Как устранить перекос? , Как устранить перекос фаз?
Игнат
сообщение 15.10.2016, 23:33
Пользователь №: 50260
Здравствуйте Уважаемые знатоки!
Помогите пожалуйста советом!
Есть производственное помещение с напряжением 380В, от существующего щитка запитал все свое электрооборудование (трехфазное) и остался у меня один мощный однофазный потребитель(ТЭН, 6кВт). Подключив его к одной из фаз, я о нем благополучно забыл, до того времени, пока ко мне не прибежал сосед с жалобой на перекос фаз. Замерили напряжение между фазами и нулем - и правда, 1 фаза - 230В, 2я - 250В, 3я - 190В.
Я надеялся что эта фаза просто загружена еще чем то, перекинул на другую, перекос пошел в другом направлении, следовательно перекос вызывает мой потребитель. Соседи очень недовольны, поскольку уже сгорел их двигатель (что за двигатель точно не скажу).
Подскажите, как устранить данный перекос малой кровью(с минимальными затратами)?
сообщение 15.10.2016, 23:55
1. тэн на 380
2 замена проводки
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 1:20
Пользователь №: 2252
Вместо тэна 6кВт купить три по 2кВт и подключить звездой как 3-х фазный потребитель. Всяко дешевле чем сгоревший движок перематывать.
Ixtim
сообщение 16.10.2016, 7:16
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Игнат, Чтобы 6 кВт вызывало перекос в производственном помещении, это трэш icon_eek.gif ... Или там сеть со времен Яблочкова? Надо привести в порядок электропроводку самостоятельно или с помощью нанятого электрика.
Игнат
сообщение 16.10.2016, 7:47
В том то и дело, что тэн не обычный, а специального назначения, уже установлен в технологии. Извлекать его оттуда это просто Караул!
Сеть в помещении и правда древняя. Что нужно делать с проводкой? Смотреть сечение кабеля? (На тэн подведен кабель 4мм2, около 12 метров)
сообщение 16.10.2016, 9:38
А как там с междуфазными напряжениями дело обстоит?
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 10:02
Тогда купите на блошином рынке три мощных диода, например В2-200
Аноды каждого подключите на каждую фазу, а катоды в одну точку.
Замерьте постоянное напряжение между нейтралью и этой точкой.
Формулу выходного напряжения не помню. Лучше измерить. Если будут много, один диод можно убрать. По крайней мере уже на две фазы распределится нагрузка.
Можно снизить напряжение подключив последовательно какой-нибудь балласт
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.10.2016, 10:04
uvk2
сообщение 16.10.2016, 10:10
Пользователь №: 24058
Смотреть, на всем протяжении до подстанции. Смотреть соединения, разбирать, зачищать, протягивать. В том числе и нулевого провода. Токопроводящая паста не лишней будет.
сообщение 16.10.2016, 10:19
Вроде *1,17, то есть 270 примерно.
Игнат
сообщение 16.10.2016, 10:21
Сегодня добрался до распределительного щита и выявил одну особенность: Нуля нет!
Сеть изначально видимо под станки строилась, три фазы приходит и все. То что я считал нулем, оказывается земля!
Межфазное напряжение в норме, везде 380-390 показывает.
Viktor2004, актуален ли ваш совет, с учетом отсутствия нуля?
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 10:27
Может это и не страшно. А может потребуется реостат еще подключить последовательно. Или резистор проволочный.
Простите великодушно. А как без нуля тэн подключали? Как перекос напряжений меряли?
Если нейтрать глухозаземлена, возьмите ноль от корпуса щита.
Без нуля можно сделать по выпрямитель по схеме Ларионова из шести диодов
http://naf-st.ru/articles/ip/neupv
Только на выходе получите уже 515 вольт постоянки. Балласт мощный будет обязателен
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.10.2016, 10:28
сообщение 16.10.2016, 10:37
Скорее всего, по цеху идет заземляющая магистраль, где-то выше соединяющаяся с нулём. Только за много лет она заржавела или вовсе отгнила.
Так что вооружайтесь советом uvk2 - и вперёд!
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 10:40
Дешевле ему будет ноль от арматуры какой-нибудь взять.
Может фидер куда он подключен пару километров петляет по цехам транзитом.
сообщение 16.10.2016, 10:48
Рано или поздно случится полная потеря контакта, и при коротком замыкании на землю никому мало не покажется.
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 10:51
А я кожей чувствую что просадка у него из-за того что расстрояние до фидера слишком большое.
сообщение 16.10.2016, 10:56
Но междуфазные напряжения ведь в норме? Ноль здесь практически не нагружен.
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 12:47
Было бы межфазное нормально, движок у соседей не сгорел бы
ЛЕША
сообщение 16.10.2016, 13:16
Пользователь №: 14498
А ТСу нет веры?
А если однофазный?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.10.2016, 13:17
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 13:42
Если однофазный, тогда пусть сосед и ищет ноль
Он ему нужнее
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.10.2016, 14:22
Ixtim
сообщение 16.10.2016, 14:24
Из: Кузбасс
Цитата(Игнат @ 16.10.2016, 7:47) *
...Что нужно делать с проводкой? Смотреть сечение кабеля?
любоваться на неё icon_twisted.gif в ожидании поломки оборудования или пожара...
оборудование то хоть застраховано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 19:20
