Подключение выключателя , Имеется три светильника диодные, и у них три режима работы. |
5.11.2016, 11:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.11.2016 Пользователь №: 50420 |
Добрый день, подскажите пожалуйста, каким образом можно подключить светильники. Имеется три светильника диодных, три режима работы, назовем их свет1 свет2 и свет12. необходимо, чтобы подключение трехклавишного выключателя для управления каждым светом. вся электрика уже проведена в гнезде выключателя куда необходимо подключить выключатель 3 провода. доступ к распред.коробке есть, нет возможности штробить стену, т.к. наклеены обои. подскажите)
5.11.2016, 12:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
трехклавишного выключателя подключить..... выключатель 3 провода. 3-я клавиша лишняя. При 3-х проводах в выключателе можно организовать 3 режима работы светильника: 1группа, 2 группа, 1+2 группы. Для этого в светильнике объединить 2 группы; из 3-х проводов, подходящих к выключателю, вычислить фазный провод, подключить его на вход выключателя, оставшиеся провода на выходы. |
5.11.2016, 12:37
3-я клавиша лишняя. При 3-х проводах в выключателе можно организовать 3 режима работы светильника: 1группа, 2 группа, 1+2 группы. Для этого в светильнике объединить 2 группы; из 3-х проводов, подходящих к выключателю, вычислить фазный провод, подключить его на вход выключателя, оставшиеся провода на выходы. У меняя такой тип светильника как на фото. не много не понял как их подключать, все фазы со светильников на вход выключателя, а ноль и землю на выход? |
5.11.2016, 14:08
magnum, Давайте подробнее, что у вас за светильники: мощность, драйверы, т.е фото с обратной стороны.
5.11.2016, 14:27
Null, сейчас доеду до квартиры, все фото вам пришлю)
5.11.2016, 14:27
необходимо, чтобы подключение трехклавишного выключателя для управления каждым светом. Для этого нужно иметь четыре провода к выключателю - один приходящий и три уходящих, каждый на свою лампочку. С тремя проводами можно только организовать как уже советовали - 1, 1+2, и все три. Если не хотите портить обои, попробуйте подергать провода со стороны выключателя или распайки - вдруг чудо, и они лежат в гофре! -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
6.11.2016, 10:27
Null, задняя сторона.
Null, драйвер. Для этого нужно иметь четыре провода к выключателю - один приходящий и три уходящих, каждый на свою лампочку. С тремя проводами можно только организовать как уже советовали - 1, 1+2, и все три. Если не хотите портить обои, попробуйте подергать провода со стороны выключателя или распайки - вдруг чудо, и они лежат в гофре! Спасибо за ответ, мне нужно чтобы все светильники включались одновременно, только режим работы регулировать по разному. |
6.11.2016, 11:05
magnum, Непонятно, о каких режимах работы вы говорите? Про подключение светильников uvk2 уже ответил.
6.11.2016, 12:30
magnum, Непонятно, о каких режимах работы вы говорите? Про подключение светильников uvk2 уже ответил. У меня всего три светильника такого типа).. и светильники имееют три режима работы (свет1, свет2, и свет12) и при 3-х проводах в выключателе я хочу, если есть такая возможность, чтобы они работали каждый отдельно, когда мне это необходимо))) Светильник вид спереди)[attachment=47624:image3.JPG] |
6.11.2016, 12:33
О каких трёх режимах работы светильника Вы говорите? У светильника всего два провода, значит и режима работы у него всего два: включено и выключено.
Попробуйте корректно сформулировать задачу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.11.2016, 12:48
О каких трёх режимах работы светильника Вы говорите? У светильника всего два провода, значит и режима работы у него всего два: включено и выключено. Может у него не хватает словарного запаса ... зачем мучить человека ... давайте погадаем ... начну ... Попробуйте корректно сформулировать задачу. Может у него, в каждом светильнике, установлены три вида светодиодов (по цвету типа RGB)? Сообщение отредактировал off.open - 6.11.2016, 13:12 |
6.11.2016, 12:59
Может у него, в каждом светильнике, установлены три вида светодиодов (по цвету типа RGB)? Похоже что так и есть. Теоретически можно подключить, перенеся драйверы к выключателю, но проводов отходящих от выключателя должно быть 6 штук, и еще между светильниками по 6. |
6.11.2016, 13:11
О каких трёх режимах работы светильника Вы говорите? У светильника всего два провода, значит и режима работы у него всего два: включено и выключено. Попробуйте корректно сформулировать задачу. Все понял, спасибо всем, там два провода, но режима работы три. Его включаешь он сначала горит одним светом, выключаешь горит другим светом, включаешь горят оба режима, выключаешь, выключается все. Просто думал, что могу каждый режим контролировать отдельно. Значит могу поставить только один выключатель)))) |
6.11.2016, 13:14
Все понял, спасибо всем, там два провода, но режима работы три. Его включаешь он сначала горит одним светом, выключаешь горит другим светом, включаешь горят оба режима, выключаешь, выключается все. Просто думал, что могу каждый режим контролировать отдельно. Значит могу поставить только один выключатель)))) Так всётаки СВЕТ другой или ЦВЕТ??? |
6.11.2016, 13:28
6.11.2016, 14:14
| Гость_Гость_олег_*_* |
6.11.2016, 17:09
Ну вы должны понимать, чтобы управлять включением трёх светильников отдельно, нужен трёхклавишный выключатель. У него 4 контакта( один общий и три на выход), а провод у вас трёхжильный, значит вы можете поставить только двухклавишный выключатель, одна клавиша управляет одним светильником, а вторая двумя оставшимися. По другому, без штрабления стены, у вас не получится.
6.11.2016, 21:12
По другому, без штрабления стены, у вас не получится. Со штраблением тоже не получится... ибо после последних уточнений можно понять, что автор собирался не "светом" управлять, а "цветом света"... (см. начиная с п.13) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.11.2016, 21:43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Да смотрел я. Автор всё правильно написал. Включаешь корит режим 1, выкл. вкл режим 2, выкл вкл режим 3.
6.11.2016, 21:54
И зачем такие заморочки...
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 21:21 |
