583 страниц V  « < 436 437 438 439 440 > »
мпм79
сообщение 14.10.2016, 13:20
Сообщение #8741
Из: Україна UA
Пользователь №: 25121
Олег, да управа прекриплена на корпус, а протяга изолирована от корпуса .
oleg1ma
сообщение 14.10.2016, 13:37
Сообщение #8742
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так-же следует проверить изоляцию двигателя от протяжного механизиа, некоторые имеют связь минусового питания двигателя с корпусом двигателя, и соответственно с механизмом.Управление к передней панели крепить с помощью изолированных стоек(одно ухо крепления на управе имет связь с минусом питания 24в), так-же обеспечить изолирование энкодера от корпуса.В общем нужно обеспечить изоляцию минуса дежурного питания 24в от корпуса полуавтомата, проверяется прозвонкой тестером.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.10.2016, 13:47
Vavrychuk
сообщение 14.10.2016, 20:23
Сообщение #8743
Из: Львов
Пользователь №: 50252
Здраствуйте.есть инверторный сварочник mig\ mma 280 .у него не рабочая плата управления,но сила полностью исправна.можно пристроить управление на микроконтроллере ?
oleg1ma
сообщение 14.10.2016, 21:30
Сообщение #8744
Из: Глобино UA
Все можно, укажите в профиле с какой вы планеты.
Vavrychuk
сообщение 15.10.2016, 14:59
Сообщение #8745
Из: Львов
Oleg1ma из украины
oleg1ma
сообщение 15.10.2016, 15:19
Сообщение #8746
Из: Глобино UA
Наберите меня в скайпе, ник мой такой-же, или пишите на мыло oleg1ma(собака)yandex.ua или rambler.ru
ditter
сообщение 15.10.2016, 16:57
Сообщение #8747
Пользователь №: 40959
Привет всем! подскажите плииз по нескольким вопросам :
1. Конструкции уже не первый год пошел , а реально изменяется только управа (схема и плата) ? Остальные "куски" схемы - входная, сила, сам модулятор (uc3845+max913) ну и ключи НЕ изменяются ?
т.е. под любые имеющиеся платы (самопал или остатки промышленного ) делаем управу и готов сварочный ?
2. Ранее видел схемы и платы когда использовали по 2 игбт в плече , сейчас смотрю под транс на двух Е80 рисуют по одному "древнему" SGH80N60 в плечо . транзистору уже 14лет и он как бы снят с производства
что сейчас ставят и есть ли смысл паралелить игбт (от проверенного китайца) или проблем от этого больше чем купить скажем на фарнеле нормальные транзисторы и ставить просто по одному в плечо.
опять же стоит в шкафу пара Е80 - использовать 1 сердечник для гаражно-домашнего аппарата и не париться ?
3. в том же шкафу 3 полукольца (подозреваю альсифер) недетского размера - или ТС-180 будет лучше работать дросселем ???
4. входные силовые мостики - к китайским квадратам никогда доверия не было, GBJ GBU GSIB от мультикомпа вроде ничего так и видел фотки где их тоже юзают в сверкальниках - какой радиатор ставят ? просто в даташите черти пишут про Device mounted on 300 × 300 × 1.6 mm Cu plate heatsink что мягко говоря кучеряво.
oleg1ma
сообщение 15.10.2016, 18:32
Сообщение #8748
Из: Глобино UA
ditter, скачайте архивчик, ознакомтесь с моим вариантом ПА3, там и схемки управы и силовой.Возникнет желание можете заказать пустые платы, моточные к ним а так-же полностью собранные и настроеные, как платы, так и п/а целиком.Архивчик
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.10.2016, 18:32
Serg2146
сообщение 22.10.2016, 10:36
Сообщение #8749
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Доброго здравия всем, а у кого есть информация по поводу заказа деталей...
ig3757
сообщение 22.10.2016, 19:06
Сообщение #8750
Из: Киев
Пользователь №: 12281
В "архивчике" инструкция V23_4. А какая последняя нормальная прошивка (косой, не спарка). А то как "32_lcd_V20" поставил, так и варю.
oleg1ma
сообщение 22.10.2016, 20:47
Сообщение #8751
Из: Глобино UA
эта пока последняя
UVM
сообщение 23.10.2016, 21:56
Сообщение #8752
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Всё в магазинах свободно можно купить.
Serg2146
сообщение 24.10.2016, 8:53
Сообщение #8753
Из: Волжский
Ну да, логично...
оригинальный ответ.
только я имел в виду печатные платы, или их тоже в магазинах продают, не подскажете в каких???
UVM
сообщение 24.10.2016, 22:27
Сообщение #8754
Позволю себе ещё раз процитировать, слово детели от платы я отличаю пока и вопрос понял буквально.
Цитата(Serg2146 @ 24.10.2016, 8:53) *
Ну да, логично...
оригинальный ответ.
Платы обычно автор продаёт, если выложил РСВ, то значит разрешает делать самостоятельно или заказывать в другом месте.
Если проблема с заказом, доставкой или самостоятельным изготовлением, могу сделать по землячески так сказать.
А детальки на разовую конструкцию я приобретаю объезжая магазины в следующем порядке: Хаустов, Новый взгляд, Чип и дип.
Сообщение отредактировал UVM - 24.10.2016, 22:31
oleg1ma
сообщение 24.10.2016, 23:58
Сообщение #8755
Из: Глобино UA
Пишем в личку, если интересуют платы.
Bear
сообщение 10.11.2016, 23:37
Сообщение #8756
Пользователь №: 49523
Всем привет . запустил управу . Показания температуры скачут при отключеных термодатчиках 0-5-10 С , при подключении беспорядочно меняются в диапазоне 70-90С . использую последнюю прошивку 23.6 ,датчик MCP9700T-E\TT прошика или корявая пайка контролера?
hidoba
сообщение 11.11.2016, 0:49
Сообщение #8757
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Такая проблема уже обсуждалась несколько раз,обычно все исправлялось заменой tl431.Надо что бы у тл431 было как можно выше напряжение,или параллельно тл431 ставят емкость в несколько мкф.
Bear
сообщение 11.11.2016, 1:15
Сообщение #8758
hidoba, понял , спасибо .
AndryB
сообщение 12.11.2016, 22:48
Сообщение #8759
Пользователь №: 33564
А кто сколько БП использует .Сегодня заметил такую неприятную вещь ,при большой скорости протяги (протяга мочная 80Ват вроде, движок 24В может скакнуть до 5 А )может повесить микроконтроллер при максимальной скорости.Вот сижу и думаю переделать на один но мочный или 2 раздельных бп для протяги и мозгов с драйверами.Ещо сколько у кого в холостом потребляет бп.Заметил когда стоит полчаса без нагрузки то ощутимо тёплый.Транс на ER39.
RadioГубитель
сообщение 13.11.2016, 10:42
Сообщение #8760
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(elektrolabb @ 13.11.2016, 11:32) *
1. БП для контроллера и оптики.
2. БП для протяги и вентиляторов.
3. Банки чтобы протяга при пуске не просаживала бп.
Gonnza, перелогиньтесь!
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 17:54
