324 страниц V  « < 310 311 312 313 314 > »
gmotors
сообщение 10.11.2016, 10:01
Сообщение #6221
Пользователь №: 49304
Вопрос открыт ,чем полезность или не полезность маленького значения Ls в СТ на косом .
рассуждения смотря как мерить и тп рассматриваю как слабость компетенции в вопросе
Конкретней, шесть слоев первички и втроички в изоляции каптон-скочь намотка аккурат ,пропитка в вакууме эпоксидной смолой.
Сам понимаю что ключам некомильфо ,что еще можете добавить.
нищеброд
сообщение 10.11.2016, 11:28
Сообщение #6222
Пользователь №: 28597
Лично я вижу только плюсы (для топологии косого моста). И ключам вполне комильфо. И размагничивающим диодам много легче.
Чуть жёстче характеристика сварочника (при поцикловке). Но это больше зависит от быстродействия схемы управления.
Задержка 1мкс
Задержка 0,5мкс
Сообщение отредактировал нищеброд - 10.11.2016, 11:31
serg247
сообщение 10.11.2016, 11:29
Сообщение #6223
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Просьба на минимальном пределе измерения закоротить щупы китайца и огласить результат. К своей единице потом прибавить минус при закоротке. Китайцы часто 5-20 микрогенри минусуют. Лечится маленьким дроссельком компенсирующим минус. Только вот минус плавает от всего, включая погоду на Марсе.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
gmotors
сообщение 10.11.2016, 14:49
Сообщение #6224
Спасибо за симуль вот бы разжится библиотекой нормальной многих моделей нет рабочих параметров , и еще вопрос как изменять характеристики трансформатора в симуле
Тестер компонентов не имеет ни крокодилов ни щупов просто зиф панель концы подпаял к трансу по 1 см и провожу замер никаких минусов нет .
только ноль показал при добавлении доп промаркерованных индуктивностей вычислил что 0,55-0,6 мкГн Ls
Размогничивающие стоят 15eth06 может что быстрей типа супрессора поставить в помощь быстро диодам но супрессоры иногда липнут (долго их отпускает).
Сообщение отредактировал gmotors - 10.11.2016, 14:50
нищеброд
сообщение 10.11.2016, 15:25
Сообщение #6225
ПМСМ в косом мосте особобыстродействующие размагничивающие диоды не нужны. После размагничивания индуктивности рассеяния, размагничивается индуктивность намагничивания. А там и ток маленький и скорость его спадания низкая.
gmotors
сообщение 10.11.2016, 17:27
Сообщение #6226
Спасибо за ликбез ,ранее только полные мосты к ним диоды и супрессары и кодеры в первичке.
avlozitski
сообщение 10.11.2016, 18:15
Сообщение #6227
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(нищеброд @ 10.11.2016, 15:25) *
ПМСМ в косом мосте особобыстродействующие размагничивающие диоды не нужны. ...
А не возникнет ли сквознячок при использовании медленных диодов? Возможности глянуть в симуле временно не имею.
нищеброд
сообщение 11.11.2016, 0:56
Сообщение #6228
Скорее это реакция со стороны вторички(обратное восстановление D15).
Сообщение отредактировал нищеброд - 11.11.2016, 0:57
Дымодел
сообщение 11.11.2016, 7:35
Сообщение #6229
Пользователь №: 20261
Возникает, если транс не успевает размагнититься, но это уже нештатный режим.
avlozitski
сообщение 11.11.2016, 21:06
Сообщение #6230
Из: гМинск
Возможно. Хотел проверить на ХХ, чтобы исключить влияние D15, с разными диодами, но оказалось модели диодов далеки от реальных.
Поэтому оставил пока эту затею, не перебирать же всю библиотеку.
нищеброд
сообщение 11.11.2016, 23:05
Сообщение #6231
HFA06TB120 - весьма подходящий медленный диод(см. хвост зарядки снаббера)
Lomaka
сообщение 15.11.2016, 16:00
Сообщение #6232
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Измучился уже, не запускается и хоть ты кол на голове ему затеши )) я уж не один сварочник собрал и с плазморезом общий язык нашел, а тут простенькая схемулька и ни как durak.gif Применять схему буду естественно не для ЭШУ и таких мощностей как в интернетовских статьях мне абсолютно не надо, по этому свой транс я мотал на сердечнике Ш5х5 ну и мосфеты взял irf540. Максимум чего добился, это горелых транзюков, думал все дело в трансе, но подав на затворы сигналы с TL494 (35кГц) увидел приятную шипящую дугу.
Если честно то для своей примочки я уже собрал на схему на драйвере ir2153, все работает и радует глаз, а использование smd решило проблему с размерами.
Но меня беспокоит то, что я не смог завести ни одного автогенератора! Ни с одним транзистором ни с двумя, ни с полевиками ни с биполярными!
Я наверное чего то недопонимаю, и не остановлюсь пока не пойму или не сожгу все запасы полупроводников.
Начинал всю эпопею с этой схемы, а потом перепробовал кучу других:
Сообщение отредактировал Lomaka - 15.11.2016, 16:02
RadioГубитель
сообщение 15.11.2016, 16:10
Сообщение #6233
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Конечно, они у тебя будут гореть. Они же открываются одновременно согласно представленному куску схемы icon_smile.gif
cuzikov
сообщение 15.11.2016, 18:19
Сообщение #6234
Из: Варва Украина
Пользователь №: 50490
"...не смог завести ни одного парогенератора..."- если и остальные схемы такие же дерьмовые то шансов на успех у вас "О". icon_wink.gif
Lomaka
сообщение 15.11.2016, 22:18
Сообщение #6235
Ну хз, на ютюбе много видосов с работой эшу на этой схеме.
Ну да хрен с ней, есть и другие я брал с журналов. Например" Радиохобби" там разных хватает и ни одну не запустил...
Наверное так и буду от микрух управлять ключами ((((
cuzikov
сообщение 16.11.2016, 0:16
Сообщение #6236
Из: Варва Украина
Прививку СТ как мотали? Возможно проблема в намотке.
sergey777.68
сообщение 16.11.2016, 8:04
Сообщение #6237
Пользователь №: 24348
эту схему я делал icon_biggrin.gif работает на ура(от 5в) если правильно подключить обмотки(искра мощная ) aaa.gif .проблема возможна в проводе во 2 цепи (простой провод пробивает)мотал плшо 0.15.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.11.2016, 8:10
Lomaka
сообщение 16.11.2016, 8:55
Сообщение #6238
Вроде правильно мотал, говорю же если управляю ключами от IRки, то все гуд, искра шпарит как надо. Да там и подключать то нечего, в 4-х проводах сложно запутаться. Да кстати, заказал у 3-х разных китайцев одинаковые преобразователи на 30 кВ (внутренности от эшу), и что вы думаете? Ни один не заработал, у них наверное транзюки сгорели как тока в поле моей ауры попали icon_biggrin.gif
Все, до конца недели еще помучаюсь с этой хреновиной, а потом покрашу в зеленый цвет и выкину в траву. Поднадоело порядком.
Сообщение отредактировал Lomaka - 16.11.2016, 8:56
UVM
сообщение 16.11.2016, 10:00
Сообщение #6239
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Lomaka
сообщение 18.11.2016, 5:53
Сообщение #6240
Все, победил таки я этого монстра.
Не знаю почему, но на малюсеньких шашечках не получается намотать работающий транс (мож и правда криворукость не позволяет), в итоге выломав центральный керн, я сделал на П образном (а там и удобней и места поболее) и о чудо, оно заработало.
Но тока я вам скажу эта хрень жрет не мало, питающий провод 0.6 мм2 за 3 секунды нагревается до плавления изоляции. Буду че нить с этим делом решать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 10:37
