![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Вот, вот я и говорю.И поверить так-же не могу на слово, но один форумчанин под ником Jegan, мне по скайпу показывал ветродуй с моторчиком от винчестера, который держал за провода питания, а тот парил над столом.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.10.2016, 22:23 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
У меня есть в наличии и куллер переделанный, и весы подходящие. Если таки надумаете, обращайтесь, проверю. Но только завтра, сегодня уже нет желания заниматься аэродинамическими испытаниями
![]() ![]() Сообщение отредактировал ERika - 7.10.2016, 22:18 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Во что верить -это личное дело каждого, он же дует, а обороты можно подобрать. Гланое-это идея испоьзовать ненужный винчестер, а для меня это маленькое открытие и это здорово.
И то верно, каждый имеет право заблуждаться так, как ему заблагорассудится
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Вот, вот я и говорю.И поверить так-же не могу на слово, но один форумчанин под ником Jegan, мне по скайпу показавал ветродуй с моторчиком от винчестера, который держал за провода питания, а тот парил над столом. Пису-пис. В смысле миру-мир. Но тов. Жеган видать гуру в аэродинамике, раз винт летать над столом заставил. Это неспроста! ![]() И это, Серегу мы любим и ценим за его придумки. В частности за новое видение мозгов Скифа. Но лицемерием мы тоже не страдаем. И если Серега вместо того чтобы что-то разрабатывает придумывает очередную игрушку - мы должны ему об этом сообщить. Может он поменяет все же крыльчатку и винт заиграет совсем другими красками и начнет летать над столом ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Ок, завтра тогда проверю, с весами. Не уверена, правда, что это всё всем докажет
![]() Сообщение отредактировал ERika - 7.10.2016, 22:25 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Во что верить -это личное дело каждого, он же дует, а обороты можно подобрать. Гланое-это идея испоьзовать ненужный винчестер, Правильно, тем более у каждого в хозяйстве имеется хреновый или негодный кулер, которому можно подарить вторую жизнь. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.10.2016, 22:22 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Интересно, а левитирующие куллеры мы увидим?
![]() Но чтиво было интересное! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Здравствуйте.
Нужна схема блока питания лифта Тиссен MN9 на 24V 10A. ШИМ на 3802. Помогите пожалуйста. С уважением. |
Хороший результат, давление(пропихивание) воздушного потока увеличилось на 76%. Какое растояние до весов при проверке выьбрал?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.10.2016, 12:21 |
Супер
![]() Прсыпаю голову кувалдой и бью все свои поделки пеплом! Так же в качестве компенсации морального ущербу могу выслать пару 120 мм кюлеров на переделку. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Тоже проверила (куллер 80мм), при питании от 5в (I потр=0,24А), 9 грамм, при питании от 11в (I потр=0,77А) давление 38 грамм. Крыльчатка низкоскоростная, с 9-ю лопастями. В оригинале куллер был оборотов на 900 в минуту и очень тихий. Фото пыталась делать, но было очень неудобно держать и снимать, выходит нерезко, а со вспышкой кажется, что куллер стоит. Вобщем прикрепляю что вышло. Расстояние от крыльчатки до весов - сантиметра четыре. Видно, что прирост явно есть, но при росте мощности в 7 раз, давление выросло лишь в 4,2 раза.
Сообщение отредактировал ERika - 11.10.2016, 19:42 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ERika, спасибо.
Для меня результат был предсказуем, хочу только сказать пару слов в поддержку RadioГубитель. Геометрия лопастей важна и для каждых оборотов должна быть оптимизирована. Это как автомобиль, нерационально бесконечно увеличивать мощность двигателя, чтобы достичь большей скорости, важней улучшать аэродинамику, чтобы уменьшить сопротивления воздуха. |
Тоже думала, что где-то такой результат и будет. Крыльчатка низкоскоростная по геометрии, потому обороты под 10000 для неё явно великоваты, КПД значительно падает, а вот тысячи 3-4 для неё оптимальны, с точки зрения КПД и максимальной производительности. Получается в 3-4 раза обороты куллера вполне можно прибавить, практически не потеряв в КПД. А выше - да, по-хорошему требуется оптимизация, потому тоже согласна с RadioГубителем, что есть определённый оптимальный предел оборотов, превышать который смысла особого нет.
а мертвых хардов и микр для полного удовлетворения? ![]() Такого нету. Зато воть кюлеры новье -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
сделал замер при 6см от цели.напр 11.7в 25гр ток 0.7а и 14.5в 25гр ток 0.8а .Вывод что оптимальный ток для этого куллера 0.7а
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.10.2016, 6:49 |
почему раньше не сказал
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 10:04 |
