511 страниц V  « < 441 442 443 444 445 > »
koka5656
сообщение 8.10.2016, 11:07
Сообщение #8841
Пользователь №: 21950
Подскажите пожалуйста,почему от 200 и до 130 осцилограмма есть, а ниже изчезает? Чем растянуть диапазон? на индикаторе всё чётко от 30 до 200.
golub
сообщение 8.10.2016, 11:22
Сообщение #8842
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
наверно накосячили с номиналами мнжду мегой и 1 ногой UC.
elektrolabb
сообщение 8.10.2016, 11:58
Сообщение #8843
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Цитата(RadioГубитель @ 7.10.2016, 20:54) *
Чтож. Порадую читателей новыми фотосами.
Вопрос: Детали "висящие" вверх-ногами на верхней плате, при эксплуатации аппарата отваливаются?
oleg1ma
сообщение 8.10.2016, 12:05
Сообщение #8844
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Покрути подстроечник
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.10.2016, 12:18
RadioГубитель
сообщение 8.10.2016, 12:07
Сообщение #8845
Из: Москва
Пользователь №: 29776
koka5656
сообщение 8.10.2016, 12:40
Сообщение #8846
Большое Спасибо, разобрался. На платах v3.1 и 3.2 нет переходного отверстия для кондёров на массу. А может ещё подскажете где в украине можно купить кольца на дроссель?
oleg1ma
сообщение 8.10.2016, 12:46
Сообщение #8847
Из: Глобино UA
Тут
koka5656
сообщение 8.10.2016, 13:08
Сообщение #8848
Колец из альсифера я там не нашёл. А какие ещё можно применить в дросселе?
oleg1ma
сообщение 8.10.2016, 13:33
Сообщение #8849
Из: Глобино UA
Вы что из детского садика? icon_biggrin.gif Скачайте прайс и смотрите, колец валом разных и сендаст( улучшенный альсифер), распыленное железо и т.д.
 Уменьшено до 71%
917 x 894 (197.41 килобайт)
YORYK
сообщение 13.10.2016, 23:08
Сообщение #8850
Пользователь №: 49593
Подскажите ,пожалуйста может ли пищать дуга и плохо устанавливаться минимальный и максимальный ток если я на выходе , перед дросселем поставил две плёночные ёмкости на 4.7мкфЧ250в.Так-же не работает ограничение XX.Походу зря я их ,наверное , поставил,а может надо после дросселя.
Сообщение отредактировал YORYK - 13.10.2016, 23:10
sergei1962
сообщение 14.10.2016, 3:52
Сообщение #8851
Из: Омск
Пользователь №: 49996
У меня был случай когда
свистела дуга из за не правильной фазировки тт. Поменял концы и соловей разбойник затих.
Сообщение отредактировал sergei1962 - 14.10.2016, 3:52
RadioГубитель
сообщение 14.10.2016, 8:47
Сообщение #8852
Из: Москва
Что за самодеятельность? icon_smile.gif Выкини их, от них лучше точно не будет.
А как выше сказали - фазировка ТТ - наше фсё. Если не поможет - фазировка СТ.
KSV
сообщение 15.10.2016, 9:39
Сообщение #8853
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Пару раз было подобное, на среднем задании тока показания амперметра на шунте были подозрительно большими и закончились оба случая бахом icon_biggrin.gif . С малого задания до среднего ток нарастал не линейно, похоже по квадратичной функции. На работе есть КЕМППИ, там дуга тоже свистит, у сварных, если свистит, значит крутой аппарат icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
nikon
сообщение 15.10.2016, 11:25
Сообщение #8854
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(KSV @ 15.10.2016, 9:39) *
Наверно стереотип выработан от старого доброго САКа, который вырабатывал импульсный постоянный ток, но частота импульсов зависела от частоты оборотов двигателя, которая никак не могла превысить частоту слышимости человеческого уха. Дуга визжала но шов ложился отлично.
YORYK
сообщение 15.10.2016, 23:16
Сообщение #8855
Вот с него-то я и позаимствовал решение о кондёрах.Был аппарат в ремонте -там стояли по выходу три кондёра по 3.3мкф.В моём аппарате всё соблюдено ,сварочник уже 18-й по щёту,ни когда проблем с настройкой не было -выставил минимум ,посмотрел максимум,подкорректировал ограничение на ХХ и всё,а тут какая-то непонятка .Ладно в понедельник уберу кондёры отпишусь что поменялось.
Сообщение отредактировал YORYK - 15.10.2016, 23:29
umpelev69
сообщение 16.10.2016, 17:41
Сообщение #8856
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Господа добрый вечер.
подскажите пж вчем причина делал сварочник по первоначальным платам выходные ключи стояли 30N60 отстройку на 30А и 160А прошло все чудесно, замечаний нет, правда блокирующие конденсаторы по питанию стояли красные СВВ81 по номиналу все нормально, но при первой искре и залипании электрода походу дела сгорели ножки конденсаторов а потом выбило вводной автомат на 40а на щитке. В общем все 4 ключа приказали долго жить но без снесения башни в них pain05.gif
куда копать не пойму .
Сообщение отредактировал umpelev69 - 16.10.2016, 17:42
 Уменьшено до 59%
640 x 480 (54.34 килобайт)
nikon
сообщение 16.10.2016, 18:30
Сообщение #8857
Из: Ставрополь
Вместо фото кондёров лучше выложили бы фото осциллограмм на затворах, на выходе, потом можно и порассуждать.
umpelev69
сообщение 17.10.2016, 18:39
Сообщение #8858
Из: Краснодар
RadioГубитель
сообщение 17.10.2016, 19:21
Сообщение #8859
Из: Москва
Цитата(umpelev69 @ 17.10.2016, 19:39) *
Конструктива не видно, в смысле как платы расположены.
И еще. У меня единожды стрельнул после всех испытаний косой, что странно для него. Выяснил, что кондеры в обмотках 2*18В не содержали в себе указанную емкость, а там надо жестко минимум 47 мкФ. Лучше 100. Из-за этого ключ открывался пониженным напряжением, хотя при проверках на столе там была норма. Вот так вот, просроченный видимо оказались
KSV
сообщение 17.10.2016, 19:31
Сообщение #8860
Из: г.Иваново
Цитата(umpelev69 @ 17.10.2016, 15:39) *
Выложите осцмлограммы с заттворов и другие ,есши есть. КЗ при проверке делали?
Я ставил меньше, работает давно. на осцилограмме видно, единственный раз сделал с отрицательным и не подумал, что из 15 вольт, 4.7 уйдёт в минус, осталось 10 вольт, бахнул тоже на дуге, на балласте отстроил.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 13:05
