Измеритель тока , самодельное устройство для измерение тока потребляемого нагрузкой.
vakul64
сообщение 5.11.2016, 18:15
Пользователь №: 22644
Добрый день! Планирую сделать переноску с измерителем потребляемого тока. просмотрел множество сайтов, но ничего подходящего не нашел, может быть потому, что не знаю, как правильно составить запрос. Должна получиться примерно вот такая вещь
 Уменьшено до 47%
500 x 318 (25.56 килобайт)
, но вместо дисплея амперметр, желательно с переключением диапазона измерений. Что бы можно было измерить и пусковой ток электродвигателя, и ток энергосберегающей лампочки. имеется ШУНТ-300А-75шсмм3
 Уменьшено до 84%
1600 x 1200 (403.73 килобайт)
и милиамперметр
 Уменьшено до 84%
1600 x 1200 (400.51 килобайт)
. В шунте планирую две полосы вырезать, а в третей сделать пропилы с двух сторон, что бы токопроводящая дорожка получилась в виде змейки. Не знаю как подключить постоянный прибор для контроля переменного тока и как сделать разные диапазоны измерения. Может кто даст дельные советы или укажет уже имеющуюся тему. либо схемы на такой прибор. Буду очень благодарен.
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2016, 18:44
Пользователь №: 14618
а нахрена? Что вы с этим делать собираетесь? Вам это все равно как зайцу геометрия или как мне расшифровывать томограмму
vakul64
сообщение 5.11.2016, 18:48
Костян челябинский, Это не тот совет, который я хотел бы услышать, но все равно, спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2016, 18:52
Для начала изучите принцип измерения переменного тока. Потом приходите, поговорим.
eugevict
сообщение 5.11.2016, 19:38
Пользователь №: 41773
Не, это ты круто взял, ему надо начинать с азов - "Общая электротехника".
сообщение 5.11.2016, 19:42
Если не нужен постоянный контроль, а просто разово замерить ток, то может просто воспользоваться токовыми клещами?
Pantryk
сообщение 5.11.2016, 19:58
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Это микроамперметр. Диапазон изменяется подбором шунта, но для этого нужно знать внутреннее сопротивление. И все равно пусковой ток вы не измерите т.к. время успокоения стрелки по крайней мере соизмеримо с временем пуска.
rosck
сообщение 5.11.2016, 20:02
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Неудобно стрелочным амперметром измерять переменный ток. Шкала имеет не пропорциональный вид, в начале сильно сжата и на этом участке малые токи плохо различимы. С шунтом у Вас не получится так как снимаемое напряжение нужно будет выпрямлять. А для выпрямителя напряжение нужно напряжение гораздо большее чем 75 мВ. Поставте китайский цифровой амперметр с выносным или встроеным небольшим трансформатором тока, есть модели с измерением до 100 А с совмещенным вольтметром. У нас такое удовольствие стоит не дорого где то 700 - 800 руб в переводе на ваши.
сообщение 5.11.2016, 20:35
Для измерения тока вашей задумкой, при измерении Вам прийдётся разрывать измеряемую цепь. А для этого её надо сначала обесточить (снять напряжение), сделать разрыв в цепи, подключить прибор, подать напряжение, включить нагрузку. Вам тут правильно подсказывают, для этого существуют токоизмерительные клещи, которые измеряют ток без отключения. Есть клещи с функцией запоминания максимума тока (пусковой ток).
Dimka1
сообщение 5.11.2016, 20:47
Пользователь №: 29924
Бросьте эту затею. Для ее воплощения вам нужны знания и опыт, которых у Вас нет, а в двух словах здесь все не расскажешь. В лучшем случае спалите прибор. Если Вам действительно нужно постоянно мерить ток для каких-то целей, то целесообразно в вашем случае купить готовое решение (клещи или мультиметр).
Сергей ДД
сообщение 5.11.2016, 21:48
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если вам хочется, что то сделать своими руками, то делайте, пробуйте. Основные формулы по расчету шунта, простые, есть даже в школьном учебнике по физике. Вы все правильно описали, постоянным прибором переменный ток и переменное напряжение меряется через диодный мост. Диапазоны переключаются переключателем с подбором сопротивления, вариантов этих переключателей масса, выбирать вам. Если вы поищите на китайских сайтах разнообразные конструкторы, которые нужно собрать своими руками их огромное количество.
Если вы хотите замерять ток и напряжение в бытовых целях, то приборчик типа вашего " мастер кит" и подобного вам в помощь. На его уровне точности и удобства интерфейса с коробочкой вам будет сложно смастерить своими руками. Ну, а если проводить замеры тока и напряжения протекающие по проводам, то клещи помогут. Стоимость клещей от 400 р.
vakul64
сообщение 6.11.2016, 7:07
Сергей, Большое спасибо за содержательный ответ. Да, примерно такой прибор я и хотел сделать, но, может быть лучше купить клещи. Просто, немного стеснен в финансах, а свободное время девать некуда. Вот и страдаю херней..
Сергей ДД
сообщение 6.11.2016, 13:35
Из: Из СССР, РФ
Время - деньги. Есть масса способов зарабатывать, имея время.
Basill
сообщение 6.11.2016, 22:46
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Посмотрите мой вариант. Взял у китайцев готовый панельный Амперметр-вольтметр и врезал на место выключателя в переноску. Показывает и потребляемый ток, и напряжение одновременно. Кстати, можно взять переноску с меньшим числом гнезд - меньше будут габариты.
СтОит китайский амперметр примерно как Ваш шунт, который с удовольствием купят у Вас любители домашней силовой электроники. В переноске он не нужен (трансформатор тока есть на борту у китайского приборчика).
 Уменьшено до 90%
768 x 999 (71.09 килобайт)
vakul64
сообщение 8.11.2016, 13:35
Как купить с китайского интернет магазина примерно представляю, а вот как продать кому нибудь свои детали - понятия не имею. Может быть подскажите?
Не везде! В нашей глуши, например, если человек остается без работы, устроиться на новую достаточно затруднительно. Не говоря уже о подработке. А так, конечно, если есть возможность, то лучше где то подработать и купить заводскую вещь, чем лепить из г***а конфетку. Не из за хорошей жизни большинство "Кулибиных" лепят свои самоделки из разного хлама.
Сообщение отредактировал vakul64 - 8.11.2016, 13:28
сообщение 9.11.2016, 9:47
Есть несколько простых способов, но зависит от региона.
Мне, например, нужен заводской шунт с головкой. Вы откуда?
ez81
сообщение 9.11.2016, 9:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А Вы откуда, есть масса сайтов барахольщиков например радиолюбителей QRZ.RU (не реклама)
сообщение 9.11.2016, 13:14
Цитата(ez81 @ 9.11.2016, 9:52) *
А Вы откуда
Если это вопрос ко мне (процитированный пост), то я из Украины. Продать или обменяться ходовой деталью у нас проблем никаких, лишь бы договорились. Для доставки есть несколько почтовых служб, для оплаты - платежные терминалы и банковское карточки (или наложенный платеж при доставке). Лично менялся деталями с украинскими посетителями этого форума, и не раз. Покупал у посетителей тоже не раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 6:49
