kraft
сообщение 27.1.2008, 23:46
Пользователь №: 9583
Помогите кто имеет опыт!!!
Имеем явную несовместимость жилы(круглая, многопроволочная) 120мм.кв. и наконечника 120мм.кв. приходится напрессовывать 95мм.кв. Вопрос - другой выход есть?
(Про эконом класс кабеля, стандарты и форму жил все известно, но от этого легче не становится)
Кто сталкивался с такими проблемами пишите (можно сюда kraft@is.ua)
Гость_Серенький_*
сообщение 28.1.2008, 10:02
не совсем понятно, в чем проблема: жила не входит в наконечник или наконечник великоват?
mak
сообщение 28.1.2008, 10:31
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Из сообщения видно, что наконечник "болтается" на проводе, т.е. диаметр провода меньше 14 мм.
great_lee
сообщение 28.1.2008, 11:04
Из: Владимир
Пользователь №: 9980
Выход есть, и он ЗДЕСЬ
Kelman
сообщение 28.1.2008, 18:00
Из: МО
Пользователь №: 7568
Это применимо только к алюминиевому кабелю. Медный, хоть и триста раз облуженный, надзорные органы принимать отказываются (личный опыт) . Поэтому придётся
или 120 мм2, но матрицей 95
mak
сообщение 28.1.2008, 20:01
Из: г.Саратов
Так что же всё таки: жила меньше 120 мм2 или отверстие в наконечнике больше 14 мм? Измерения проводились? Поделитесь результатом...
kraft
сообщение 28.1.2008, 23:34
[quote name='mak' date='28.1.2008, 19:01' post='44530']
[/quote]
Измерения пока не делал. Взял наконечники производства еще Союза... на 120мм.кв. для проверки и оказалось что они с жилой просто созданы друг для друга.
Кстати производители наконечников сами рекомендуют - если жила напрессовалась неплотно произвести повторную опрессовку матрицей меньшего сечения.
P.S. Наконечник на 95мм.кв. одевается на жилу очень туго поэтому есть опасения, что в результате опрессовки образуются микротрещены и т.п.
Может лучще:
1. Применить наконечники на 120мм.кв. и опрессовать матрицами в два этапа сначала на 120 затем на 95.
2. Дополнить свободное пространство в наконечнике проволочками из того же кабеля и опрессовать матрицей на 120.
Пишите кто имеет подобный опыт (срочно нужно определиться с вариантом опрессовки)
Anatoli
сообщение 29.1.2008, 4:48
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Когдато пресовали наконечники и провод 185 матрицами 120, но прес был гидравлический с поршнём мм120, там еслибы матрицы были бы 25, то он 185 опресовал бы до 25. А по сути у наконечника толщина тела достаточна для опресовки на порядок ниже? Сейчас метрология на заводах работает в сторону экономии, поэтому кабель тоньше наконечники толще. Я думаю можна один опресовать два раза 120+95 а потом распилить и изучить место контакта.
CTALKEP
сообщение 30.1.2008, 22:17
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Kraft
Реальный вариант дополнить наконечник проволочками, быстро и безболезненно.
Anatoli
Даже в нашей деревне под названием Сургут есть такие вещи как тепловизор, который на расстоянии показывает температуру любого контакта (это я к тому зачем пилить).
kraft
сообщение 1.2.2008, 21:49
Я тут немного в каталогах производителей наконечников покопался и выяснил, что оказывается наконечники ТА-13 прессуют 95Н, 120СО жилы; ТА-14 прессуют 95С, 120Н жилы; ТА-16 прессуют 120С, 150Н жилы.
С- жилы нормальная секторная многопроволочная;
СО-жилы нармальная секторная однопроволочная;
Н- жила нормальная круглая.
Получается что некоторые производители наконечников не совсем корректно поступают с покупателями не давая полной информации про типоразмеры наконечников.
MikeGreen
сообщение 14.3.2008, 22:18
Из: Москва
Пользователь №: 10710
Полностью согласен, только не эти -- они литые, и при срывании болтов часто лопаются.
Нужны точеные, как в подольских воронках - они гораздо надежнее, хотя и чуть дороже, без проблем ставятся и на медь и на алюминий НБ-2 70-120
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 5:11
