![]() Чем соединить тэны |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Нет, все-таки нихром), мне это рассказал старый электрик, который их сам и ставил. В общем три года они продержались, но как ни крути медь обычная намного хуже себя ведет в этом случае. Сейчас прошелся по базару искал шайбы, везде одни стальные, а с покрытием ни кто и не слышал. Про лампочку понятно, а перемычек у нас и нет, как вы указали красным цветом.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Сейчас прошелся по базару искал шайбы, везде одни стальные, а с покрытием ни кто и не слышал. ... А дюбель-гвозди для строительного пистолета в Ваших местах не водятся? Там (на дюбель-гвоздях) стоят шабы с диаметром 4,4 мм, должны подойти, они имеют защитное покрытие, плюс имеют бОльшую толщину, чем обычные. |
Чем лучше соединить тэны в моем случае? сделай перемычки из нержавейки -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
у нержавейки удельное сопротивление хуже,чем у меди более чем в 4 раза
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
у нержавейки удельное сопротивление хуже,чем у меди более чем в 4 раза А нихрома - в 50. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте! Имеется 3 котла, в каждом по 84 тэна мощностью 2 кВт. Схема соединения треугольник(последовательно соединены два тэна, то есть на тэн приходится напряжение 190 Вольт). Проблема состоит в том, что схема собирается медью, а та через месяц работы сильно окисляется(помещение влажное и жаркое из-за котлов) становится зеленой, контакт ухудшается и шпильки тэна отгарают. Чем лучше соединить тэны в моем случае? Напильником кусок меди сточи и получи медные опилки. Литол или солидол смешай с медными опилками (можно туда прибавить опилки от графитовых щеток или карандаша), намаж контактируемые поверхности, затяни, обмаж еще сверху место соединения. Будет тебе защита и от коррозии, и хорошая электропроводность. Намаж пару контактов и, по прошествии некоторого времени, сравни с не намазанными контактами. Дальше сделай вывод о целесообразности намазывания остальных контактов. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.10.2016, 10:14 |
Проблема состоит в том, что схема собирается медью, а та через месяц работы сильно окисляется(помещение влажное и жаркое из-за котлов) становится зеленой, контакт ухудшается и шпильки тэна отгарают. А протягивать контакты не пробовали? Самое простое - вовремя сделать протяжку. А так хоть чем намажте ![]() ![]() ![]() Чего-то обслуживаю 2 сауны, проблем 2 года нет ![]() ![]() ![]() |
а медь ваще вся зеленеет. А лужёная? ![]() На мой взгляд, причина тут ясна. На каждом контактном соединении стоит свой нагревательный элемент, выводящий контакт за пределы наибольшей допустимой температуры. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Залудить медь ПОС-40 хочу и глянуть что получится
А лужёная? ![]() только чистое золото ...в слитках ![]() ![]() и по удельному сопротивлению проканает ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Температура на шпильках доходит до 160 градусов, что на соединенных нихромом, что медью.
охлаждать надо или приваривать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.10.2016, 15:59 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Марку не озвучите? Тоже имеется в одном сыром месте проблема с окислением контактов... http://ruscomplect.ru/ep-sm.htm http://ruscomplect.ru/doc/prom_e_11-2010.pdf |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 23:26 |
