Алюм.: сечение и длительный ток? , Разные источники - разные мнения
Среднестатист
сообщение 22.10.2016, 14:11
Пользователь №: 50304
Добрый день.
Имеется АВВГ 2х2.5 (на деле оказалось 2х.2.25, т.е усечка) длиной 15 метров.
Подключен к автомату С16, из автомата выходит медь и т.д. Главные герои - 15 метров усечки и автомат С16.
Протекающий на этом участке ток будет от 13А до 17А, постоянно, т.е 24/7, независимо от напряжения (нагрузка увеличивается/понижается вручную при изменениях напряжения, для "вписывания" в рамки допустимых токов.
На ресурсе http://www.samelectric.ru/spravka/ploshhad...a-provodov.html говорится что "Максимальный ток алюминиевого провода равен площади сечения умножить на 6.".
6х2.25 = 13.5А. Далековато от верхней границы, где нагрузка будет чаще всего.
В то же время таблица "Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами" (Глава 1.3 ПУЭ-6) говорит что для одного двухжильного кабеля допустимый длительный ток составляет 17А, на открытом пространстве, и это при сечении 2мм/квадрат.
( http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-3--PUE-...-KORONI-_3.html )
Стоит отметить, что во всех таблицах и статьях данные приводятся для температуры воздуха +25. С поправочными коэффициентами на температуру воздуха разобраться не сильно получилось (не до конца понятно какой коэффициент использовать при конкретно температуре воздуха +5, -10 и т.д, таблица не совсем понятная.
Ресурс http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-3--PUE-...-KORONI-_3.html таблица 1.3.3
Прошу помощи разобраться, какие же все-таки токи допустимы на данном участке без вреда для кабеля (т.е некритичный нагрев, без оплавлений/разрушений/ссыхания и лопания изоляции), и какие поправки допустимого тока вносить при изменении температуры окружающей среды. Сколько поживет кабель при максимальных разумно допустимых нагрузках по току? Защитит ли данный автомат от разрушения кабеля?
Условия эксплуатации: прямо на кабель солнце не светит, лишь небольшие участки проходят открыто (2 - 4 метров) (т.е подвергаются солн.свету), кабель используется в указанном режиме круглый год.
Костян челябинск...
сообщение 22.10.2016, 14:36
Пользователь №: 14618
А вы не пробовали смотреть не на сайтах, которые часто пишут студенты-копипастеры, а в первоисточнике?
Sinus
сообщение 22.10.2016, 14:43
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Зачем эти ресурсы? Зачем обсуждать то что на них написано, когда есть ПУЭ с таблицами.
Среднестатист
сообщение 22.10.2016, 15:07
Укажите где самые достоверные и официальные данные, один из вопросов в том и заключается, что я не сориентируюсь на чьи данные полагаться.
лучше первоисточник (изготовитель)
Среднестатист
сообщение 22.10.2016, 15:13
Так ведь даже таблицы ПУЭ на разных сайтах немного по разному выглядят. Где официальные посмотреть? Да и помимо этого хотелось бы живой ответ, кроме сухих табличных данных, т.е что будет с кабелем, сработает ли автомат, или на у него завышенный для этого случая номинал и прочее.
Кабеля? Неизвестен.
Andre_san
сообщение 22.10.2016, 16:30
Пользователь №: 29561
Цитата(Среднестатист @ 22.10.2016, 13:11) *
Добрый день.
А не судьба ли вам взять и приобрести медный ВВГ 2Х2,5 (пусть он даже будет усеченка) его по крайней мере можно защитить АВ на 20А. Исходя из тех токовых нагрузок которые вы приводите.
Инк
сообщение 22.10.2016, 16:40
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет.
Я юзаю скан бумажного ПУЭ.
По этому кабелю: максимальный длительный ток - 18 А, если температура воздуха, как в моей местности, редко поднимается выше 40 градусов, то принимаем коэффициент 0,79 (выбираем по максимальной температуре воздуха), получается 14 А. Автомат С16, понятно, не защитит. Надёжно защитит только на 10 А. Если изоляция качественная, и кабель использовать не на пределе (а с автоматом 10 А), то может прослужить десятки лет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Среднестатист
сообщение 22.10.2016, 19:18
Цитата(Инк @ 22.10.2016, 16:40) *
Привет.
Спасибо. А какие коэффициенты для конкретной температуры окружающего воздуха? Т.е чтобы понимать, при какой температуре нужно/можно уменьшить/увеличить нагрузку на кабель?
Что же, значит будет автомат от кз защищать, а нагрузку буду сам контролировать (16А автомат получается большой, 10 маленький, не позволит 16А нагрузку включить).
Есть ряд факторов, которые не позволяют использовать медь в данном случае.
Инк
сообщение 22.10.2016, 21:45
Из: Украина
Таблица 1.3.3, у нас перекочевала из 6-го ПУЭ в 7-е. Для России лучше уточнить, но думаю то же самое. Нормированная температура жил 65, условная среды 25, эту строку и смотрим. В мороз можно аж на треть перегружать.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Среднестатист
сообщение 22.10.2016, 21:59
Назрел вопрос почему 65, потом погуглил нашёл это: http://energ2010.ru/kab1.htm , т.е это максимальная температура нагрева для обсуждаемого кабеля (в изоляции, до 1 кВ, при t воздуха 25 градусов. И уже в его строке смотреть коэффициенты в приложенной вами таблице. Так?
Сообщение отредактировал Среднестатист - 22.10.2016, 21:59
Инк
сообщение 22.10.2016, 22:21
Из: Украина
Так. Не посмотрел сразу прилепленные файлы в первом сообщении, прицепил ту же таблицу, правда отсканированную из свежего ПУЭ icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Инк - 22.10.2016, 22:28
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Среднестатист
сообщение 22.10.2016, 22:35
Итак, выводы: 18А при t воздуха +25 - допустимо.
Дальше использовать таблицу, корректируя нагрузку по температуре воздуха. icon_smile.gif
Инк
сообщение 22.10.2016, 22:40
Из: Украина
Правильно. Просто обычно кабель работает в автоматическом режиме, часто "недогруженный", особенно зимой icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Среднестатист
сообщение 22.10.2016, 22:45
Это как?
сообщение 22.10.2016, 22:57
Инк
сообщение 22.10.2016, 23:05
Из: Украина
Цитата(Среднестатист @ 22.10.2016, 21:45) *
Это как?
Не смотрят прогноз погоды со словами "чьёрт побьери, потепление идёт, опять придётся нагрузку на кабель снижать". Само работает, без надзора.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Среднестатист
сообщение 22.10.2016, 23:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 0:25
