311 страниц V  « < 222 223 224 225 226 > »
UVM
сообщение 2.10.2016, 23:00
Сообщение #4461
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(avlozitski @ 2.10.2016, 21:22) *
Не могу найти объяснения всему сказанному, наверное симуль ошибается icon_biggrin.gif .
Но почему то ему я доверяю больше.
Иногда стоит доверять опыту, а если негативному, то лучше чужому.
Цитата(KT117 @ 2.10.2016, 21:25) *
Обоснуйте-какое отношение имеет "длинна" транса к блокировочным конденсаторам? Тут скорее имеет влияние длинна пути ВЧ токов от электролитов до транзисторов и до СТ-то есть, компоновка и монтаж
А куда девается энергия из трансформатора в паузах на ХХ(при максимальном заполнении)?....
ой, чую вскрыл "ящик пандоры"...
Сообщение отредактировал UVM - 2.10.2016, 23:02
maxon
сообщение 2.10.2016, 23:15
Сообщение #4462
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
длинный транс с большим зазором? это ж не короткий транс, однако и диодам и конденсатору блокировочному будет тяжелее
avlozitski
сообщение 2.10.2016, 23:20
Сообщение #4463
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Cогласен.
Но есть подозрения, что Вы как в той пословице, обжегся на молоке, будешь дуть и на воду icon_biggrin.gif , только вот вопрос в том, молоком ли Вы обожглись?
ERika
сообщение 3.10.2016, 16:52
Сообщение #4464
Пользователь №: 24851
Цитата(UVM @ 2.10.2016, 20:33) *
Блокировочники как правило дохнут на максимальном заполнении в частности на ХХ. Если транс "короткий", отсутствуют поцикловка, "сон" и др. улучшалки то бах будет после приличного прогрева транса. Например вари-варил, остановился и псшш..., не успел выдернуть вилку и тогда ба-бах, именно так и было на первых двух моих бармалеях.
Если делать транс "с запасом прочности" -нитка 40W лампы еле-еле калится, то блокировочники можно как и китайцы не ставить, но это не наш путь, мы лучше перебдим icon_biggrin.gif
На ХХ блокировочники дохнуть не должны в принципе, а если дохнут - значит вместо блокировочников поставили откровенный мусор. Нагрузка на блокировочники растёт пропорционально росту нагрузки на инвертор. О "коротком" трансе, варили-остановились и псш... - да, вполне обычное и объяснимое явление. "Короткий" СТ работает с минимальным запасом по размаху индукции. К примеру 0,36Тл. Индукция насыщения любого феррита зависит от температуры, к примеру у феррита N87 она 0,45Тл при 25 градусах. А при 100 градусах уже 0,39Тл. Т.е. варите себе - СТ (и феррит соответственно) нагревается. Под нагрузкой заполнение практически всегда меньше максимального, соответсвенно и размах индукции меньше максимального. В итоге, к примеру, у Вас феррит нагрелся до 120 градусов, но пока аппарат под нагрузкой и заполнение, скажем, 30% всё работает. Перестали варить, т.е. перешли в режим ХХ, заполнение сразу выросло до 45%, соответственно и размах индукции в СТ скачком вырос до 0,36Тл. Вот только при 120 градусах индукция насыщения феррита уже 0,35Тл. Соответственно сразу получаем бах. И жаловаться тут можно только на собственный кривой расчёт СТ. Наличие сна, очевидно, тут никак Вас не спасает, как и режим работы аппарата - поцикловка ли у вас или нет - неважно.
Насчёт транса с "с запасом прочности -нитка 40W лампы еле-еле калится" - ток намагничивания СТ не имеет прямого отношения к запасу СТ по индукции. На нормально посчитанном СТ можно сделать зазор больше, и получить ток намагничивания, соответственно, больше. Лампа будет гореть ярче, а запас по индукции у СТ при этом никуда не денется icon_smile.gif. Блокировочники, само-собою, можно в принципе исключить, но только если имеется достаточно прямо разведённая силовая часть. Но в любом случае, лучше их конечно ставить, иначе резко увеличивается износ электролитов. "Перебдевать" лучше всего в адекватных расчётах, СТ в том числе.
А чего тут гадать - любому ясно, что возвращается в источник питания, и соответственно идёт на зарядку блокировочников. Но говорить, что ток размагничивания СТ на ХХ может перегрузить и вывести из строя блокировочники - просто смешно. Если не верите - посчитайте энергию размагничивания СТ на ХХ и ток импульсов зарядки блокировочников при этом. Даже блокировочники о-о-очень невысокого качества легко его будут выдерживать.
Сообщение отредактировал ERika - 3.10.2016, 17:47
Дымодел
сообщение 4.10.2016, 8:20
Сообщение #4465
Пользователь №: 20261
Из всего этого я для себя сделал вывод: На калькуляторе лысого надо проверять насыщение холодного сердечника при частоте на 20-25% ниже рабочей. (при проверке паять параллельно частотозадающему кондёру ёмкость 20-25% от его собственной) И будет счастье. icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 4.10.2016, 12:10
Сообщение #4466
Зачем так сложно?! icon_biggrin.gif Изначально закладываем в расчёт СТ рабочую индукцию не больше 0,3Тл, если феррит среднего качества, если хороший - не больше 0,33 Тл, и будет Вам счастье icon_biggrin.gif. Ну и обдув СТ + сечение обмоток, соответственно, достаточные, чтобы СТ больше 100-110 градусов не перегревался при работе. Не забываем, что феррит стареет со временем, и его характеристики ухудшаются.
Сообщение отредактировал ERika - 4.10.2016, 12:16
Basill
сообщение 4.10.2016, 12:47
Сообщение #4467
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(ERika @ 4.10.2016, 11:10) *
Изначально закладываем в расчёт СТ рабочую индукцию не больше 0,3Тл, если феррит среднего качества....
Всё верно, но одно маленькое дополнение:
если радиолюбитель использует феррит б/у, добытый из сгоревшей аппаратуры, т.е. подвергавшийся ударным токовым перегрузкам, то желательна экспериментальная проверка его реальных свойств на стендах типа "кальк.Лысого", приборах Бирюкова, Гумерова-Зуева, То же самое относится и к ремонту собственных изделий после бахов силовой части ИМХО.
sergey777.68
сообщение 4.10.2016, 12:50
Сообщение #4468
Пользователь №: 24348
Дымодел
сообщение 5.10.2016, 6:37
Сообщение #4469
Цитата(ERika @ 4.10.2016, 14:10) *
Зачем так сложно?! icon_biggrin.gif Изначально закладываем в расчёт СТ рабочую индукцию не больше 0,3Тл, если феррит среднего качества, если хороший - не больше 0,33 Тл, и будет Вам счастье icon_biggrin.gif . Ну и обдув СТ + сечение обмоток, соответственно, достаточные, чтобы СТ больше 100-110 градусов не перегревался при работе. Не забываем, что феррит стареет со временем, и его характеристики ухудшаются.
Как всегда всё правильно, спасибо.
Но это если феррит куплен где-нибудь в Лепкосе или нормальной фирме. И уж совсем не знаю чего подставлять в формулу или в симуль если вкорячивать в аппарат китайский аморфник с разбора (появились мысли что можно сделать с перезарядкой снабберных кондёров).
Так, что пока остаюсь при своём, паралельно впаять кондёр мне не трудно.
Serega30
сообщение 6.10.2016, 16:28
Сообщение #4470
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Кольцо R63, только первичка 30 витк.
На R 1ом 0,5в 5мкс
Перв. СТ 200в 5мкс
Осц. сняты при полной силе.
Сообщение отредактировал Serega30 - 28.10.2016, 20:45
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
4160 x 3120 (1.12 мегабайт)
4160 x 3120 (1.09 мегабайт)
В нашем деле главное - контакт.
RadioГубитель
сообщение 6.10.2016, 17:06
Сообщение #4471
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Насыщается сердешный. Тебе надо увеличивать частоту до того пикового увеличения
matlah
сообщение 6.10.2016, 17:14
Сообщение #4472
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Ребята,хотел спросить сон который делал Василий можна присоеденить прям к выходу сварочника а не на диоды. Дросель играть будет какую то роль в этом случае.
KSV
сообщение 6.10.2016, 18:06
Сообщение #4473
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Для ломанного R63 я мотаю 28 витков для 57-58кГц.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 6.10.2016, 18:19
Сообщение #4474
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сон, это который примочка Толяна-? Подсоединить конечно можно и до и после дросселя- но лучше до дросселя.
oleg1ma
сообщение 6.10.2016, 18:28
Сообщение #4475
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На R 1ом 0,5в 5мкс
Перв. СТ 200в 5мкс
Осц. сняты при полной силе. Как то оно не очень мне нравится...
Колечко ломал? Сними оцилку с К-Э ключа нижнего.
oleg1ma
сообщение 6.10.2016, 19:13
Сообщение #4476
Из: Глобино UA
Значит двигайся дальше, недавно один форучанин делился впечатлениями, проверял полуавтомат с 3крутелочками, 30первички, частота 50, ломаное R63.Шпарили 4-кой УОНИ, поздно ночью, потом решили проверить сеть, приборчик показал 255вольт, это написал некоторым, которые увидели насыщение.
oleg1ma
сообщение 6.10.2016, 19:23
Сообщение #4477
Из: Глобино UA
avlozitski
сообщение 6.10.2016, 19:28
Сообщение #4478
Из: гМинск
Ошибаетесь. Сердечник с пропилом имеет специфическую картинку Iнам:
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=99530#p99530
avlozitski
сообщение 6.10.2016, 20:03
Сообщение #4479
Из: гМинск
Цитата(Serega30 @ 6.10.2016, 19:41) *
А где узреть насыщение ?
Думаю, что по величине Iнам. Если не ошибаюсь, на твоей осцлке он около 1,2а, при насыщении будет резко расти до бесконечности.
Участок с резким подъемом тока на осцилке-это насыщение недопиленной перемычки, это нормально.
oleg1ma
Сообщение #4480
Из: Глобино UA
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 1:47
