![]() Подключение электро плиты |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.11.2016 Пользователь №: 50411 ![]() |
Прошу специалистов помощь в следующем случае. При подключении духового шкафа на квартире оказалось, что под нагрузкой выбивает автомат. После осмотра выявил, что из автомата выходят два провода синий и белый, а вот на розетке уже напряжение, при измерении вольтметром, появляется на белом и желто-зеленом проводах. Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый. Загорелась индикация на панели управления, но как только включается нагрузка, автомат тут же выбивает. Попробовал взять ноль из другой группы, выбило обе. Пожалуйста, кто может объяснить в чем дело?
При подключении духового шкафа на квартире оказалось, что под нагрузкой выбивает автомат. Вы уверены, что это автоматы?Приведите надписи на лицевой части (модель, номинал) или фото. Цитата ... выходят два провода синий и белый, а вот на розетке уже напряжение, при измерении вольтметром, появляется на белом и желто-зеленом проводах. Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый. Загорелась индикация на панели управления, но как только включается нагрузка, автомат тут же выбивает. Попробовал взять ноль из другой группы, выбило обе. Вам надо сделать полную ревизию электросхемы квартиры - похоже перепутаны подключения проводов заземления (РЕ) и рабочего нуля (N). |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
из автомата выходят два провода синий и белый, а вот на розетке уже напряжение, при измерении вольтметром, появляется на белом и желто-зеленом проводах. Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый. Загорелась индикация .. как только включается нагрузка, автомат тут же выбивает. Попробовал взять ноль из другой группы, выбило обе. Вероятно защитный аппарат с УЗО. Белый проводник - фаза, синий - д.б. N (но его по каким-то причинам нет). Защитный желто-зеленый идет мимо УЗО, потому оно и срабатывает при подключении нагрузки. Надо искать обрыв N. |
Пожалуйста, кто может объяснить в чем дело? Прежде всего, покажите форуму результаты осмотра (фото щита, читаемое, фото розетки духовки, в разборе) тогда и форум погадает..-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вероятно защитный аппарат с УЗО. Белый проводник - фаза, синий - д.б. N (но его по каким-то причинам нет). Защитный желто-зеленый идет мимо УЗО, потому оно и срабатывает при подключении нагрузки. Надо искать обрыв N. Тогда почему с другим нолем не работает? И разность потенциалов, как я описал, есть на фазном( белом) и заземлении( желто-зеленом) Вы уверены, что это автоматы? Приведите надписи на лицевой части (модель, номинал) или фото. Вам надо сделать полную ревизию электросхемы квартиры - похоже перепутаны подключения проводов заземления (РЕ) и рабочего нуля (N). Согласен, но есть одно но. Не могу найти распаечные коробки. Одна есть в потолке, но она из другой группы, в кухне простучал стены , ничего не нашел, потолок натяжной, квартира не моя. В щите можно как-то исправить эту ситуацию??? Прежде всего, покажите форуму результаты осмотра (фото щита, читаемое, фото розетки духовки, в разборе) тогда и форум погадает.. Второй сверху Сообщение отредактировал sireva - 4.11.2016, 10:42 |
Цитата Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый это вы зря сделали. В вилке поменяйте всё назад как было. Сколько проводов у вас подходит к розетке 2 или 3? Какая мощность духовки? |
Дело в том, что если вернуть назад, тогда вообще ничего не включается. К розетке идет три провода. |
так, давайте по-порядку. Во-первых укажите мощность духовки. Во-вторых, до этого в этой розетке всё работало нормально? И вообще как вы там в вилке духовки так легко поменяли местами провода? Обычно вилки идут неразборные
Мощность духовки не имеет в данном случае значения, так как я брал с 25 на 16 ее переключал, и она прекрасно работала, а вот от этой розетки я пробовал еще пару приборов и во всяком случае автомат выключался В этой вилке штыри взаимозаменяемы, а до этого розетку не трогали |
Не увидел инфы про наличие напряжения между белым и синим в розетке.
Между белым и жз напряжение должно быть, это правильно. Но работать должно от белого и синего. ноль из другого места закономерно приводит к отключению, т.к. установлены диф.автоматы. диф.автомат нормально работает только если у него своя линия и нет левых нулей и фаз. что сделать: проверить духовку в другой розетке. Проверить в духовочной розетке другой заведомо исправный прибор. Это для начала. Вижу, что пробовали. А те розетки были с заземлением? Вероятно, неисправен диф. -------------------- |
Розетки были без заземления. Вырубил диф и вставил на выходе в зажимные болты круглогубцы, типа замкнул перемычкой, а на розетки прозвонил тестером синий и белый провода, и обнаружил, что есть обрыв. Они не прозвонились. ВЫходит ноль в обрыве, так?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Угу
Гость_Гость_oleg_*_* |
На электроплиту всегда идёт отдельная линия от щитка прямо к розетке, поэтому вы и не нашли коробку, её просто нет. То, что между белым и жёлтозелёным показывает 220 это нормально, ведь до дифавтомата ноль и земля соединены, а вот брать чужеродный ноль бесполезно, диф будет чувствовать утечку и выбивать. По всем признакам ноль у вас в обрыве, хотя не совсем понятно как такое может быть, вероятно когда-то сверлили стену и задели нулевую жилу, а со временем она совсем отгорела. В вашей ситуации есть два варианта: либо тянуть от щитка до розетки новый кабель (что вы врядли будете делать так как квартира съёмная), либо использовать вместо синей жилы жёлтозелёную ( в щитке синий провод скинуть вместо него посадить земляной в розетке то же самое), только желательно подать на розетку отдельным проводом заземление(это можно сделать либо от ближайшей розетки либо от труб отопления, воды).
Спасибо Ребята! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Про трубы отопления - вредный совет. Неосторожное убийство общеопасным способом. До 5 лет
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Все трубы соединены между собой металлической полосой и с ГЗШ, туда же приходит и земля питающего кабеля. Я же не советую ему ноль с батареи взять. По букварю должны быть соединены и заземлены...Но кто даст гарантию? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Самолично у себя сделал в квартире стояки из пропилена. Я один такой?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 16:45 |
