Максимальная мощность потребления многоквартирного дома?! , Просветите, хватит мощности или нет? |
12.11.2016, 20:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
здесь не понял откуда взялись цифры 17.6 и 2.5 5,3кВт/0,3=17,6кВт 25Вт/м2*100м2=2500Вт (К одновременности =1). Это прикидочный расчёт, основанный на неполной информации и оценочных суждениях. Во всяком случае это лучше, чем просто на словах рассуждать "тепло-холодно" или уводить суть вопроса в сторону. ТС сколько раз просил в теме ответить конкретно на вопрос: "хватит ли мощности для дома?" Для более точного расчёта ТС следует найти информацию: 1.Теплопотребление аналогичных домов по системе централизованного теплоснабжения (благо практически везде стоят теплосчётчики). 2.Найти К одновременности (спроса) для данного количества квартир. 3.Учесть поправки на нижнюю температуру воздуха в зависимости от района проживания. 4.Вычленить мощность, потребляемую лифтами. И в принципе с этими данными провести более точный расчёт, хотя он тоже будет с некоторыми упрощениями. При современном строительстве нормы теплопотерь здания понизились. Хотя всё зависит и от порядочности строителей. Старые же дома - не натопишь. Сообщение отредактировал -Mike- - 12.11.2016, 20:30 |
12.11.2016, 20:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1квт на 10 м2. Отопление и должно быть имх примерно 100Вт/м2 при хорошей изоляции. В отсутствии изоляции - хоть до бесконечности грей. Но никак не 25 Вт/м2, это если в валенок залезть вместе с грелкой. Кстати, в первый год в здании обычно дубак, пока строят не протапливают. А как ветер свистит в швах кирпичной кладки знаю не по-наслышке. Это прикидочный расчёт, основанный на неполной информации и оценочных суждениях. Во всяком случае это лучше, чем просто на словах рассуждать "тепло-холодно" или уводить суть вопроса в сторону. Если в мой огород, так п. 39 приведена таблица, в которой на отопление берут 120Вт/м2 ..или уводить суть вопроса в сторону. Это вы о чем, сударь ? |
12.11.2016, 21:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... но в итоге всё свелось к банальным-1квт на 10 м2. Поддерживаю 100 Вт на 1 м2. Из личного опыта, электро отопление в квартире. спасибо. а что значит лифты и отопление? отопление делает каждый в своей квартире индивидуально. типа 3-х фазный электрокотел, как вариант. Интересно, а как будет отапливаться пока, каждый не сделает? Хватит вам 780кВт, этак градусов до минус 15 Цитата Дом одноподъездный, 17 жилых этажей. Круто, все квартиры угловые? На 17 ветерок всегда, зато на солнечной стороне можно ставить солнечную батарею, никто не затеняет, только зимой солнышка нет.Строят у нас 2-3 этажные каркасные дома, с электроотоплением. Люди живут, вроде довольны. Электричество безопаснее газа, но водонагреватели то же взрываются при неправильной эксплуатации. |
12.11.2016, 22:17
Понимаю, когда ЦО и дополнительно электрообогрев, типа комбинированное.
Но не понимаю зачем эти индивидуальные котлы в принципе. Без электричества они все равно не греют. Почему не обойтись без котла, без этих труб ? Почему ЭЭ сразу в тепло не перевести ? |
12.11.2016, 22:26
Цитата(Сергей ДД) Поддерживаю 100 Вт на 1 м2.... Это действительно так, но это только условная величина!При проектировании в реальной ситуации закладываются только расчёты, поскольку очень много всякого рода условностей. Цитата(Сергей ДД) Интересно, а как будет отапливаться пока, каждый не сделает?.... в случай аварии, в сетях, запасайте бензогенератор на балконе, с канистрой бензина Вот в этой части не совсем так.Понятно, что автр темы похоже как соучастник (или участник) застройщика, которые поняли, что "вляпались". Ну да ладно..... Что касаемо отключения эл.энергии. Если говорить в двух словах, то здания подобного рода должны иметь необходимую категорию надёжности. Это во-первых. А во-вторых - существуют конкретные требования к системе отопления эл. энергией, в кторых говориться о том, что при внезапном отсутствии возможности подогрева (электричества), котельные доблжны иметь теплоаккумулятор для поддержания температуры (не помню на каком уровне) в течении 6 часов (если не ошибся цифрой). Это время подразумевает возобновление подачи питания эл.энергии, как впрочем и ГВС при подобной аварии. Так что.... собственно нет никакой разницы в том, какой источник тепла будет. А что бы не разморожена оказалась система, то её запитывают не водой, а незамерзающим теплоносителем. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.11.2016, 22:54
Это действительно так, но это только условная величина! Условная, ориентировочная. Конечно, здесь точных мы дать не можем. Но 25 Вт на 1 м2 это несерьезно, если только для побережья Сочи, а автор молчит с местом размещения дома. Может он в таджикистане строит? Но не понимаю зачем эти индивидуальные котлы в принципе. Без электричества они все равно не греют. Почему не обойтись без котла, без этих труб ? Почему ЭЭ сразу в тепло не перевести ? Конвекторы, это бюджетный вариант отопления, а если конвекторы типа NOBO, то бюджет плачет. Греющий кабель, в теплый пол, как то по надежности вызывает сомнения. А котел и водяное отопление можно и в пол и в батареи, труба как то надежнее кажется, личное мнение. Кстати теплый пол в цементной стяжке, сантиметров в 15, классный теплоаккомулятор. |
12.11.2016, 23:33
.. если конвекторы типа'NOBO то бюджет плачет. Хорошее сравниваем с хорошим. Скока хороший котел потянет ? труба как то надежнее кажется.. Как я в свое время прыгал по стальным трубам отопления, так по нынешним медным, мет/пл., полипропиленовым детишечкам уже прыгать не дадут. Пока родители дома. А вот в отсутствии могут приключиться казусы. Потому стараются убрать трубчонки в полы, стены. |
12.11.2016, 23:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Господа, вы как будто из своего региона никогда никуда не выезжали. Так вот, там где популяция белых медведей невелика (Анапа к примеру), 99% домов строится с применением индивидуальных котлов, газовых в основном, или электрических. С газовыми экономия против ЦО получается ох.. как большая.
12.11.2016, 23:48
существуют конкретные требования к системе отопления эл. энергией, в кторых говориться о том, что при внезапном отсутствии возможности подогрева (электричества), котельные доблжны иметь теплоаккумулятор для поддержания температуры (не помню на каком уровне) в течении 6 часов (если не ошибся цифрой). Мда.., 6 часов 17 этажный дом греть.. это ж какой бассейн (в подвале? 1 этаж?), да еще герметичный, температура, пар.. Домик не покосится? Просто интересное требование там где популяция белых медведей невелика (Анапа к примеру), 99% домов строится с применением индивидуальных котлов.. Я по своему шестку сужу (у меня тама написано - СПб). Медмедь у нас тока в зоопарке, а дрибодан бывает. Про Анапу автор не намёкивал (как ни кололи). Собственно не особо в котлах дело, а в определении мощности на обогрев. |
13.11.2016, 0:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
[quote name='Олега' date='12.11.2016, 23:48' post='447348']
Мда.., 6 часов 17 этажный дом греть.. это ж какой бассейн (в подвале? 1 этаж?), да еще герметичный, температура, пар.. Домик не покосится? Просто интересное требование Это требование может иможет иметь место если только весь дом будет сидеть например на модульной котельной которая питается от электричества и снабжает централизованно весь дом и то я такого не слыхал.В таких случаях требование одно,запитывается котельная с двух не зависимых друг от друга мест, основное и резервное питание и автоматическая система АВР.Бывало заказчик ставил рядом генераторную установку,когда не было возможности подключения второго ввода к независимой сети.А так я бы с удовольствием отключил бы тепло.ценраль и перешел бы хоть на электричество,все равно в выигрыше остался бы.И сам решаешь когда начать отопительный сезон и должность начальника котельной обеспечена. |
13.11.2016, 1:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.11.2016 Пользователь №: 50468 |
5,3кВт/0,3=17,6кВт 25Вт/м2*100м2=2500Вт (К одновременности =1). Это прикидочный расчёт, основанный на неполной информации и оценочных суждениях. Во всяком случае это лучше, чем просто на словах рассуждать "тепло-холодно" или уводить суть вопроса в сторону. ТС сколько раз просил в теме ответить конкретно на вопрос: "хватит ли мощности для дома?" Для более точного расчёта ТС следует найти информацию: 1.Теплопотребление аналогичных домов по системе централизованного теплоснабжения (благо практически везде стоят теплосчётчики). 2.Найти К одновременности (спроса) для данного количества квартир. 3.Учесть поправки на нижнюю температуру воздуха в зависимости от района проживания. 4.Вычленить мощность, потребляемую лифтами. И в принципе с этими данными провести более точный расчёт, хотя он тоже будет с некоторыми упрощениями. При современном строительстве нормы теплопотерь здания понизились. Хотя всё зависит и от порядочности строителей. Старые же дома - не натопишь. Могу добавить инфы. Дом из белого, силикатного кирпича. Толщина наружных стен 510 мм. С улицы утеплен 100 мм минвата, штукатурка, покраска. Среднегодовая температура воздуха составляет +10,6 °C, наиболее низкая — в январе: −2,9 °C Бывает конечно зимой и до -25, но редко. На площадке 6 квартир. |
13.11.2016, 7:31
Могу добавить инфы. Дом из белого, силикатного кирпича. Толщина наружных стен 510 мм. С улицы утеплен 100 мм минвата, штукатурка, покраска. Среднегодовая температура воздуха составляет +10,6 °C, наиболее низкая — в январе: −2,9 °C Бывает конечно зимой и до -25, но редко. На площадке 6 квартир. Вероятное место расположения дома - широта г. Владикавказ. Для него приняты градусо-сутки 3000град*сут. Хотя при внимательной оценке месторасположения здания теплопотери будут даже меньше - 2000-2500град*сут. https://ru.wikipedia.org/wiki/Владикавказ#.....BC.D0.B0.D1.82 Далее по первой открывшейся из интернета ссылке http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=319 Табл.1 Удельные теплозатраты для 3000град*сут с 1.1.2016 для многоквартирных более 12 этажей определяются 42кВт*ч/м2*год, что равно 42*10000/365*24=48Вт/м2. При 2000-2500град*сут. - ещё меньше. Это нормированные требования. Фактически зависит от многих факторов, в том числе даже, например, находится ли здание под ветровой защитой близ расположенной горы, дальнозоркости проектировщиков по энергоэффективности, результатов работы строителей.... Кстати посмотрите, как ужесточаются требования к теплопотерям в динамике по времени: 41-35-29-25. Теплопотери с 2020г должны быть уменьшены в 1,6 раза относительно базового значения. Сообщение отредактировал -Mike- - 13.11.2016, 8:09 |
13.11.2016, 8:45
Среднегодовая температура воздуха составляет +10,6 °C, наиболее низкая — в январе: −2,9 °C Примерно Краснодарский край, это не Красноярский. Нормально по мощности, не переживайте. И отопление можно попроще и бюджетный вариант. С котлом и трубами заморачиваться, на любителя. Хорошее сравниваем с хорошим. Скока хороший котел потянет ? Всреднем до 40 тр, 10-14 кВт, можно уложиться. Как я в свое время прыгал по стальным трубам отопления, так по нынешним медным, мет/пл., полипропиленовым детишечкам уже прыгать не дадут. Пока родители дома. А вот в отсутствии могут приключиться казусы. Потому стараются убрать трубчонки в полы, стены. Прыгать по трубам и висеть на батареях, не стоит. Оторвать можно и на железе. |
13.11.2016, 9:15
У меня вобщем та же проблема сейчас стоит. Приобрел жилье, за газ просят - пока не тяну. Как лучше организовать отопление электричеством? Котел с трубами и водой или может конвекторы в каждую комнату. Говорят сейчас есть хорошие, современные, эффективные. Что то мне подсказывает, что с котлом потери и затраты будут больше. С другой стороны когда, если все же, проведу газ, останеться только поменять котел.
Прошу прощения у ТС за флуд. |
13.11.2016, 9:34
В среднем до 40 тр, 10-14 кВт, можно уложиться. Недопонял, откуда взять 10-14кВт ? Скажете, что электрическая система дороже водяной в целом (с разводкой, эксплуатацией, долговечностью..)? Практически уверен, что ценник котла за 40 + радиаторы (тоже не г.) перевесят 4 конвектора Nobo за 9-10тр. Прыгать по трубам и висеть на батареях, не стоит. Оторвать можно и на железе. Так я не призывал.. но что было - то было. И все же стальные трубы вне конкуренции Говорят сейчас есть ... эффективные. И даже экономичные, говорят. |
13.11.2016, 9:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
13.11.2016, 9:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Понимаю, когда ЦО и дополнительно электрообогрев, типа комбинированное. Но не понимаю зачем эти индивидуальные котлы в принципе. Без электричества они все равно не греют. Почему не обойтись без котла, без этих труб ? Почему ЭЭ сразу в тепло не перевести ? Тоже не понимаю. Ладно там есть газ, в большом доме АОГВ стационарную ставят и греют воду, т.к. в каждую комнату газовую печку и вентиляцию не поставишь. А если эл. энергия, то в каждую комнату обогреватель и все. Он наверно с Украины.. там с газом жопа. Кто нить из модеров его IPшник и привязку к региону может глянуть? Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.11.2016, 9:56 |
13.11.2016, 10:10
Недопонял, откуда взять 10-14кВт ? Скажете, что электрическая система дороже водяной в целом (с разводкой, эксплуатацией, долговечностью..)? Практически уверен, что ценник котла за 40 + радиаторы (тоже не г.) перевесят 4 конвектора Nobo за 9-10тр. 10-14 кВт, это мощность эл котла для отопления 100 м2. Электрическая система может быть как дешовой(недорогой), так и недешевой с конвекторами типа NOBO, я привел самые недорогие конвектры этого производителя. Водяное отопление то же может быть разным по цене. Например если укладывать трубы из сшитого полиэтилена в цементную стяжку, то цена труб меньше чем радиатор отопления, а стяжку с утеплением при переделке пола многие и так делают. Разводка пластиковых труб с недорогими радиаторами, то же не намного дороже конвекторов с проводкой и кабель каналами. У меня вобщем та же проблема сейчас стоит. Приобрел жилье, за газ просят - пока не тяну. Как лучше организовать отопление электричеством? Котел с трубами и водой или может конвекторы в каждую комнату. Говорят сейчас есть хорошие, современные, эффективные. Что то мне подсказывает, что с котлом потери и затраты будут больше. С другой стороны когда, если все же, проведу газ, останеться только поменять котел. Прошу прощения у ТС за флуд. Если есть перспектива газа, то советовал бы котел с трубами, теплый пол. Самое дешевое отопление дровами, но не комфортное. Потери с эл котлом, который установлен в жилом помещении близки к нулю. Теряться некуда. Цитата Говорят сейчас есть хорошие, современные, эффективные. Эфективности можно достичь, только путем перераспределения тепла, например: ИнфрКрасные - греют стены, пол, мебель. Отопление с пола - увеличивает температуру пола и средней части помещения. Конвекторы и радиаторы под окном - больше греют у потолка.Количество энергии для отопления нужно одинаково, главное правильно распределить. Выбирать вам. |
13.11.2016, 10:22
13.11.2016, 10:22
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 20:10 |
