Разводка в щитке
Andrewvl
сообщение 12.11.2016, 14:03
Пользователь №: 50470
Здравствуйте
Возможно ошибся веткой.
Сейчас планирую в новой квартире сделать умный дом.
Умным планирую сделать свет. 14 групп освещения. Плюс три электронных счетчика на воду. И три сервопривода на отопление.
Сервоприводы на отопление тоже 220 вольт. На счетчики-слаботочка.
Оборудования ( контроллер умного дома, реле и прочее ) набирается на 22-23 юнита.
По поводу розеток как таковых-классическая схема. Не умные)
Вопроса у меня два.
Какого размера мне выбрать шкаф для размещения оборудовния и коммутации. Ведь помимо 22 юнитов там еще будет (по моим прикидкам) 5 реек клемников. Плюс туда будет сходиться слаботочка(от счетчиков и возможно пары датчиков). Ну и место под классическую разводку для розеток.
И второй вопрос.
Для умного дома как я понял делают схему разводки звезда.
Задался я вопросом как обеспечить выход из ситуации, когда все блоки реле погорели. Те чтобы не остаться без света. Нарисовал такую схему. Внизу два выключателя. Вверху одна лампа. Вторую недорисовал) верхний клемник-ввод и размножение на лампы нейтрали. Нижний- ввод и размножение фазы.
На второй сходятся все фазы с лампочек.
Третий и четвертый- общий провод для выключателей и частный провод для каждого в отдельности соответственно.
Вроде как в даноой схеме все работает. Выключатели замыкают фазу и лампа загорается.
Чтобы этотсхему сделать умной, ставим блок реле. В нем вверху общий ввод фазы и 14 выводов фазы на лампы. И внизу общий выход на выключали и соответвенно 14 выходов на каждый выключатель. Ну и вставляем реле между вторым и третим блоком клемников. Вроде все должно работать.
Прокомментируйте)
Спасибо
Сообщений в этой теме
- Andrewvl   Разводка в щитке   12.11.2016, 14:03
- - savelij®   ЦитатаКакого размера мне выбрать шкафСосчитать всё...   12.11.2016, 15:16
- - Andrewvl   Цитата(savelij® @ 12.11.2016, 15:16) Сосч...   12.11.2016, 15:42
|- - savelij®   Цитата(Andrewvl @ 12.11.2016, 15:42) Есть...   12.11.2016, 17:18
|- - Костян челябинский   Цитата(Andrewvl @ 12.11.2016, 18:42) А чт...   12.11.2016, 18:11
- - Rezo   Цитата(Andrewvl)Сейчас планирую в новой квартире с...   12.11.2016, 18:39
- - Andre_san   Цитата(Andrewvl @ 12.11.2016, 13:03) Для ...   12.11.2016, 18:44
- - Гость сочувствующий   Цитата(Andrewvl @ 12.11.2016, 14:03) ... ...   12.11.2016, 19:09
- - Andrewvl   Цитата(Andre_san @ 12.11.2016, 18:44) Вы ...   13.11.2016, 2:11
|- - Andre_san   Цитата(Andrewvl @ 13.11.2016, 1:11) Ну да...   13.11.2016, 19:06
- - qweret   если мало 56 , возьми на 72 модуля, (4*18)   13.11.2016, 17:47
- - S-cream   Andre_san, уважайте форум стандартным цветом текст...   13.11.2016, 20:02
|- - Andre_san   Цитата(S-cream @ 13.11.2016, 19:02) ...   13.11.2016, 20:06
- - Andrewvl   Цитата(Andre_san @ 13.11.2016, 19:06) Рел...   14.11.2016, 0:28
|- - Andre_san   Цитата(Andrewvl @ 13.11.2016, 23:28) Возм...   14.11.2016, 1:08
- - Andrewvl   Цитата(Andre_san @ 14.11.2016, 1:08) Клем...   15.11.2016, 0:40
- - Костян челябинский   Andrewvl, правильно заданный вопрос - 70% хорошего...   15.11.2016, 8:30
- - Andrewvl   Цитата(Костян челябинский @ 15.11.2016, 8...   15.11.2016, 20:23
|- - Andre_san   Цитата(Andrewvl @ 15.11.2016, 19:23) Чтоб...   15.11.2016, 21:27
- - Искра   Цитата(qweret @ 13.11.2016, 18:47) если м...   15.11.2016, 21:23
|- - qweret   Цитата(Искра @ 15.11.2016, 21:23) Я, коне...   19.11.2016, 9:25
- - Rezo   Цитата(Искра)но 72(!) модуля,-это маразм! ...   15.11.2016, 22:46
- - Andrewvl   Цитата(Andre_san @ 15.11.2016, 21:27) ...   17.11.2016, 0:40
|- - savelij®   Цитата(Andrewvl @ 17.11.2016, 0:40) Получ...   19.11.2016, 20:13
- - Костян челябинский   Это просто издевательство. Я больше пытаться помоч...   17.11.2016, 4:45
- - Andrewvl   Цитата(Andre_san @ 15.11.2016, 21:27) Н...   20.11.2016, 1:21
|- - Andre_san   Цитата(Andrewvl @ 20.11.2016, 0:21) На св...   20.11.2016, 18:23
- - qweret   шнайдер если не ошибаюсь в умных домах KNX использ...   20.11.2016, 9:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 9:51
