![]() дифференциальный автомат на 100 мА , почему не срабатывает диф. защита |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2016 Пользователь №: 49407 ![]() |
Почему не срабатывает диф. защита АД12 2Р 25 А 100 мА при ошибочном касании фазы?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18116 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
100 мА - летальный ток. Т.к. вы вы состоянии писать, можно сделать вывод, что вы не достигли
Разобрался, диф автомат 100, 300, 500 мА называют противопожарными, такие диф не спасут вас от смертельного удара током, но уберегут квартиру или частный дом от возникновения пожара из-за неисправностей в электропроводке.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
100 мА - летальный ток. Т.к. вы вы состоянии писать, можно сделать вывод, что вы не достигли Ну это всё относительно, Может и 10А не убить, а можно и от 10мА откинуться. А по теме УЗО на 100мА считается противопожарным и не используется для защиты от удара током из-за большого тока утечки. |
Разобрался, диф автомат 100, 300, 500 мА называют противопожарными, такие диф не спасут вас от смертельного удара током, но уберегут квартиру или частный дом от возникновения пожара из-за неисправностей в электропроводке. Мде ... и стоило так рисковать, чтобы это узнать?!Ну это всё относительно, Может и 10А не убить, а можно и от 10мА откинуться. А по теме УЗО на 100мА считается противопожарным и не используется для защиты от удара током из-за большого тока утечки. Насчет 10мА верю ... а можно поподробней ... как может человек остаться живым, после пропускания через его тело 10А. ? |
Ну я же имел ввиду кратковременный удар током, люди и после удара молнии выживают а там совсем другие токи.
Ток при попадании в человека молнии не превысил 100мА? Это шутка наверное? И вообще значение смертельного тока в 100мА принято косвенно, только потому, что при этом токе возможны судороги мышц и он считается неотпускающим током.
При прохождении по телу тока 100ма в течение 3сек считается смертельным.
УЗО противопожарное,не понятно,для защиты от пажара.Как?Если кз узо не сработает,утечка 100ма от этого пожар? |
Оно защищает от плавления изоляции и возгорания проводки.
А разве дифавтомат на 100 мА не считается противопожарным только УЗО ?
Конечно считается, это и есть УЗО только уже совмещённое с автоматом.
Ну я же имел ввиду кратковременный удар током, люди и после удара молнии выживают а там совсем другие токи. Изучите клетку Фарадея. Залитая водой тушка человека вполне может выполнить её роль. Да и мало ли всяких разных факторов могут счастливо или несчастливо повлиять на исход дела. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Когда-то "плоскую" батарейку языком проверяли...почему бы тогда ТС и диф так не проверить? :-
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость сочувствующий_* |
А Вы не подумали, что они остались живыми только потому, что этот ток, по счастливой случайности, не превысил 100мА? Ток молнии весьма велик, говоритьо 100 мА здесь не приходится. Давайте не будем забывать ещё о пути прохождения тока: ударила молния в человека, а ток прошёл по мокрой одежде (возможно верхняя одежда сырая, а под ней сухая), вот и выжил счастливчик. |
Люлой ток зависит от мощности источника и его нагрузки,в данном случае человкек.Каждый имеет свое сопротивление от 1ком(по стандарту)до нескольких десятков или сотен МОМ
Оно защищает от плавления изоляции и возгорания проводки. Началась плавится изоляция,в следствии превышения тока либо из за плохого контакта,возгорелась проводка,как и от какаго фактора сработает УЗО? |
Началась плавится изоляция,в следствии превышения тока либо из за плохого контакта,возгорелась проводка,как и от какаго фактора сработает УЗО? В следствии превышения тока должен отключить автомат, но даже если этого не произошло, то через оплавленую изоляцию между "землёй" и другими жилами будет возникать потенциал, либо когда провод расплавится он коснётся корпуса какого-нибудь прибора, труб, батарей и т.д. |
... то через оплавленую изоляцию между "землёй" и другими жилами будет возникать потенциал, ... Потенциал присутствует ещё до начала плавления изоляции, и во время плавления. В результате плавления изоляции уменьшается её сопротивление, возникает ток утечки, превышающий номинал УЗО, что и вызывает его срабатывание. |
Потенциал присутствует ещё до начала плавления изоляции, и во время плавления. В результате плавления изоляции уменьшается её сопротивление, возникает ток утечки, превышающий номинал УЗО, что и вызывает его срабатывание. Те же яйца только в профиль, но всё равно спасибо за дополнение. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 0:55 |
