сообщение. Вывернуты все лампы, выключатель отключен. На всех трёх проводах выключателя свечение индикатора. Он наводку ловит.
шахтер
сообщение 2.10.2019, 2:19
Из: Ростовская обл.
Может наводку ловит, а может индикатором человек не может пользоватся. Или думает что выключатель выключен. Всякое бывает.
Сообщение отредактировал шахтер - 2.10.2019, 2:21
сообщение 2.10.2019, 9:47
Похоже, господа, без Гуссен Гуслии из Багдада в этом вопросе не обойтись. ))
baa123
сообщение 11.5.2023, 21:11
Пользователь №: 59190
Каждую клемму на выключателе или в патроне?
Сообщение отредактировал baa123 - 11.5.2023, 21:12
Гость_тот самый_*
сообщение 11.5.2023, 22:25
сообщение 12.5.2023, 8:49
Да потерпите...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:35
