Мигающие светодиодные светильники. , Светодиодные светильник работают 5-7 секунд, потом включаются. И д.т.
Ugf
сообщение 7.11.2016, 19:14
Пользователь №: 50436
Добрый день всем.
Столкнулся с очень интересным явлением. Светодиодный светильник, подключен к фото реле. И Иногда проявляется его не стабильная работа, а именно:
Он включается от фото реле, горит секунд 5 потом отключается. Потом опять включается, горит секунд 5, и отключается. Причем фото реле стоит в темной зоне, и освещение на него не падает. На видео это выглядит вот так. (https://www.youtube.com/watch?v=-DCB3KtTc0Y&feature=youtu.be)
Кто сталкивался с таким явлением, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Ugf - 7.11.2016, 19:14
сообщение 7.11.2016, 21:41
Что за фотореле? Может, это PIR датчик движения? Данные - в студию.
Ugf
сообщение 8.11.2016, 7:09
https://market.el.ru/catalogue/control-syst...BPA4hoCmDTw_wcB
сообщение 8.11.2016, 8:01
Цитата(Ugf @ 7.11.2016, 19:14) *
... Причем фото реле стоит в темной зоне, и освещение на него не падает. ...
Так фотореле и должно срабатывать в темноте! Что-то я в "непонятках".
Ugf
сообщение 8.11.2016, 13:08
Костян челябинск...
сообщение 8.11.2016, 14:18
Пользователь №: 14618
Измельчал нонеча профессионал. Какие проблемы померять напряжение на светильнике и по результатам понять, что неисправно - светильник или датчик.
-Mike-
сообщение 8.11.2016, 16:37
Пользователь №: 17145
Был в руках светодиодный фонарик на кислотном аккумуляторе, в котором постепенно выходили из строя светодиоды, включенные параллельно через малые резисторы. Проявлялось в возникновении мигания с всё увеличивающейся частотой. Я связываю это с тепловой деградацией светодиодов (появление трещины в кристалле) или отслоением кристалла от радиатора после кратко временного включения их на заряжаемый от сети аккумулятор (начальный пережог).
В вашем случае возможной причиной было повышенное напряжение на диодах в ночное время, когда напряжение сети доходит до 252В и выше. Ну или отсутствие в светильнике элементарного ограничения по верхнему значению напряжения и соответственно тока.
Сообщение отредактировал -Mike- - 8.11.2016, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 23:05
