Подключить стиральную машинку , если в ванной только лампочка |
8.11.2016, 11:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.4.2016 Пользователь №: 48955 |
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему. Перенесли стиральную машину в ванную комнату а в ванной нет розеток, только лампочка... могу ли я запитать стиральную машину от провода идущего в лампу.?? Если да то, что мне необходимо сделать... какие то колодки купить и предохранитель или этого категорически нельзя делать? В ванной кафель, штробить стену не очень хочется.. когда переносили не подумали.. обратного пути на кухню у машинки уже нет. Прошу прощения за тупость.. в электрике я полный ноль. |
8.11.2016, 11:24
... могу ли я запитать стиральную машину от провода идущего в лампу.?? ... Нет, лампочка питается через выключатель, который не рассчитан на нагрузку стиральной машины. Приобретите удлинитель со встроенным Устройством Защитного отключения (УЗО) и включайте машинку через этот удлинитель от ближайшей розетки вне ванной комнаты. |
8.11.2016, 11:35
Нет, лампочка питается через выключатель, который не рассчитан на нагрузку стиральной машины. Приобретите удлинитель со встроенным Устройством Защитного отключения (УЗО) и включайте машинку через этот удлинитель от ближайшей розетки вне ванной комнаты. Так дверь не будет закрываться, дом старый розеток по близости нет только на кухне ( |
8.11.2016, 11:55
Так дверь не будет закрываться, дом старый розеток по близости нет только на кухне ( Ну если Вам так критично закрывание двери, так спилите нижний угол двери по размеру провода + небольшой запас. Или выберите паз в пороге. Если фото Вашей двери и ванной комнаты разместите здесь, может появятся более конкретные советы. |
8.11.2016, 12:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Может есть розетка с другой стороны стенки где стоит машинка,можно просверлить отверстие и запараллелеть розетки.
8.11.2016, 12:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а в кафеле высверлить отверстие под розетку
8.11.2016, 20:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1035 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
а в кафеле высверлить отверстие под розетку ...и уже со стороны коридора проштробить штукатурку и проложить кабель до ближайшей распредкоробки. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
8.11.2016, 20:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Можно просто внизу около плинтуса в ванной просверлить отерстие на кухню и в него завести шнур удлиннителя.
8.11.2016, 21:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
9.11.2016, 8:25
9.11.2016, 8:33
А выдержит выключатель мощность машинки? См. пост 2. Выключателя на 10А будет достаточно. 2-3 кВт выдержит точно. Вы можете в выключателе провода скрутить наглухо, тогда в ванну будет подаваться напряжение постоянно. Дальше отключаете лампу, ставите в ванне распредкоробку и к ней подключаете лампу, доставляете новый выключатель и розетку для машины. т.е. выключатель и розетка у вас будут теперь в ванне. Только розетку близко к раковине и ванне не ставьте и следите, чтобы вода из душа на нее не попадала, иначе может убить, т.е. продумайте вопрос своей безопасности. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 8:53 |
9.11.2016, 9:35
9.11.2016, 10:13
9.11.2016, 10:24
ПУЭ конечно на физиков не распространяется, но зачем то п.7.1.52 написали
9.11.2016, 10:36
По правилам много чего не допускается, но делается. Патрон в лампе это по существу распределительное устройство.
Вилку от машины куда подключать? Правильно, в розетку или удлинитель, а это уже коммутационное устройство. В ванне по правилам их ставить нельзя, сл-но машинке в ванне не место..., а ставить нужно. Правил много, и выполнять их все без вреда для дела невозможно. Ими можно только обмотаться, стать в постойке "смирно" и ничего не делать. Тогда 100% будет безопасно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 10:55 |
9.11.2016, 11:08
... Патрон в лампе это по существу распределительное устройство. Вилку от машины куда подключать? Правильно, в розетку или удлинитель, а это уже коммутационное устройство. ... Как, однако, у нас матчасть запущена! "К электроустановочным устройствам (старый термин – электроустановочные изделия) относятся выключатели и переключатели (кроме пакетных), штепсельные розетки, патроны, предохранители и колодки с зажимами (старый термин — клеммные колодки).". Вывод - учим матчасть! |
9.11.2016, 11:12
Законы ТОЭ работают и в патроне и в распредкоробке. Если их залить водой, то ударит в обоих случаях.
Так что Ваша "матчасть" - это никому не нужная философия, а нам нужно дело сделать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 11:25 |
9.11.2016, 11:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
По правилам много чего не допускается, но делается. Зачем Вы всё утрируете?... Правил много, и выполнять их все без вреда для дела невозможно. Ими можно только обмотаться, стать в постойке "смирно" и ничего не делать. Тогда 100% будет безопасно. Цитата Патрон в лампе это по существу распределительное устройство. Мде ... а куда еще патрон "распределяет" окромя лампочки? Цитата Вилку от машины куда подключать? Правильно, в розетку или удлинитель, а это уже коммутационное устройство. В ванне по правилам их ставить нельзя, сл-но машинке в ванне не место..., а ставить нужно. Это Ваше утверждение, а ПУЭ ... против! Цитата(ПУЭ7) 7.1.48. ... В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. |
9.11.2016, 11:34
9.11.2016, 11:44
Вот-вот, без знания матчасти и с таким отношением "это никому не нужная философия" похоже, и современные газовики работают, а потом дома взрываются! В первую очередь голова должна быть на плечах и разумный компромисс между безопасностью, стоимостью, удобством и правилами. Некуда ему больше машину ставить и начхает о на Ваши правила. Поэтому в конце своего сообщения я сделал акцент "подумать над безопасностью" Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 11:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 23:04 |
