2 страниц V  < 1 2
Nail
сообщение 10.10.2016, 13:32
Сообщение #21
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Shapiton @ 9.10.2016, 17:39) *
Такие большие токи эти , простите, пыкалки не смогут коммутировать внутри себя. П.э. измеряемый ток кз, для этого прибора, и им подобных аналогов, не более 1кА. Это не расчетный ток, а из практики. Расчетный будет зависеть от внутренностей прибора.
А данные производителя от лукавого.
Не согласен. Прибор не комутирует такие токи, он кратковременно подает нпряжение на образцовое сопротивление, далее по падению напряжения в линии и току в линии, прибор вычисляет сопротивление всей цепи, после этого по падению напряжения и вычисленному сопротивлению, прибор вычисляет ожидаемый ток КЗ (примерно такой алгоритм работы прибора). У нас прибор MZC-300, если прибор выдает сопротивление цепи 0,5 Ом, то ожидаемый ток КЗ четко по закону Ома, 220 В поделить на 0,5 Ом, прибор показывает 440А. Проверено не раз.
Елена777
сообщение 10.10.2016, 14:23
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743
Тогда подскажите каким прибором надо пользоваться?
ez81
сообщение 10.10.2016, 16:13
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Какой у Вас в наличии? У меня MI3102H
Сообщение отредактировал ez81 - 10.10.2016, 16:13
Shapiton
сообщение 10.10.2016, 22:11
Сообщение #24
Пользователь №: 7665
С "коммутацией" согласен. Надо было в кавычки. Всё верно.
С Вашим током (на примере) нет проблем, т.к. падение напряжения на линии схема прибора увидит. Но вопрос в измерении Iкз непосредственно у трансформатора. Там слишком большие токи кз и нет индуктивности линий, как в Вашем примере.
Из современных не скажу. Если старожилы испытаний напомнят, что был какой-то, которого на 3-4 замера хватало-после этого перекур.
Или использовать, если уж припрет, схему из ГОСТ. Но я ни разу так не измерял icon_smile.gif
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Sist
сообщение 11.10.2016, 19:42
Сообщение #25
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
MZC-310S Измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок
измерение сопротивления петли короткого замыкания на электростанциях и распределительных установках измерительным током до 280 А и максимальным разрешением 0,1 мОм (по 4-х проводной схеме);
измерение сопротивления петли короткого замыкания в электроустановках зданий измерительным током до 42 А с максимальным разрешением 0,01 Ом (по 2-х проводной схеме)
Zизм, 0,0072 Ом
Сообщение отредактировал Sist - 11.10.2016, 19:46
Nail
сообщение 12.10.2016, 12:32
Сообщение #26
Из: новокуйбышевск
Причем здесь все это, прибор выдает и сопротивление активное и полное (т.е. с учетом индуктивности) и в сооответствии с этим выдает ожидаемый ток КЗ. Какая разница делаем замер за километр от транса или непосредственно на нем. Разницы нет. Результат будет все равно правильным.
Sist
сообщение 12.10.2016, 19:07
Сообщение #27
Из: Самарская
шутите будет добавлено дополнительное сопротивление и индуктивность ток кз уменьшится.
Nail
сообщение 13.10.2016, 7:23
Сообщение #28
Из: новокуйбышевск
Нет, не шучу. Понятно что дома в розетке ожидаемый ток КЗ будет примерно 250...500А, а непосредственно на трансформаторе будет гораздо больше, тысячи Ампер. Прибор выдает нам ожидаемый ток КЗ с учетом и активного и индуктивного сопротивления линии. Не пойму что Вас смущает.
Шаровая молния
сообщение 20.10.2016, 9:32
Сообщение #29
Пользователь №: 14118
А такой помните? Не на 3 замера конечно...
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
410 x 304 (87.24 килобайт)
Вопрос: когда работаете по ПУЭ-7, то какое время срабатывания выбираете для автоматов из таких графиков ВТХ?
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
560 x 337 (83.95 килобайт)
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 20.10.2016, 9:40
ЛЕША
сообщение 20.10.2016, 14:23
Сообщение #30
Пользователь №: 14498
Время срабатываниния не более 0,4с при фазном U=220В отменили?
Шаровая молния
сообщение 20.10.2016, 16:40
Сообщение #31
Посчитали, получилась кратность 6,3 Iном (к примеру), на графике какое время выбираете?
Shapiton
сообщение 27.10.2016, 2:44
Сообщение #32
Этот ещё более древний. Такого даже не видел.
Sinus
сообщение 27.10.2016, 9:21
Сообщение #33
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
В 0,01-2 сек ; С 0,01-3 сек; D 1-3(4) сек.
Изображение ВТХ плохое, могу немного ошибаться.
Шаровая молния
сообщение 27.10.2016, 15:40
Сообщение #34
Для С понятно, но тогда не соответствует безопасному отключению, там где требуется 0,4 сек.
Для В - почему до 2 секунд? Кратность 6,3 находится справа, в зоне мгновенных срабатываний.
ВТХ в пдф прикрепил.
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 29.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Сунцов Денис
сообщение 27.10.2016, 18:58
Сообщение #35
Пользователь №: 16238
Коллеги, тоже недавно столкнулся с этой темой из-за "главного электрега" "Газпром******* звездочки не скажу"
Ему захотелось померять токи КЗ на шинах 0,4 КТП 6/0,4 2500 кВА, причем прибором, кажется МZC-300 или чем-то аналогичным (по паспорту он не годится! )
Понятно, с моими расчетами ТКЗ не совпали, + по фазам различались в несколько раз и анализу не поддавались
Как-то раз монтажники-строители коротнули нехилый кабель 0,4 (3*240) от этой КТП, причем в 15 метрах от КТП, отключился АВ-0,4 кВ этой КЛ, а на питающей ячейке 6 кВ Сепам срисовал осциллограмму ТКЗ.
Итог: замеры МZC-300, в пересчете на 6 кВ, близко не лежат, он меряеет в сторону занижения - почему - думаю из-за индуктивности силового тр-ра 6/0,4.
Шаровая молния
сообщение 27.10.2016, 22:12
Сообщение #36
MZC-300:
диапазон измерений при длине проводов 1,2 м = 0,13 ... 199,9 Ом, по току: 1,15 А ... 1,84 кА.
Там явно сотые доли Ома цепь ф-0, и ток к.з. выше 3 кА. Получается, этот прибор такие значения измерить не сможет.
Я так думаю, из описания, прибор для измерений параметров в зданиях.
Сунцов Денис
сообщение 28.10.2016, 12:48
Сообщение #37
Цитата(Шаровая молния @ 27.10.2016, 22:12) *
MZC-300:
вот именно, для измерения ТКЗ в КОНЦЕ линии.
На шинах 0,4 в ТП , для выбора уставок АВ вводов вполне достаточно простого расчета ТКЗ, исходя из параметров питающей сети и Uк тр-ра.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 6:00
