заземление двухконтурного настенного котла |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
29.10.2016, 0:02
Всем здравствуйте! Подскажите по такому вопросу:нужно сделать заземление для настенного газового котла,в доме электропроводка две жилы,система TN-C ,в щитке провода напрямую идут на счётчик,без каких либо шин.Мои варианты,сделать контур заземления на улице и подсоединить корпус котла напрямую без N проводника,либо в щитке разделить PE и N перед счётчиком,рабочий ноль придёт на земляную шину,к шине с улицы от контура пвс 10 и от этой шинки на розетку котла отдельный земляной провод,а так же с шинки на корпус котла.как тот так. Посоветуйте варианты как правильно и проще!!!!!!
Гость_Алексей_* заземление двухконтурного настенного котла 29.10.2016, 0:02
razread Если есть распределительный щит, то разделение на ... 29.10.2016, 1:32
Marten ЦитатаЕсли потяните третий провод на розетку котла... 29.10.2016, 18:40
razread Цитата(Marten @ 29.10.2016, 18:40) Заземл... 30.10.2016, 16:22
Фадик Ну думается что водяную трубу заземлить не получит... 30.10.2016, 14:32
Фадик Это проблемма не в газовой трубе, а в проводке.Так... 30.10.2016, 18:45
Гость Конечно проще в щите разделить нулевой провод на р... 30.10.2016, 19:41
Marten ЦитатаЭто проблемма не в газовой трубе, а в провод... 31.10.2016, 17:05
protector [quote name='Гость_Алексей_*' date='29... 1.11.2016, 2:26
ez81 ИСО (изолирующее соединение) на вводе должно быть ... 6.11.2016, 17:52
zendo057 А я поставил транс 220/220 6.11.2016, 21:09
ez81 Цитата(zendo057 @ 6.11.2016, 21:09) А я п... 7.11.2016, 2:46
zendo057 Цитата(ez81 @ 7.11.2016, 1:46) Хоть три т... 7.11.2016, 14:39
ez81 Цитата(zendo057 @ 7.11.2016, 14:39) Газоп... 7.11.2016, 16:35
zendo057 Цитата(ez81 @ 7.11.2016, 16:35) Ответ во... 7.11.2016, 18:08
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 7.11.2016, 18:08) ... Я... 8.11.2016, 8:04
ez81 Цитата(Гость сочувствующий @ 8.11.2016, 8... 8.11.2016, 9:48
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 8.11.2016, 9:48) А Вы не по... 8.11.2016, 10:43
zendo057 Цитата(Гость сочувствующий @ 8.11.2016, 9... 8.11.2016, 17:54
ez81 Медицина как пример-имхо в руководстве к котлу да... 8.11.2016, 15:38
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 8.11.2016, 15:38) ... в рук... 8.11.2016, 16:16
Prichendal Нужно ли подключать отдельное заземление газового ... 14.5.2018, 12:14
ЛЕША Если уже есть одно защитное ЗУ, зачем второе? 14.5.2018, 12:28
Гость Вопрос про заземление котла весьма актуальный. Пре... 12.8.2018, 23:01
Marten А...Гость, снова Вы!
И опять несёте нам светоч... 14.8.2018, 21:47
Гость Здравствуйте! Бываю на форуме очень редко. Но... 17.8.2018, 21:32![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.8.2025, 22:49 |
