Рассчет мощности электроплиты , Вопрос в том, как распределяется мощность по фазам трехфазной плиты |
18.10.2016, 10:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.11.2015 Из: Вильнюс Пользователь №: 47369 |
Добрый день,
хотим поставить в жилом помещении трехфазную электроплиту. Для этого необходимо рассчитать сечение кабеля и мощность автомата. Как известно мощность кажлой конфорки разная и поэтому на каждую фазу падает разная мощность, или же мощность по фазам распределяется равномерно? Допустим плита имеет мощность 6кВт. Это значит, что на каждую фазу падает по 3кВт, или по разному? Буду благодарен, если подскажете. |
18.10.2016, 10:48
Вообще то, не 3, а примрно по 2 кВт...
18.10.2016, 11:12
Ой, опечаточка, 2кВт. Тоесть плита распределяет мощность равномерно по фазам?
18.10.2016, 11:23
18.10.2016, 11:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Плита, которую возможно подключить на 3 фазы внутри выполнена так, чтобы была как можно более равномерная нагрузка на сеть. Поэтому, если вы видите в даташите мощность, к примеру, 7,8 кВт, то просто делите ее на 3 и смотрите пофазную нагрузку. Обычно достаточно заложить кабель 5х2,5 и трехполюсный автомат С16. Только вот хотелось бы уточнить. А точно будет плита? Не варочная поверхность и духовка по отдельности? В этом случае все будет немного по другому.
18.10.2016, 11:32
А точно будет плита? Не варочная поверхность и духовка по отдельности? Плита полностью электрическая, четыре конфорки и духовка. А Вы в энергоснабжающюю организацию обращались по поводу повышения нагрузки? У нас частный дом в периферии, на два дома один щиток со счетчиком, стоит автомат 40А. |
18.10.2016, 11:34
18.10.2016, 11:45
Ага, и автоматически отслеживает, сколько конфорок и на какую мощность включила хозяйка этой плиты! Не ожидал такого ответа! Причем здесь это? Ну может не совсем правильно выразился, пытаясь объяснить попроще "чайнику". Имел в виду, что нагрузка по фазам распределена более менее равномерно. И не будет ситуации, когда на одной фазе будет, к примеру, 5 кВт, а на другой 1,5. Все конфорки и другие нагреватели распределены пофазно более менее равномерно. И думать об этом пользователю уже не нужно. Конечно, при включении одной конфорки нагрузка возникает на одной лишь фазе. Чего ерничать то? -------------------- |
18.10.2016, 12:08
Костян нормально объяснил, спасибо большое. Я когда задавал вопрос, имел в виду, что если включить все по максимуму, тогда как распределена нагрузка по фазам.
18.10.2016, 15:47
18.10.2016, 17:00
На 5 не видел. Самая большая, какую видел - ЕМНИП - 3 кВт
18.10.2016, 19:18
18.10.2016, 20:19
Flagmans, речь шла про КОНФОРКУ на 5 кВт. А плиты я и на 30 кВт видал. Промышленные
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 9:00 |
