КЦ201 , Варианты схемы |
8.11.2016, 15:47
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Сломался АИД. Вот сижу думаю как собрать схему. Ну не метровой же елдой
Поделитесь опытом, у кого АИ-70 был... Сообщение отредактировал Shapiton - 8.11.2016, 15:47 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
8.11.2016, 16:11
Страшного ничего нет ищите в поиске диоды их можете набрать на требуемое переменное напряжение 50 кВ и ток с запасом примерно мА на 150,не забудьте ,что при последовательном соединение диодов ток уменьшается пропорционально количеству диодов. И еще АИД похоже древний там на выводе выпрямителя минусовой потенциал,+ на корпусе. Тип диода как пример НVМ-15 кВ \350мА.
Сообщение отредактировал ez81 - 8.11.2016, 16:17 -------------------- |
8.11.2016, 16:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
и параллельно каждому диоду необходимо еще будет подключить выравнивающие резисторы на (200..500)кОм
8.11.2016, 17:02
Страшного ничего нет ищите в поиске диоды их можете набрать на требуемое переменное напряжение 50 кВ и ток с запасом примерно мА на 150,не забудьте ,что при последовательном соединение диодов ток уменьшается пропорционально количеству диодов. И еще АИД похоже древний там на выводе выпрямителя минусовой потенциал,+ на корпусе. Тип диода как пример НVМ-15 кВ \350мА. АИ 60-х, но пыхтит. Эти КЦ у меня уже есть, что на фото. Если набрать, получится здоровая палка. Вот я и думаю над вариантами-неудобно. А с полярностью не понял. и параллельно каждому диоду необходимо еще будет подключить выравнивающие резисторы на (200..500)кОм Знаем, спс. А вот что будет если не поставить? Сообщение отредактировал Shapiton - 8.11.2016, 17:07 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
8.11.2016, 17:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Страшного ничего нет ищите в поиске диоды их можете набрать на требуемое переменное напряжение 50 кВ и ток с запасом примерно мА на 150,не забудьте ,что при последовательном соединение диодов ток уменьшается пропорционально количеству диодов. И еще АИД похоже древний там на выводе выпрямителя минусовой потенциал,+ на корпусе. Тип диода как пример НVМ-15 кВ \350мА. От чего это ток уменьшится,ток зависит от нагрузки,а прямой ток диода как был в параметре так и останется,а вот обратное напряжение на диодах уменьшится пропорционально количеству. |
8.11.2016, 18:14
От чего это ток уменьшится,ток зависит от нагрузки,а прямой ток диода как был в параметре так и останется,а вот обратное напряжение на диодах уменьшится пропорционально количеству. Рабочий ток сборки уменьшится ,а напряжение увеличиться 100-500% Сообщение отредактировал ez81 - 8.11.2016, 18:16 -------------------- |
8.11.2016, 19:09
Знаем, спс. А вот что будет если не поставить? у одного и тогоже типа диодов обратное сопротивление может быть не одинаковым, но не менее нормированной величины в справочнике. У одного диода оно может быть 1 МОм, а другого 6МОм При последовательном включении на обратное напряжение на первом диоде напряжение будет 0.83U, а на другом 0.17U и первый может пробиться. Чтобы этого не произошло и обратное напряжение на всех диодах было приблизительно одинаковым ставят выравнивающие резисторы, сопротивление которых значительно меньше обратного сопротивления диода (нормирующей величины). |
9.11.2016, 3:16
у одного и тогоже типа диодов обратное сопротивление может быть не одинаковым, но не менее нормированной величины в справочнике. У одного диода оно может быть 1 МОм, а другого 6МОм При последовательном включении на обратное напряжение на первом диоде напряжение будет 0.83U, а на другом 0.17U и первый может пробиться. Чтобы этого не произошло и обратное напряжение на всех диодах было приблизительно одинаковым ставят выравнивающие резисторы, сопротивление которых значительно меньше обратного сопротивления диода (нормирующей величины). Т.е если подобрать примерно равные по обратному сопротивлению диоды, можно и не ставить? Рабочий ток сборки уменьшится ,а напряжение увеличиться 100-500% Ху из балберка? Я честно говоря, не понял. Сообщение отредактировал Shapiton - 9.11.2016, 3:21 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
| Гость_Гость Рин_* |
9.11.2016, 6:37
Диоды собираются последовательно, обычно на оргстекле или текстолите размером примерно 20 на 50 см. Обратное напряжение сборки увеличится пропорционально количеству диодов, ток сборки не уменьшится и не увеличиться, останется на уровне характеристик тока одного диода. Сопротивления нужны обязательно, они выравнивают напряжения на диодах, без сопротивлений может получиться так, что при выходе из строя одного диода (не обрыв, а коротыш) могут лавинообразно выйти из строя все диоды.
9.11.2016, 7:12
| Гость_Гость Рин_* |
9.11.2016, 9:09
На примере без выравнивающих сопротивлений.
Допустим: Вы подобрали диоды с одинаковыми сопротивлениями, их 5 штук, обратное напряжение диодов 11кВ. Надо испытать электрооборудование, при этом испытательное напряжение равно 50кВ. Следовательно на каждом диоде при испытании напряжением 50кВ падает по 10кВ. Далее, допустим, что при испытании коротнул один диод, следовтельно на кажом целом диоде будет падать уже 12,5кВ, и они все выйдут из строя. При наличии выравнивающих сопротивлений (сопротивление которых значительно меньше сопротивления диода) падение напряжения на каждои диоде незначительно вырастет, но не достигнет 11кВ, и 4 диода остануться целыми. |
9.11.2016, 10:28
закороченный диод закоротит параллельное выравнивающее сопротивление и в цепи останутся 4 диода и 4 резистора соответственно напряжение будет 12,5кВ на каждом.
| Гость_Гость Рин_* |
9.11.2016, 11:15
Точно!, не подумал до конца. Тогда остается только, что абсолютно одинаковых диодов не бывает.
9.11.2016, 11:34
Т.е если подобрать примерно равные по обратному сопротивлению диоды, можно и не ставить? Ху из балберка? Я честно говоря, не понял. Вывод изолированный -------------------- |
9.11.2016, 11:35
Точно!, не подумал до конца. Тогда остается только, что абсолютно одинаковых диодов не бывает. Не бывает. В справочнике пишут, что обратный ток не должен быть больше, определенной величины, например 100мкА У одного диода этот ток 80 мкА, а у другого такого же типа, может быть 10 мкА. Соответственно обратные сопротивления будут в 8 раз отличаться, соответственно на одном диоде обратное напряжение будет в 8 раз больше, чем на другом и может быть пробой с последующим пробоем всех оставшихся. |
9.11.2016, 11:39
Обратное напряжение сборки увеличится пропорционально количеству диодов, ток сборки не уменьшится и не увеличиться, А сопротивление диодов одного или цепочки- тоже по Вашему неизменно?-------------------- |
| Гость_Гость_Рин_*_* |
9.11.2016, 13:48
9.11.2016, 17:20
Диоды собираются последовательно, обычно на оргстекле или текстолите размером примерно 20 на 50 см. Ну вот собственно в этом и вопрос был. На КЦ201Д Uобр=10кВ. отчаянно гуглим... n=Uампл/KнUобр=50/0,7*10=7 Итого 7 КЦ при Kн=0,7 (коэф нагрузки). Садись- пять? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
9.11.2016, 18:55
пойдет
и резисторы должны быть высоковольтные Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2016, 18:59 |
| Гость_Гость Рин_* |
10.11.2016, 6:35
К сожалению такой конструкции уже нет, но я вспоминаю у нас были обычные МЛТ-2, несколько шт на один диод колбаской.
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 6:47 |
