Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
8.10.2016, 11:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2011 Пользователь №: 21950 |
Подскажите пожалуйста,почему от 200 и до 130 осцилограмма есть, а ниже изчезает? Чем растянуть диапазон? на индикаторе всё чётко от 30 до 200.
8.10.2016, 11:22
наверно накосячили с номиналами мнжду мегой и 1 ногой UC.
8.10.2016, 11:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
8.10.2016, 12:05
8.10.2016, 12:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Вопрос: Детали "висящие" вверх-ногами на верхней плате, при эксплуатации аппарата отваливаются? Ага. В особливости осенью. Желтеют и падают -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.10.2016, 12:40
Большое Спасибо, разобрался. На платах v3.1 и 3.2 нет переходного отверстия для кондёров на массу. А может ещё подскажете где в украине можно купить кольца на дроссель?
8.10.2016, 12:46
8.10.2016, 13:08
Колец из альсифера я там не нашёл. А какие ещё можно применить в дросселе?
8.10.2016, 13:33
13.10.2016, 23:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2016 Пользователь №: 49593 |
Подскажите ,пожалуйста может ли пищать дуга и плохо устанавливаться минимальный и максимальный ток если я на выходе , перед дросселем поставил две плёночные ёмкости на 4.7мкфЧ250в.Так-же не работает ограничение XX.Походу зря я их ,наверное , поставил,а может надо после дросселя.
Сообщение отредактировал YORYK - 13.10.2016, 23:10 |
14.10.2016, 3:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.9.2016 Из: Омск Пользователь №: 49996 |
Подскажите ,пожалуйста может ли пищать дуга и плохо устанавливаться минимальный и максимальный ток если я на выходе , перед дросселем поставил две плёночные ёмкости на 4.7мкфЧ250в.Так-же не работает ограничение XX.Походу зря я их ,наверное , поставил,а может надо после дросселя. У меня был случай когда свистела дуга из за не правильной фазировки тт. Поменял концы и соловей разбойник затих. Сообщение отредактировал sergei1962 - 14.10.2016, 3:52 |
14.10.2016, 8:47
Подскажите ,пожалуйста может ли пищать дуга и плохо устанавливаться минимальный и максимальный ток если я на выходе , перед дросселем поставил две плёночные ёмкости на 4.7мкфЧ250в.Так-же не работает ограничение XX.Походу зря я их ,наверное , поставил,а может надо после дросселя. Что за самодеятельность? А как выше сказали - фазировка ТТ - наше фсё. Если не поможет - фазировка СТ. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.10.2016, 9:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Если не поможет - фазировка СТ. Пару раз было подобное, на среднем задании тока показания амперметра на шунте были подозрительно большими и закончились оба случая бахом -------------------- С уважением Сергей
15.10.2016, 11:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
у сварных, если свистит, значит крутой аппарат Наверно стереотип выработан от старого доброго САКа, который вырабатывал импульсный постоянный ток, но частота импульсов зависела от частоты оборотов двигателя, которая никак не могла превысить частоту слышимости человеческого уха. Дуга визжала но шов ложился отлично. |
15.10.2016, 23:16
Пару раз было подобное, на среднем задании тока показания амперметра на шунте были подозрительно большими и закончились оба случая бахом Вот с него-то я и позаимствовал решение о кондёрах.Был аппарат в ремонте -там стояли по выходу три кондёра по 3.3мкф.В моём аппарате всё соблюдено ,сварочник уже 18-й по щёту,ни когда проблем с настройкой не было -выставил минимум ,посмотрел максимум,подкорректировал ограничение на ХХ и всё,а тут какая-то непонятка .Ладно в понедельник уберу кондёры отпишусь что поменялось. Сообщение отредактировал YORYK - 15.10.2016, 23:29 |
16.10.2016, 17:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Господа добрый вечер.
подскажите пж вчем причина делал сварочник по первоначальным платам выходные ключи стояли 30N60 отстройку на 30А и 160А прошло все чудесно, замечаний нет, правда блокирующие конденсаторы по питанию стояли красные СВВ81 по номиналу все нормально, но при первой искре и залипании электрода походу дела сгорели ножки конденсаторов а потом выбило вводной автомат на 40а на щитке. В общем все 4 ключа приказали долго жить но без снесения башни в них куда копать не пойму . Сообщение отредактировал umpelev69 - 16.10.2016, 17:42 |
16.10.2016, 18:30
17.10.2016, 18:39
nikon но ведь 200а проверку прошел
17.10.2016, 19:21
nikon но ведь 200а проверку прошел Конструктива не видно, в смысле как платы расположены. И еще. У меня единожды стрельнул после всех испытаний косой, что странно для него. Выяснил, что кондеры в обмотках 2*18В не содержали в себе указанную емкость, а там надо жестко минимум 47 мкФ. Лучше 100. Из-за этого ключ открывался пониженным напряжением, хотя при проверках на столе там была норма. Вот так вот, просроченный видимо оказались -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.10.2016, 19:31
nikon но ведь 200а проверку прошел Выложите осцмлограммы с заттворов и другие ,есши есть. КЗ при проверке делали? а там надо жестко минимум 47 мкФ. Лучше 100. Из-за этого ключ открывался пониженным напряжением, Я ставил меньше, работает давно. на осцилограмме видно, единственный раз сделал с отрицательным и не подумал, что из 15 вольт, 4.7 уйдёт в минус, осталось 10 вольт, бахнул тоже на дуге, на балласте отстроил. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 18:02 |
