3 страниц V  < 1 2 3 >
eugevict
сообщение 6.11.2016, 15:00
Сообщение #21
Пользователь №: 41773
Цитата(rosck @ 6.11.2016, 14:22) *
не то есть, вывод Вы сделали не правильный вывод. Электроны при движении по проводнику не выстраиваются в цепочку по одному, а идут одним большим потоком по всему сечению. Ну например сечение проводника одновременно пересекает миллион электронов то для получения на выходе такого же количества электронов, что на входе не нужна скорость 300000 км в сек, а достаточно всего 300 м в секунду. Что вы там написали про яичницу?
Опять "за рыбу гроши", всякое сечение можно разбить на элементарные участки и по этому участку идет как раз цепочка по одному (хотя я о цепочке нигде не писал).
Вы пишете то 300000 км/с теперь 300 м/с, увы ни то ни другое не верно.
Разберитесь в посте №27 и получите ответ про "яичницу", упрямство тут не помощник, здесь нужны знания.
Сообщение отредактировал eugevict - 6.11.2016, 15:19
Инк
сообщение 6.11.2016, 15:29
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Sinus @ 6.11.2016, 4:27) *
Ток появится мгновенно, не зависимо от расстояния...
Мысленный эксперимент:
Проводник с сопротивлением 1 Ом, начало на Земле, потом петля вокруг Солнца, и конец на земле...
Когда загорится лампа?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
protector
сообщение 6.11.2016, 20:37
Сообщение #23
Пользователь №: 24364
Цитата(Sinus @ 6.11.2016, 7:46) *
Отличный пример, распишите его с точки зрения закона Кирхгофа.
Не закон, а ПРАВИЛО КИРХГОФА , не уместное вообще ни одно ни второе , когда речь о скорости распространения . Ток распространяется волнообразно и так же волнообразно спадает после размыкания цепи , причём скорость приведенная в споре , как уже заметили, завышена. 300000 это в вакууме , а в реальном проводнике существенно ниже.
Сообщение отредактировал protector - 6.11.2016, 20:41
Sinus
сообщение 7.11.2016, 1:27
Сообщение #24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Sinus, Законы Кирхгофа, по моему,не имеют отношения к скорости распространения электрического поля.
Причем здесь поле?
Путаете мягкое с теплым. Ток везде одинаков в любой момент времени, не зависимо от длинны цепи.
Учите мат часть.
Максвела сюда еще приплели. У Максвела речь идет о ЭМП а не о токе в цепи.
Садись два. Лампа загорится сразу после замыкания ключа.
Вот если лампа будет стоять у Солнца, то мы увидим как она загорелась только через 8 минут после замыкания ключа.
Видно что перед экзаменом учили ТОЭ, все смешалось, распространение тока (хотя распространяется ЭМП), волнообразно, это видать в памяти переменка и переходные процессы остались.
Простейший пример из жизни. Ступайте в ванну и откройте кран с водой. Поток воды возникнет мгновенно, не зависимо от расстояния до насоса. (верно при наличии воды в трубе).
В общем, кто решит мою задачку, тому печенька.
Нужно найти время в законе Омма. Гы гы гы.
Сообщение отредактировал Sinus - 7.11.2016, 1:25
eugevict
сообщение 7.11.2016, 2:23
Сообщение #25
Цитата(Sinus @ 7.11.2016, 1:27) *
Причем здесь поле?
Учите мат часть.
У вас видно существуют проводники с током не имеющие поля, о которых записано в уравнениях Максвелла ! Поздравляю вы открыли новый закон электричества - можете взять с полки пирожок !
По лампочке полная лажа - учите мат.часть ! ( и пост №24).
Пример из жизни конечно зрелищный, но из другой "оперы" ! Почему, а догадайтесь из трех раз, тогда вам и варенье к печеньке будет !
Сообщение отредактировал eugevict - 7.11.2016, 2:38
Sinus
сообщение 7.11.2016, 5:22
Сообщение #26
У меня не существует таких.
Жду ответа:
лампа 10 Вт (12В), напряжение системы 12 В, сопротивление проводов 1 Ом. Замкнули цепь.
Найти ток в момент времени 1 сек, 5 сек, 3600 сек.
Из той оперы. В гидравлике и в электрике одни и теже законы, и формулы. Единицы измерения разные.
ps А, кажется я понял вашу идею!! У вас ЭМП распространяется вдоль проводника от начала к концу? Если так, то это заблуждение.
Инк
сообщение 7.11.2016, 10:20
Сообщение #27
Из: Украина
Если хочешь провести аналогию, то насос должен стоять у тебя дома, а труба делать петлю через насосную станцию. При запуске насоса, при наличии воды в трубе, вода из крана пойдёт отнюдь не сразу.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Sinus
сообщение 7.11.2016, 11:05
Сообщение #28
))) у меня в доме отопление - герметичное кольцо. Когда начинает работать цыркуляционный насос вся система мгновенно приходит в движение. Из насоса + литр, в насос - литр. Учите мат часть.
Поток воды прямопропорционален давлению и обратно пропорционален гидравлическому сопротивлению системы. Это закон Омма в гидравлике.
eugevict
сообщение 7.11.2016, 13:14
Сообщение #29
Жду ответа:
А по вашим ответам не похоже.
Не надо передергивать вопросы тогда получите ответы.
Ваша цитата: Простейший пример из жизни. Ступайте в ванну и откройте кран с водой. Поток воды возникнет мгновенно, не зависимо от расстояния до насоса. (верно при наличии воды в трубе).
Поток воды из крана возникнет мгновенно только тогда, когда вода в трубе будет находиться под давлением т.е. в воде должна быть запасена потенциальная энергия. Выключаем насос и через час открываем кран - что будет ?
К батарейке подключены провода, но не подключена лампочка(кран закрыт),отсоединим провода и через час к ним подключим лампочку - что будет ?
В первом случае исключены все гидралические сопротивления и протечки, во втором все паразитные емкости и индуктивности !
Увы, вы остались без варенья ! Гы Гы Гы
Sinus
сообщение 7.11.2016, 13:24
Сообщение #30
Ладно хрен с ними с трубами. Не можете понять, не страшно.
Решите задачу с током и временем.
Напомню, цепь 1 Ом, напряжение 12В , лампа 10 Вт.
Гы гы гы.
Dimka1
сообщение 7.11.2016, 18:44
Сообщение #31
Пользователь №: 29924
Ну чувствую до бесконечности будете базарить.
Если в цепи стоит однополюсный выключатель, т.е. внешняя цепь подключена к источнику поля (ЭДС), то после замыкания ключа лампа включиться мгновенно.
В гидравлической системе этому состоянию водопровода соответствует закрытый кран и заполненный водой водопровод. При открывании крана (замыкании однополюсного ключа) вода тут же начинает оказывать давление на манометр (ток в цепи, лампа горит).
Если в цепи стоит двухполюсный выключатель, т.е. внешняя цепь отключена от источника поля (ЭДС), то после его включения лампа включиться с задержкой на время, необходимое для распространения поля вдоль проводника со скоростью света и активации движения электронов в проводе.
В гидравлической системе этому состоянию водопровода соответствует закрытый кран и НЕ заполненный водой водопровод. При открывании крана (замыкании двухпополюсного ключа) вода начнет заполнять водопровод (поле начнет распространяться вдоль проводника) и по окончании заполнения создаст давление на манометре (ток в проводнике).
Был вопрос по задержкам в линиях связи.
Линия связи - это длинная линия, у которой есть погонные емкости, индуктивности и проводимости. Только они оказывают влияние на задержку распространения сигнала в линии. Если на входе будет синусойда, то на выходе тоже синусойда, сдвинутая на некоторую начальную фазу относительно синусойды на входе. При не синусоидальных сигналах их форма на выходе будет искажена и не будет похожа на исходный сигнал на входе.
Ok?
Однако исходный вопрос был про то, как работает заземление.
Andre_san
сообщение 7.11.2016, 19:56
Сообщение #32
Пользователь №: 29561
Причем здесь поле?
Скажите как ваш вопрос, логически вяжется с вашими же утверждениями?
Сообщение отредактировал Andre_san - 7.11.2016, 19:57
protector
сообщение 7.11.2016, 20:52
Сообщение #33
Только , если лампа включена недалеко от ключа. При этом другой провод лампы может быть очень длинным. Но если же и в этом проводе ключ , который в случае с двухполюсным выключателем находится далеко от лампы , то придётся подождать. Лампа загорается тогда , когда до неё доходит положительная волна с одной стороны и отрицательная с другой.
Dimka1
сообщение 7.11.2016, 20:56
Сообщение #34
В любом месте цепи ключ может быть.
Имеется ввиду постоянное напряжение.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.11.2016, 21:08
Viktor2004
сообщение 7.11.2016, 21:15
Сообщение #35
Пользователь №: 2252
Гы гы гы.
Синус, Закон Ома он конечно свят, как и закон Всемирного тяготения.
К сожалению, ни тот ни другой неприменимы при релятивистских скоростях или расстояниях. Именно потому расчетное значение перигелия Меркурия не соответствует наблюдаемому.
То же произойдет и с законами Ома и Кирхгоффа.
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/152742/1/118-119.pdf
Dimka1
сообщение 7.11.2016, 21:27
Сообщение #36
Это когда схема с током будет на скоростях света двигаться, вот тогда и поговрим о законе Ома с точки зрения теории относительности. А пока что приземляемся. Да и кто такой Ушаков не понятно. Ни ссылок на весомую лит-ру, ни ссылок на научные рецензируемые журналы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.11.2016, 21:29
сообщение 7.11.2016, 21:47
Сообщение #37
Евгений Алексеевич Ушаков – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики и астрофи-
зики физического факультета БГУ.
1. Ушаков Е.А. Основы теории относительности. Курс лекций.-Минск:БГУ,2003.- 110с
2. Ушаков Е.А. О гравитационных эффектах в квантовой области Гравитация и электромагнетизм.Сб.статей.Выпуск6.-Минск:Университетское,1998.- С. 192-195.
3. Ушаков Е.А. Эквивалентные потенциалы в релятивистской динамике Весцi АН БССР,сер. фiз-мат.- 1974.- №6.- С.73-80.
4. A.V. Greenchuk, E.A. Ushakov Path integrals evaluation in two-dimensional de Sitter space J. Math. Phys.-2003.-Vol.44.- P. 147-156.
Viktor2004
сообщение 7.11.2016, 21:55
Сообщение #38
Получается, если электрическую цепь провести между Юпитером и Землей, по Вашему можно будет мгновенно общаться с Юпитером? Это противоречит теории относительности. Информация не может передаваться быстрее скорости света. Ничего мгновенного в природе не существует. Даже если сделаете указку длиной 4 световых года и протянете ее от Земли до Проксимы Центавры, и попытаетесь тыкая этой указкой в задницу жителю Центавры передать что-то азбукой Морзе, тычок указки будет идти 4 года, а не мгновенно. Даже если указка будет сделана из твердотельного сплава.
Тыкая указку атом атому будут передавать взаимодействие. И скорость передачи этого взаимодействия не будет превышать скорость света.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 7.11.2016, 22:05
Dimka1
сообщение 7.11.2016, 22:29
Сообщение #39
Ну что Вам мозги поеб..ть всю ночь теорией относительности с корнями и интегралами?
Вы когда однополюсным ключом работаете, то не поле меняете, а ток. Поле в данном случае всегда есть, соответственно ток появиться, когда ключом замкнете цепь. т.е. собрали цепь, подключили к источнику поля, подождали 4 года, после чего спокойно работаете ключом, но в реальности такого не будет. R будет равно бесконечности, сл-но, для получения хоть какого нить разумного значения тока ЭДС источника должно быть тоже бесконечности, что не реально.
Когда работаете двухполюсным ключом, (полностью цепь от источника отключаете\включаете), то здесь управление полем и будет задержка распространения сигнала при каждом вкл\выкл ключа на 4 года.
Давайте дальше не будем. Мы живем на Земле и никаких движений со скоростями света и передачи сигналов по проводам между планетами и галактиками в ближайшем обозримом будущем у нас не планируется, т.к. практически это не реализуемо. Пожалейте свою нервную систему.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.11.2016, 23:06
Viktor2004
сообщение 7.11.2016, 23:02
Сообщение #40
Я всегда готов
Что касается конкретного примера, хоть пользуйтесь однополюсным, хоть двухполюсным выключателем, лампочка возле выключателя загорится почти мгновенно. А вот на середине очень длинного провода загорится с ощутимой задержкой.
Дело в том, что источник питания в минусовую клемму выталкивают электроны, а в плюсовую втягивает. Так что до лампочки возле выключателя это воздействие дойдет быстро, будь она у "выталкивателя" или "всасывателя" электронов. Так вот, плюсовая клемма электрическим полем втянула один электрон. В этом месте возникла дырка, куда электрические поле затягивает ближайший электрон из проводника, а на то место затягивается другой ближайший, потом еще другой и так далее, пока не дойдем до минусовой клеммы. А с минусовой клеммы выбрасывается один электрон, который своим полем отталкивает ближайший в проводник, тот толкает следующий и так далее. В итоге, учитывая оба этих процесса, скорость электронов в момент включения будет максимальна у обеих клемм и уменьшаться к середине проводника. Потом она выравнивается. И заметьте, ток получается именно благодаря полю, которое при движении каждого электрона меняется и заставляет двигать следующий. Эта передача взаимодействия не может быть бесконечной.
Давайте дальше не будем. Мы живем на Земле и никаких движений со скоростями света в обозримом будущем у нас не планируется. Пожалейте свою нервную систему.
Скорость передачи взаимодействия даже на Земле равна скорости света
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 2:15
