Подобрать и подключить новый счётчик
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 20.10.2016, 14:19
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой при ремонте квартиры. От щитка подходит в квартиру 2 фазы и 1 общий ноль, земли нет, дом 1992 года выпуска.
Всё это добро завязано на счётчик 5СМ4 1991 гв про-во Румыния. Чем можно заменить данный счётчик и как грамотно подключить?
Ant29
сообщение 20.10.2016, 14:25
Пользователь №: 29170
Наверное 1 фаза подходит. Да и 5СМ4 однофазный.
Заменить можно любым однофазным счетчиком. Позвоните в свой сбыт - подскажут. если есть вопросы по подключению - позовите электрика.
Сообщение отредактировал Ant29 - 20.10.2016, 14:27
сообщение 20.10.2016, 14:38
Спасибо за ответ!
Нет, подходят именно 2 фазы, т.к. сам лично заменил пробки на автоматы и проводку в квартире - две комнаты висели на одной фазе, кухня и коридор - на второй.
Вскрыть старый счётчик и посмотреть как оно там скоммутировано не могу т.к. он опечатан((
Ant29
сообщение 20.10.2016, 15:34
Фотку щитка можете сделать?
В счетчик сколько кабелей или проводов входит?
Думаю путаете понятие нескольких фаз и кол-во кабелей.
сообщение 20.10.2016, 17:15
Фаза у Вас одна, просто она разбита на две группы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 15:03
