2 страниц V  < 1 2
Выбор понижающего трансформатора для нихромовой проволоки. Резак для пенопласта.
сообщение 10.10.2016, 18:40
Сообщение #21
Латр отпадает. Они тут стоят от 130 евро.
Интересно стало. А диммер для ламп накаливания нельзя приспособить для этих целей, или тоже дорого?
Sinus
сообщение 11.10.2016, 2:16
Сообщение #22
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
но если отталкиваться от формулы по мощности P=I*I*R,
Тут нужно отталкиваться от чуток другой формулы. Закон Джоуля -Ленца, все умножить на время. Q=I I R t.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.10.2016, 10:42
Сообщение #23
Напрямую нельзя. Вопрос электробезопасности, ведь в диммерах нету развязки от сети.
Хотя в принципе можно, если применить развязывающий трансформатор (не электронный!), но это резко удорожает решение. Похожим образом у меня сделан регулятор оборотов микродрели на 24В 20000 об/мин (для победитовых сверл) в самодельном станочке для сверления печатных плат на базе станины от микроскопа. Транс железный 40 Вт на 24В выхода включен в сеть 220В через шнурок от бра с диммером (на рынке стоит ерунду). Там симистор, транс не намагничивается односторонне, хотя и форма тока для него корявая с гармониками, но на таких мощностях это не важно.... Чего-то я с утра затянул свой кофе-брейк ненужными прогрузками... icon_biggrin.gif
Уважаемый Sinus, конечно, мощность и энергия (кол. теплоты) связаны через время, вопрос был в 2 или 4 раза выше эта мощность или энергия.
Повторюсь, температура нити не важна сама по себе. Важна комфортная работа, когда приходящая от электрического тока энергия отдаётся пенопласту (в установившемся режиме) с той же скоростью, с какой этот пенопласт забирает к себе через процесс теплопередачи. В самом начале ветки было правильно сказано, что вопрос выходит за рамки электротехнических расчетов, и без экспериментального подбора для конкретного случая никак не обойтись.
сообщение 11.10.2016, 11:07
Сообщение #24
Так у ЛАТР-а тоже нет развязки, но ТС остановила только цена.
sssony
сообщение 16.10.2016, 18:06
Сообщение #25
Пользователь №: 49838
Yes! Все заработало как нужно.
Взял блок питания от ноута. У него выход 19V 4,75 A, что на 5 V больше чем у компьютерного блока питания. Температура проволоки сразу повысилась.Теперь режет с той скоростью, какая была нужна.
Спасибо всем!
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 19.3.2017, 14:24
Сообщение #26
Спасибо всем!
Доброго времени.
Подскажите сам БП не гудит при работе. Делаю что то похожее трансформаторы гудят при подключении. icon_sad.gif
сообщение 12.8.2017, 23:26
Сообщение #27
Всем доброго времени суток.
Делаю аналогичный резак из блока питания от ноута. Не гудит, ставлю еще dc-dc преобразователь для регулировки накала нити.
Хочу сделать из электронного трансформатора. Может кто знает как его регулировать. При димировании гудит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 8:11
