3 страниц V  < 1 2 3 >
Подключить стиральную машинку , если в ванной только лампочка
Фадик
сообщение 9.11.2016, 12:00
Сообщение #21
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Я думаю что коробку распаечною поставить в ванной не так критично,главное соединения в ней хорошо изолировать чтобы конденсат не мог влиять на контакт,по хорошему сделать скрутки и закрыть их клеевой термоусадкой.Погружные насосы так делаются и в воду опускаются и всё держится.А правила пусть останутся правилами.
Dimka1
сообщение 9.11.2016, 12:07
Сообщение #22
Пользователь №: 29924
Вот и я говорю, все по уму надо делать и все будет зае..сь, а по правилам только и остается, что в корыте руками стирать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 12:07
Инк
сообщение 9.11.2016, 12:17
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Dimka1 @ 9.11.2016, 7:33) *
Выключателя на 10А будет достаточно. 2-3 кВт выдержит точно.
Выключатели на номинальном токе работают недолго, не говоря уже о 3 кВт на 10 А выключателе. Через выключатель - только машинку без нагрева.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Фадик
сообщение 9.11.2016, 12:47
Сообщение #24
Из: ЛиАЗ
Главное заземлить корыто по правилам.
Сообщение отредактировал Фадик - 9.11.2016, 12:48
Dimka1
сообщение 9.11.2016, 13:15
Сообщение #25
ну Вы же не коммутируете машину во время нагрева. Если контакт в выключателе хороший, винты затянуты, то проработает долго. Да и греет она воду не часами же. Вот когда Вы будете постоянно вкл\выкл нагрузку в 3кВт, и греть воду сутками, то да, контакт быстро подгорит и выключатель сломается.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 14:10
off.open
сообщение 9.11.2016, 14:22
Сообщение #26
Пользователь №: 50389
Давая советы, противоречивающие правилам, предупреждайте об этом советуемого. icon_biggrin.gif
Dimka1
сообщение 9.11.2016, 14:59
Сообщение #27
а что это изменит? Не выбросит же он стиральную машину. Все равно в ванную впихнет.
У нас вон написано предупреждение "курящие женщины кончают раком". Ну и что. Как об стенку горох. Как курили, так и курят.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 15:02
Инк
сообщение 9.11.2016, 15:22
Сообщение #28
Из: Украина
Цитата(Dimka1 @ 9.11.2016, 13:59) *
а что это изменит?
Не все же упрямые идиоты. Пусть человек решает, сыграть ли ему в лотерею (а вдруг контакт хороший?), или выбрать более надёжный и безопасный вариант. Вариантов здесь хватает.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 9.11.2016, 15:29
Сообщение #29
Цитата(Dimka1 @ 9.11.2016, 14:59) *
а что это изменит?
Про какие изменения спрашиваете?
Или Вы считаете, что не стоит предупреждать человека, о опасных моментах, при следовании Вашим советам?
гость олег
сообщение 9.11.2016, 19:51
Сообщение #30
Пользователь №: 50428
Вы вообще современные выключатели видели в разобранном виде? Там контакты обнять и плакать, если туда стиралку засадить он поработает месяц максимум и сгорит. Даже если провода в выключателе скрутить и поставить распредкоробку в ванной, как вы советуете, это не самый лучший вариант. Я как электромонтажник со стажем знаю, что обычно такие скрутки на один светильник никто не делает на совесть, а некоторые просто руками скручивают ибо нагрузки никакой, а вы туда 2,5 кВт засадить советуете. Самый лучший вариант это протянуть с площадки отдельную группу на стиральную машину, если стена санузла выходит прямо на площадку, а бывает что и прямо в щиток можно засверлиться, тогда вообще никаких проблем.
сообщение 9.11.2016, 20:15
Сообщение #31
Вот не знал этого, когда ставил переключатель на линию водогрей/эл.чайник несколько лет назад... icon_wink.gif
Как же быть то теперь?
Dimka1
сообщение 9.11.2016, 21:02
Сообщение #32
Цитата(гость олег @ 9.11.2016, 20:51) *
....а вы туда 2,5 кВт засадить советуете..
На максимальной мощности 2.5кВт она работает 5-8 минут в сутки, когда воду греет. Остальное время нагрузка с "гулькин нос". Там провода и даже скрутки толком нагреться не успеют. Давайте сейчас на каждый "сраный утюг" будем отдельную группу тянуть.
гость олег
сообщение 9.11.2016, 21:36
Сообщение #33
Это личный выбор каждого, что и куда ставить, но я знаю одно, так делать нельзя и я никому бы не посоветавал так сделать.
сообщение 10.11.2016, 9:49
Сообщение #34
Цитата(гость олег @ 9.11.2016, 21:36) *
... но я знаю одно, так делать нельзя и я никому бы не посоветавал так сделать.
Знаете откуда? Если это личное мнение, то так и напишите... мол, "мне кажется"...
А на бытовых выключателях производитель пишет максимальный коммутируемый ток, который может быть и 10А и 16А.
Инк
сообщение 10.11.2016, 12:37
Сообщение #35
Из: Украина
... а может и 6. Некоторые производители, по указанию маркетологов пишут 10/16 на изделиях, которые и 6 долго не выдержат. А что? В 99% случаев покупатель не будет пропускать длительно и 6 А, всё работает.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Искра
сообщение 10.11.2016, 21:28
Сообщение #36
Пользователь №: 35548
Какой, интересно, мощности будет движок для возвратно-поступательных движений в корыте? drum.gif
сообщение 10.11.2016, 23:18
Сообщение #37
Все уже изобрели до нас:
Dimka1
сообщение 11.11.2016, 6:42
Сообщение #38
Это только для сарая сгодиться. У нормальных людей в ванне обычно светильник стоит с красивым плафоном, закрывающим патрон.
сообщение 11.11.2016, 7:21
Сообщение #39
это не про светильник, это про розетку
Dimka1
сообщение 11.11.2016, 7:29
Сообщение #40
вы эту приблуду вкручиваете в патрон от лампы.
Все патроны в ванне обычно закрыты плафонами светильников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 19:27
