![]() Действие индукции на металлический сердечник |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.11.2016 Из: Киров Пользователь №: 50465 ![]() |
Добрый день всем форумчанам!
6 лет назад я закончил училище по специальности электромеханик и благополучно все позабыл. И как не напрягаюсь не могу вспомнить почти ни чего из электротехники. Точнее ничего конкретного, все размыто. ![]() Подскажите: какой силой катушка подключенная к постоянному току выталкивает из себя металлический сердечник? Что это за сила? От чего зависит ее величина? может формула есть... |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сердечники разные бывают. Обычно они ферромагнитные и наоборот, притягиваются. Сила электромагнита:
F=40550∙B^2∙S, где F – сила тяги электромагнита, кГ ; B – индукция, Тл; S – площадь сечения электромагнита, м2. А выталкивается из изменяющегося магнитного поля даже алюминий. А ещё сверхпроводники (читайте про эффект мейсснера и "гроб магомета"). Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2016, 23:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
То есть чтобы сердечник выталкивался нужен переменный ток?
То есть чтобы сердечник выталкивался нужен переменный ток? Или магнитный сердечник, магнитное поле которого противоположно направлено магнитному полю катушки. Принцип выталкивания немагнитных предметов из магнитного поля заключается в том, что изменяющееся магнитное поле создаёт вихревые токи в проводнике (напр., алюминиевом диске счетчика), а токи создают встречно направленное магнитное поле. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А если все таки источник тока постоянный, но нужно чтоб выталкивало? мультивибратор в помощь?
А если все таки источник тока постоянный, но нужно чтоб выталкивало? мультивибратор в помощь? Или сверхпроводник. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
тогда нужно чтоб сердечник был с магнитом.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
сверхпроводник сердечник или катушка? Почитал про сверхпроводники, это слишком круто. Надо бы что то более приземленное... ![]() Все приземленные электромагниты хоть постоянные, хоть переменные - втягивающие, просто к сердечнику добавляются штоки с разных сторон - соответственно получаешь или толкающий или втягивающий. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 14:38 |
