3 страниц V   1 2 3 >
Подключить стиральную машинку , если в ванной только лампочка
Павел2308
сообщение 8.11.2016, 11:08
Пользователь №: 48955
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему.
Перенесли стиральную машину в ванную комнату а в ванной нет розеток, только лампочка... могу ли я запитать стиральную машину от провода идущего в лампу.??
Если да то, что мне необходимо сделать... какие то колодки купить и предохранитель или этого категорически нельзя делать?
В ванной кафель, штробить стену не очень хочется.. когда переносили не подумали.. обратного пути на кухню у машинки уже нет.
Прошу прощения за тупость.. в электрике я полный ноль.
сообщение 8.11.2016, 11:24
Нет, лампочка питается через выключатель, который не рассчитан на нагрузку стиральной машины. Приобретите удлинитель со встроенным Устройством Защитного отключения (УЗО) и включайте машинку через этот удлинитель от ближайшей розетки вне ванной комнаты.
Павел2308
сообщение 8.11.2016, 11:35
Так дверь не будет закрываться, дом старый розеток по близости нет только на кухне (
сообщение 8.11.2016, 11:55
Ну если Вам так критично закрывание двери, так спилите нижний угол двери по размеру провода + небольшой запас. Или выберите паз в пороге. Если фото Вашей двери и ванной комнаты разместите здесь, может появятся более конкретные советы.
Фадик
сообщение 8.11.2016, 12:37
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Может есть розетка с другой стороны стенки где стоит машинка,можно просверлить отверстие и запараллелеть розетки.
сообщение 8.11.2016, 12:40
а в кафеле высверлить отверстие под розетку
Искра
сообщение 8.11.2016, 20:04
Пользователь №: 35548
...и уже со стороны коридора проштробить штукатурку и проложить кабель до ближайшей распредкоробки.
гость олег
сообщение 8.11.2016, 20:17
Пользователь №: 50428
Можно просто внизу около плинтуса в ванной просверлить отерстие на кухню и в него завести шнур удлиннителя.
Dimka1
сообщение 8.11.2016, 21:58
Пользователь №: 29924
Можете, только машина будет работать только тогда, когда горит лампа в ванне.
сообщение 9.11.2016, 8:25
А выдержит выключатель мощность машинки? См. пост 2.
Dimka1
сообщение 9.11.2016, 8:33
Выключателя на 10А будет достаточно. 2-3 кВт выдержит точно.
Вы можете в выключателе провода скрутить наглухо, тогда в ванну будет подаваться напряжение постоянно. Дальше отключаете лампу, ставите в ванне распредкоробку и к ней подключаете лампу, доставляете новый выключатель и розетку для машины. т.е. выключатель и розетка у вас будут теперь в ванне.
Только розетку близко к раковине и ванне не ставьте и следите, чтобы вода из душа на нее не попадала, иначе может убить, т.е. продумайте вопрос своей безопасности.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 8:53
сообщение 9.11.2016, 9:35
уверены?
Dimka1
сообщение 9.11.2016, 10:13
Цитата(с2н5он @ 9.11.2016, 10:35) *
уверены?
да
сообщение 9.11.2016, 10:24
ПУЭ конечно на физиков не распространяется, но зачем то п.7.1.52 написали
Dimka1
сообщение 9.11.2016, 10:36
По правилам много чего не допускается, но делается. Патрон в лампе это по существу распределительное устройство.
Вилку от машины куда подключать? Правильно, в розетку или удлинитель, а это уже коммутационное устройство. В ванне по правилам их ставить нельзя, сл-но машинке в ванне не место..., а ставить нужно.
Правил много, и выполнять их все без вреда для дела невозможно. Ими можно только обмотаться, стать в постойке "смирно" и ничего не делать. Тогда 100% будет безопасно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 10:55
сообщение 9.11.2016, 11:08
Цитата(Dimka1 @ 9.11.2016, 10:36) *
... Патрон в лампе это по существу распределительное устройство.
Вилку от машины куда подключать? Правильно, в розетку или удлинитель, а это уже коммутационное устройство. ...
Как, однако, у нас матчасть запущена! "К электроустановочным устройствам (старый термин – электроустановочные изделия) относятся выключатели и переключатели (кроме пакетных), штепсельные розетки, патроны, предохранители и колодки с зажимами (старый термин — клеммные колодки).". Вывод - учим матчасть!
Dimka1
сообщение 9.11.2016, 11:12
Законы ТОЭ работают и в патроне и в распредкоробке. Если их залить водой, то ударит в обоих случаях.
Так что Ваша "матчасть" - это никому не нужная философия, а нам нужно дело сделать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 11:25
off.open
сообщение 9.11.2016, 11:16
Пользователь №: 50389
Зачем Вы всё утрируете?
Мде ... а куда еще патрон "распределяет" окромя лампочки? icon_biggrin.gif Имхо ... патрон, скорее всего, "контактное соединение".
Цитата(ПУЭ7)
7.1.48. ...
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
сообщение 9.11.2016, 11:34
Вот-вот, без знания матчасти и с таким отношением "это никому не нужная философия" похоже, и современные газовики работают, а потом дома взрываются!
Dimka1
сообщение 9.11.2016, 11:44
В первую очередь голова должна быть на плечах и разумный компромисс между безопасностью, стоимостью, удобством и правилами.
Некуда ему больше машину ставить и начхает о на Ваши правила. Поэтому в конце своего сообщения я сделал акцент "подумать над безопасностью"
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 11:49
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 12:23
