![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Нужна схема мма-тиг на меге с управлением на переменных резисторах(если не жалко).нужна помощь в программе протеус (выдернуть из архива схему и прошивку).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.10.2016, 11:32 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Никто не пользуется инфракрасным пирометром(типа как на картинке)?
С его помощью можно измерить температуру, например, на отдельных транзисторах, или радиаторе? ![]() |
можно, у меня похожий
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.10.2016, 0:23 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Никто не пользуется инфракрасным пирометром(типа как на картинке)? Температуру блестящих поверхностей он не меряет. Но это не страшно, достаточно нужные места чёрной краской вымазать. С его помощью можно измерить температуру, например, на отдельных транзисторах, или радиаторе? И ещё у этого, похоже, точка в которой меряется температура имеет большие размеры (до дюйма). У меня РТ-3S у него точка 2,5мм. Сообщение отредактировал Дымодел - 11.10.2016, 9:43 |
Температуру блестящих поверхностей он не меряет. Но это не страшно, достаточно нужные места чёрной краской вымазать. И ещё у этого, похоже, точка в которой меряется температура имеет большие размеры (до дюйма). У меня РТ-3S у него точка 2,5мм. Ну там и цена ))) Я смотрю до 25 баксов - GM700-GM900 . По идее, для замера блестящих поверхностей (люминия например) нужна подстройка коэффициента излучения. Это не у всех пирометрах есть. У GM900 точка 12:1 (5мм на расстоянии 6 см), с меньшим разрешением уже дороже. |
если есть прога маг3(не демо)прошу поделиться
Зачем тебе такие дорогие, возми градусов до 400, они не дороже 10$/Или нужно измерять выше? Хочу с изменяемым коэффициентом излучения - минимум 20+$. Температура до 700-900 бонусом. В дешевых фиксированный КИ 0,95. Ниже таблица КИ материалов, все что отличается от 0,95 будет с погрешностью. ![]() Сообщение отредактировал Ruslan_ - 11.10.2016, 20:04 |
В итоге, пару дней поиграешся и забросиш, как я
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
тогда лучше взять медицинский.
Маркера черного достаточно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.10.2016, 17:44 |
Маленькое видео по моему не доделанному частотнику /ВОСМИКРУТ/. https://youtu.be/CK48Wpjepto
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Ждём кино с мотором!
![]() Синусоидальный выход? EG8030 интересный вариант формирователя для трёхфазника, однофазная EG8010 работает супер. |
Ждём кино с мотором! ![]() Синусоидальный выход? Фаза с подключенным двигателем, осцилка правда не моя-я пока ещё не до шёл до этого. На выходе 3 таких фазы. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.10.2016, 20:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
Привет всем! Помогите узнать что это за колечки?
На вид серого цвета и с буро-красно-коричневой)))) пометкой на торце. сечение в виде полусферы... У меня их есть приличная кучка. Может кому-то нужны больше чем мне)))
Привет всем! Помогите узнать что это за колечки? На вид серого цвета и с буро-красно-коричневой)))) пометкой на торце. сечение в виде полусферы... У меня их есть приличная кучка. Может кому-то нужны больше чем мне))) Похоже что это альсиферовые кольца К64х40х14 скоре всего ТЧК-55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 11:07 |
