Нагрузка и сечение , Нужен совет
Гость_Гость_Sergey_*_*
сообщение 31.10.2016, 17:49
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста необходимо подключить прожектора, есть 300 метров забора, через каждые 50 метров будет стоять светодиодный прожектор 100 Вт ( итого 6 прожекторов= 600 ватт) какое сечение выбрать и как учесть сопротивление по длине?
По мощности понятно как подобрать интересует учет длинны проводника! Спасибо
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 31.10.2016, 18:53
Дабы не рассусоливать схемотехническое моделирование с распределением нагрузки, попробуем оценить методом наихудшего случая, и упрощая некоторые вещи.
Конечно, предполагаем, что Вы знаете закон Ома.
Предположим, что вся нагрузка (600 Вт) у нас на конце 300-метровой линии (600 метров одиночного провода для двухпроводной нагрузки).
Сопротивление этой нагрузки при 220 Вольт питания составляет около 80,7 Ом при потребляемом токе 2,72 А.
Считаем, что нижнее рабочее напряжение выбранных Вами прожекторов составляет 176 Вольт (220В минус 20%), если иное не указано в паспорте изделия.
Также считаем, что сеть у нас качественная, и напряжение в розетке не будет опускаться ниже 198 Вольт (220 минус 10%).
Таким образом, на кабеле должно упасть не более 198-176=22 Вольт (соединения считаем идеальными - их сопротивление мало по сравнению с длинным кабелем).
Это значит, что при токе 2,72 А сопротивление 600 м медного провода должно составить не более 22/2,72=8,1 Ом.
А это в свою очередь значит, что сопротивление 1000 м такого провода должно составить не более 8,1*1000/600=13,5 Ом.
Берем таблицы из каталога кабельного производителя (или любые таблицы сопротивления для медного провода, или считаем по школьной формуле с учетом удельного сопротивления меди), и получаем, то нам подойдёт двухжильный кабель 300м сечением медной жилы 1,5 мм2 для наихудшего случая, но с учетом нагрева летом на солнце и прочих неучтенных факторов.
Надеюсь, методика понятна.
Обведено красным прямоугольником.
zendo057
сообщение 31.10.2016, 20:11
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Чтоб долго не рассусолевать кабель 2.5мм2.Можно и 1,5 но лучше 2,5.И по забору позаботтесь о механической защите.
Инк
сообщение 1.11.2016, 0:01
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Драйверы таких прожекторов работают от 85 В, поэтому даже с 0,5 будут светить. Я бы выбирал исходя из механической прочности.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Sinus
сообщение 1.11.2016, 1:46
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Просто по забору, вроде нельзя, нужна механическая защита.
Кабель в траншее, выше Вам уже подсказали сечение.
Если по воздуху крепить на опорах - алюминий 16/25 мм2 (зависит от региона).
Сообщение отредактировал Sinus - 1.11.2016, 1:47
сообщение 1.11.2016, 12:13
Вы совершенно правы.
Сообщество требует готовых, коротких и простых ответов, а нудные методики и расчеты оставим для других веток.
Постараюсь больше не грузить.
eugevict
сообщение 1.11.2016, 13:00
Пользователь №: 41773
А вот и нет.
Для каких "других веток" ?
И чем - же вы "загрузили, техническими ответом, а это не технический форум ?
Раздел называется "вопросы чайника" - так где-же такие вопросы обсуждать.
Вы дали нормальный развернутый ответ для "чайника", и главное что в нем заложена возможность подумать самому и научить другого !
Сообщение отредактировал eugevict - 1.11.2016, 13:03
irnakrotsova
сообщение 1.11.2016, 13:34
Пользователь №: 50379
600 ватт это не нагрузка, подойдет самый простой дешевый кабель, берите медный на 2 килловата это с запасом в 4 раза больше.
Pantryk
сообщение 1.11.2016, 14:27
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
самый дешевый - алюминиевый.
сообщение 1.11.2016, 19:15
Сунцов Денис
сообщение 1.11.2016, 19:28
Пользователь №: 16238
прокладывайте:
до 1 и 2 светильника 2х1,5
до 3 и 4 сетильника 2х0.75
до 5 и 6 светильника 2х0,5
в голове поставьте АВ на 6 А
push
сообщение 2.11.2016, 6:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
ну вот что прога выдает
а вот для 5 % потерь
Pantryk
сообщение 2.11.2016, 10:42
Из: Минск, Беларусь
Вы неправильно воспользовались программой. При условии озвученном ТС хватает 1,5 в том чсле по потерям. Где ошиблись с программой сразу сказать или сами поищите?
Andre_san
сообщение 2.11.2016, 19:17
Пользователь №: 29561
Для осветительных сетей потери по напряжению рекомендуются не более трех процентов. Если взять по всей длине 1.5мм2, то падение напряжения на самом отдаленном светильнике от точки подключения к сети, составит более пяти процентов. По этому я за 2.5мм2 по всей длине, поскольку в этом случаи потери напряжения в конце линии составят 3.2%. Это все таки ближе к рекомендуемому значению.Хотя с другой стороны 1.5мм2 дешевле, да и потом диапазон рабочих напряжений таких светильников лежит в приделах от 198В-242В, и вполне возможно потери по напряжению в конце линии не скажутся на яркости ламп.
Сообщение отредактировал Andre_san - 2.11.2016, 19:18
Фадик
сообщение 2.11.2016, 19:28
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
По поводу диапазона по напряжению по правлю 85-265V.Так что просадка доже в 10% для них не глобальна.
Сунцов Денис
сообщение 2.11.2016, 21:31
Цитата(Фадик @ 2.11.2016, 19:28) *
85-265V
на 300 м "всплывает" устойчивость линии к КЗ и перегрузу, если "крякнет" самый дальний прожектор
причем они, сволочи китайские, могут не просто коротнуть или сдохнуть, а просто жрать большой ток долго перед смертью
Фадик
сообщение 2.11.2016, 22:21
Из: ЛиАЗ
Ну можно защитить линию АВ например на 4а ну или 6а. Только вот две недели назад варили ворота и столбы промежуточные для СИПА другу на участке длинной 135-140 метров,сделали удлинитель из 50 метров ВВГ-2.5мм2 и бухту 100метров ВВГ-1.5мм2,купленные для дачи,варили инвертером целый день,даже немного резать пришлось сваркой,ни каких проблем с нагревом провода или просадкой напряжения не наблюдалось,а там по более 600 ватт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 6:20
