Подключить стиральную машинку , если в ванной только лампочка |
9.11.2016, 12:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Я думаю что коробку распаечною поставить в ванной не так критично,главное соединения в ней хорошо изолировать чтобы конденсат не мог влиять на контакт,по хорошему сделать скрутки и закрыть их клеевой термоусадкой.Погружные насосы так делаются и в воду опускаются и всё держится.А правила пусть останутся правилами.
9.11.2016, 12:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вот и я говорю, все по уму надо делать и все будет зае..сь, а по правилам только и остается, что в корыте руками стирать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 12:07 |
9.11.2016, 12:17
Выключателя на 10А будет достаточно. 2-3 кВт выдержит точно. Выключатели на номинальном токе работают недолго, не говоря уже о 3 кВт на 10 А выключателе. Через выключатель - только машинку без нагрева. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
9.11.2016, 12:47
9.11.2016, 13:15
Выключатели на номинальном токе работают недолго, не говоря уже о 3 кВт на 10 А выключателе. Через выключатель - только машинку без нагрева. ну Вы же не коммутируете машину во время нагрева. Если контакт в выключателе хороший, винты затянуты, то проработает долго. Да и греет она воду не часами же. Вот когда Вы будете постоянно вкл\выкл нагрузку в 3кВт, и греть воду сутками, то да, контакт быстро подгорит и выключатель сломается. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 14:10 |
9.11.2016, 14:22
Давая советы, противоречивающие правилам, предупреждайте об этом советуемого.
9.11.2016, 14:59
Давая советы, противоречивающие правилам, предупреждайте об этом советуемого. а что это изменит? Не выбросит же он стиральную машину. Все равно в ванную впихнет. У нас вон написано предупреждение "курящие женщины кончают раком". Ну и что. Как об стенку горох. Как курили, так и курят. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 15:02 |
9.11.2016, 15:22
а что это изменит? Не все же упрямые идиоты. Пусть человек решает, сыграть ли ему в лотерею (а вдруг контакт хороший?), или выбрать более надёжный и безопасный вариант. Вариантов здесь хватает. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
9.11.2016, 15:29
9.11.2016, 19:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
ну Вы же не коммутируете машину во время нагрева. Если контакт в выключателе хороший, винты затянуты, то проработает долго. Да и греет она воду не часами же. Вот когда Вы будете постоянно вкл\выкл нагрузку в 3кВт, и греть воду сутками, то да, контакт быстро подгорит и выключатель сломается. Вы вообще современные выключатели видели в разобранном виде? Там контакты обнять и плакать, если туда стиралку засадить он поработает месяц максимум и сгорит. Даже если провода в выключателе скрутить и поставить распредкоробку в ванной, как вы советуете, это не самый лучший вариант. Я как электромонтажник со стажем знаю, что обычно такие скрутки на один светильник никто не делает на совесть, а некоторые просто руками скручивают ибо нагрузки никакой, а вы туда 2,5 кВт засадить советуете. Самый лучший вариант это протянуть с площадки отдельную группу на стиральную машину, если стена санузла выходит прямо на площадку, а бывает что и прямо в щиток можно засверлиться, тогда вообще никаких проблем. |
9.11.2016, 20:15
Вы вообще современные выключатели видели в разобранном виде? Там контакты обнять и плакать, если туда стиралку засадить он поработает месяц максимум и сгорит. Вот не знал этого, когда ставил переключатель на линию водогрей/эл.чайник несколько лет назад... Как же быть то теперь? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.11.2016, 21:02
....а вы туда 2,5 кВт засадить советуете.. Самый лучший вариант это протянуть с площадки отдельную группу на стиральную машину, если стена санузла выходит прямо на площадку, а бывает что и прямо в щиток можно засверлиться, тогда вообще никаких проблем. На максимальной мощности 2.5кВт она работает 5-8 минут в сутки, когда воду греет. Остальное время нагрузка с "гулькин нос". Там провода и даже скрутки толком нагреться не успеют. Давайте сейчас на каждый "сраный утюг" будем отдельную группу тянуть. |
9.11.2016, 21:36
10.11.2016, 9:49
... но я знаю одно, так делать нельзя и я никому бы не посоветавал так сделать. Знаете откуда? Если это личное мнение, то так и напишите... мол, "мне кажется"...А на бытовых выключателях производитель пишет максимальный коммутируемый ток, который может быть и 10А и 16А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.11.2016, 12:37
... а может и 6. Некоторые производители, по указанию маркетологов пишут 10/16 на изделиях, которые и 6 долго не выдержат. А что? В 99% случаев покупатель не будет пропускать длительно и 6 А, всё работает.
ЗаконОмерность |
10.11.2016, 21:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Главное заземлить корыто по правилам. Какой, интересно, мощности будет движок для возвратно-поступательных движений в корыте? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
10.11.2016, 23:18
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Все уже изобрели до нас:
11.11.2016, 6:42
11.11.2016, 7:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23395 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
это не про светильник, это про розетку
11.11.2016, 7:29
вы эту приблуду вкручиваете в патрон от лампы.
Все патроны в ванне обычно закрыты плафонами светильников. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 5:03 |
