Почему обгорел провод
Pofigdym
сообщение 26.10.2016, 12:54
Пользователь №: 50330
Доброго времени суток!
Соседи попросили посмотреть розетку. С их слов у них перегорела лампочка в вытяжке над плитой, щелкнуло в розетке и отключились (не работают) микроволновка, вытяжка и розетка. Свет в доме есть и на кухне тоже.
Вскрыл розетку и увидел (не знаю, было так или нет), что черный провод (фаза) выскочил из клемы и обгорел слегка. Собственно розетку заменить можно но вот почему провод обгорел? Это смущает.
сообщение 26.10.2016, 13:01
контакт плохой
Гость_Гость_олег_*_*
Не смущайтесь. Плохой контакт был вот и грелся, обуглился. Лучше контакты затягивать надо. Если не получается - меняете розетку.
Pofigdym
сообщение 26.10.2016, 13:05
Спасибо всем ответившим.
Там где-то 1.5-2 см оплетки придется снять с провода. Потом простой изолентой можно перемотать?
сообщение 26.10.2016, 14:30
Цитата(Pofigdym @ 26.10.2016, 13:05) *
... Потом простой изолентой можно перемотать?
А какую изоленту Вы именуете "простой"?
сообщение 26.10.2016, 17:57
если простая изолента не скотч и не пластырь, мотайте
сообщение 26.10.2016, 18:04
Прошу прощения за повтор вопроса,ну кто-нибудь, объяснит мне, что такое "простая изолента"?
просто Гоша
сообщение 26.10.2016, 19:09
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну синяя же, епт ... Чё прицепились то? Неужто непонятно, что не х/б и не жёлто-зелёная?
сообщение 26.10.2016, 19:32
О-о! Вот для молодёжи и ответ приготовлю, в форме вопроса: какая изолента будет надёжней в месте изоляции там, где есть вероятность нагрева контакта? "Ну синяя же, ..." - нет такой изоленты, есть изолента ПВХ и есть ХБ! С пеной у рта (не Вы конкретно...) боремся за правильную терминологию, а изоленты у нас две: синяя и х/б!
просто Гоша
сообщение 26.10.2016, 19:52
Очень познавательно! Спасибо огромное! Ликвидирован огромный пласт некомпетенции.
А два раза это для лучшей усвояемости, да?
Так к какой изоленте (по вашей классификации) тогда должна относиться "простая"? К ХБ аль ПВХ?
сообщение 26.10.2016, 20:01
Да, нет, как два раза получилось ответить, к сожалению не могу.
А нет у меня такой классификации изоленты! Есть ПВХ и ХБ!
Единственное, что могу добавить для молодёжи, не увлекайтесь Вы ПВХ изолентой при монтаже сетей освещения! Внешняя "красота" не есть признак надёжности!
razread
сообщение 26.10.2016, 20:46
Пользователь №: 21579
Лучше попробуйте простую термоусадку посадить зажигалкой на этот конец провода.
сообщение 26.10.2016, 20:53
Вот мелочь вроде бы, НО! При использовании зажигалки на термоусадке остаются следы токопроводящей копоти. Как Вы думаете это вредно или полезно для электросети? Кто мешает воспользоваться для нагрева термоусадки феном, имеющимся у любой женщины?
просто Гоша
сообщение 26.10.2016, 20:54
простую ...
Ага, которую не во всех "эл товарах" то и найдёшь ...
А чё уж не самополимеризующийся скотч ЗМ предложить?
razread
сообщение 26.10.2016, 22:39
Копоть думаю вредно, но ни разу не видел проблем связанных с ней. Но это я так бытовой способ предложил, а на монтаже мы используем газовые горелки, они ведь тоже наверное копоть оставляют?
А бытовой фен способен нагреть термоусадку до нужно температуры? Нужно попробовать.
Искра
сообщение 27.10.2016, 4:17
Пользователь №: 35548
А я обычно беру черную изоленту, а не синюю...наверно я плохой электрик? icon_sad.gif А еще у меня в ящике валяется белая-на ней удобно ставить метки маркером.
сообщение 27.10.2016, 9:23
Цитата(razread @ 26.10.2016, 22:39) *
Копоть думаю вредно ...
Нужно попробовать.
Нет, горелки не оставляют, там давление выше и подсос воздуха идёт.
Без шума и пыли! Опробовано не раз, хотя в хозяйстве и строительный имеется.
сообщение 27.10.2016, 9:39
Ну, по цвету изоленты судить о Вашей квалификации затруднительно! icon_biggrin.gif Весь смысл моих выскзываний относительно изоленты таков: Там. где есть ВЕРОЯТНОСТЬ возникновения нагрева, особенно в распредкоробках (скрутки проваренные, опрессованые, пропаяные ...) укладываются плотно друг на друга, лучше применять изоленту х/б, т.к. она не расплавится и не "потечёт". Кто сталкивался с разборкой старых советских светильников, разборных штепсельных вилок, видели наверняка лужёные колечки и узкую х/б изоленту в месте зачистки изоляции. Таким образом старики предохранялись от оплавления изоляции в месте возможного нагрева. В таких случаях лучше "перебдеть"!
Pofigdym
сообщение 27.10.2016, 11:18
Так, я покупал в свое время в строительном магазе упаковку изоленты ПВХ. Там черная, синяя, желтая и красная изолента =)) Какой цвет предпочитают электрики?
И вопрос уважаемому, сочувствующему. Как маркируется Х/Б изолента на буржуйском?
Сообщение отредактировал Pofigdym - 27.10.2016, 11:50
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 27.10.2016, 12:27
Как по мне (не электрику, но "рядом") не хватает как минимум зеленой изоленты в наборе. Для трехфазного переменного тока важно правильное подключение (чередование) фаз, особенно в транспортных системах, где нежелательны пробные пуски для определения направления вращения электродвигателей асинхронного типа.
Так вот, по некоторым нормам, фазы маркируются цветом в следующем порядке: А-желтый, В-зеленый, С-красный. Синюю (голубую) можно использовать для маркировки нейтрали N, черную (и не только) - для фазы в однофазных сетях. Для защитного проводника ("земля") используется полосатая желто-зеленая лента, тоже есть в продаже. Так что ваш набор скорее для юного техника icon_biggrin.gif
По маркировке буржуйских аналогов хб изоленты надо искать что-то типа textile adhesive tape или textile insulation tape и с указанием материала (полиэстр, стекловолокно), или тот же cotton, хотя последний не встречал пока импортный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 10:25
