Керчанин
сообщение 6.11.2016, 12:32
Из: крым
Пользователь №: 49653
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,ситуация такая стоит автомат на 16 ампер около счетчика и когда большая нагрузка он выбивает ,счетчик лпломбирован и коробка пластиковая в которой он и автомат стоит? Как можно поставить 25 амперный автомат самому или что делать?
zendo057
сообщение 6.11.2016, 12:59
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
ЧТО БЫответить надо знать на какой ток счетчик,какой провод заложен,какая нагрузка.
Сергей ДД
сообщение 6.11.2016, 13:22
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
16А=3,5 кВт Не превышать. Смотреть ваш договор на подключение и изменять количество разрешенных кВт. После этого, вам увеличат опломбированный автомат до разрешенной мощности.
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 6.11.2016, 17:28
Номинал автомата выбирается в зависимости от сечения кабеля. Автомат 16А обычно ставят на 1,5 кв. мм. по меди или 2,5 кв. мм. по аллюминию, вы конечно можете поставить автомат большего номинала, но тогда при больших нагрузках проводка будет гореть, а автомат не сработает. Если всё же решитесь на замену автомата, то поставьте на 20А, не более.
Керчанин
сообщение 6.11.2016, 17:46
Из: крым
Кабель по всему дому сечением 2.5*3 , и на котел 7 мм,который 5 кВт,жта пломба что на коробке пластиковой в котором счетчик она где фиксируется ?
сообщение 6.11.2016, 17:53
Первый раз слышу, чтоб пломбировался сам ящик, в котором стоит счётчик. Пломбируется крышка самого счётчика и бокс в котором стоит вводной автомат.
Искра
сообщение 6.11.2016, 19:04
Пользователь №: 35548
Есть такие боксы-под пломбой счетчик и вводные АВ, защита кабеля 2,5 квадрата по меди-16А, максимум 20А, Посчитайте Вашу нагрузку на кабель.
гость олег
сообщение 6.11.2016, 19:31
Пользователь №: 50428
Так, что получается у него и групповые автоматы тоже под пломбой? Или вводной на 16? Автор опишите конкретнее. А по поводу пломбы, то её можно сорвать но нужно заранее позвонить в сбыт и вызвать инспектора для опломбировки, возможно придётся немного заплатить.
Керчанин
сообщение 6.11.2016, 21:08
Из: крым
Ящик пластиковый,черный, слева большое окошечко под счетчик,справа маленькое с возможностью открытия под автомат, и пломба справа на самом этом ящике,ч вот подумал слева там 3 петли если их как то сломать или попытаться открыть ,заменить автомат и закрыть как было , потом если обнаружат что автомат мощней что будет ? Или его никуда не записывают?
Volt380
сообщение 6.11.2016, 21:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
что за "большая нагрузка"? 16А автомат и 5кВт некоторое время держит. может просто нужно заменить неисправный автомат?
гость олег
сообщение 6.11.2016, 21:23
А автомат стоит до счётчика или после?
uvk2
сообщение 6.11.2016, 22:12
Пользователь №: 24058
А сбыт потом скажет - вы нам не звонили, мы про вас забыли, заявка потерялась, или еще чего. Так что лучше самолично, и с бумажной заявкой.
Керчанин
сообщение 7.11.2016, 0:02
Из: крым
Автомат исправный , стоит по правилам установки,т очно не знаю как но его проверяли с элнктросети
Сообщение отредактировал Керчанин - 7.11.2016, 0:03
гость олег
сообщение 7.11.2016, 0:50
Ничего не пойму. По вашему получается, что висит ящик, в нём счётчик и один автомат на 16А. На дом уходят два кабеля 2.5 кв. на освещение и розетки и 6кв. на котёл, мощность котла 5 кВт. Если автомат стоит после счётчика, тогда не понятно как умудрились зажать два кабеля сильно отличающиеся по сечению и почему выбрали такой маленький номинал автомата, по уму нужно ставить два автомата 16 и 25А. Если это вводной автомат и он стоит до счётчика, тогда не ясно куда подключены уходящие кабели, неужто умудрились два кабеля в счётчик завести? Кстати проверить как подключен автомат легко, нужно просто его выключить, если счётчик потух, значит автомат до счётчика, а если нет, то после.Ну и самый главный вопрос, если всё именно так как я себе представляю, тогда непонятно какой рукожоп это делал? Наверное сантехник.
razread
сообщение 7.11.2016, 1:00
Пользователь №: 21579
Автомат так же как и коробку самому трогать нельзя, получите штраф!
Если хотите по закону то только обращайтесь к энергоснабжающей организации с просьбой увеличения мощности.
А если схитрить то пишите заявку на распломбировку типа сдох автомат, или подгорает контакты на автомате, получаете распломбировку, и меняете автомат, и там как договоритесь дадите пару копеек пломбировщик закроет глаза на автомат по мощнее.
Сообщение отредактировал razread - 7.11.2016, 1:01
Керчанин
сообщение 7.11.2016, 8:43
Из: крым
А если я сам поменяю автомат, не повредив коробку и пломбу, или номер каждого автомата заноситься в базу при его установке?
Sinus
сообщение 7.11.2016, 8:59
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
У вас там два отходящих провода, поэтому ставьте два автомата.
Номера не записывают, записывают номинал автомата.
Valerapol
сообщение 7.11.2016, 9:11
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Не нужно так делать. Если повредите щит или пломбы, не дай бог, то можно попасть на "безучетку", а суммы там порядочные. Есть законные способы решения этой проблемы, выше рассказали. Уведомляйте письменно сетевую о необходимости проведения ремонта и меняйте автомат, или получайте увеличение мощности до 15 кВт по 861 ПП РФ.
Керчанин
сообщение 7.11.2016, 9:39
Из: крым
У нас чтоб получить увеличение мощности к примеру если у меня сейчас как бы по договору которого нет нигде 2.2 кВт, это частный дом где никогда не было газа , чтоб сделать 5.5 это нужен проект,и около 15 тыс р.,а трехвазное до 15 кВт, тоже проект и около 30 тыс, тягомотина и растраты.
Valerapol
сообщение 7.11.2016, 9:45
Прежде чем отвечать, ознакомились бы с указанным постановлением и Градостроительным кодексом для начала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 15:05
