![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Не могу найти объяснения всему сказанному, наверное симуль ошибается ![]() Но почему то ему я доверяю больше. Иногда стоит доверять опыту, а если негативному, то лучше чужому. Обоснуйте-какое отношение имеет "длинна" транса к блокировочным конденсаторам? Тут скорее имеет влияние длинна пути ВЧ токов от электролитов до транзисторов и до СТ-то есть, компоновка и монтаж А куда девается энергия из трансформатора в паузах на ХХ(при максимальном заполнении)?.... ой, чую вскрыл "ящик пандоры"... Сообщение отредактировал UVM - 2.10.2016, 23:02 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
длинный транс с большим зазором? это ж не короткий транс, однако и диодам и конденсатору блокировочному будет тяжелее
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Блокировочники как правило дохнут на максимальном заполнении в частности на ХХ. Если транс "короткий", отсутствуют поцикловка, "сон" и др. улучшалки то бах будет после приличного прогрева транса. Например вари-варил, остановился и псшш..., не успел выдернуть вилку и тогда ба-бах, именно так и было на первых двух моих бармалеях. Если делать транс "с запасом прочности" -нитка 40W лампы еле-еле калится, то блокировочники можно как и китайцы не ставить, но это не наш путь, мы лучше перебдим ![]() На ХХ блокировочники дохнуть не должны в принципе, а если дохнут - значит вместо блокировочников поставили откровенный мусор. Нагрузка на блокировочники растёт пропорционально росту нагрузки на инвертор. О "коротком" трансе, варили-остановились и псш... - да, вполне обычное и объяснимое явление. "Короткий" СТ работает с минимальным запасом по размаху индукции. К примеру 0,36Тл. Индукция насыщения любого феррита зависит от температуры, к примеру у феррита N87 она 0,45Тл при 25 градусах. А при 100 градусах уже 0,39Тл. Т.е. варите себе - СТ (и феррит соответственно) нагревается. Под нагрузкой заполнение практически всегда меньше максимального, соответсвенно и размах индукции меньше максимального. В итоге, к примеру, у Вас феррит нагрелся до 120 градусов, но пока аппарат под нагрузкой и заполнение, скажем, 30% всё работает. Перестали варить, т.е. перешли в режим ХХ, заполнение сразу выросло до 45%, соответственно и размах индукции в СТ скачком вырос до 0,36Тл. Вот только при 120 градусах индукция насыщения феррита уже 0,35Тл. Соответственно сразу получаем бах. И жаловаться тут можно только на собственный кривой расчёт СТ. Наличие сна, очевидно, тут никак Вас не спасает, как и режим работы аппарата - поцикловка ли у вас или нет - неважно. Насчёт транса с "с запасом прочности -нитка 40W лампы еле-еле калится" - ток намагничивания СТ не имеет прямого отношения к запасу СТ по индукции. На нормально посчитанном СТ можно сделать зазор больше, и получить ток намагничивания, соответственно, больше. Лампа будет гореть ярче, а запас по индукции у СТ при этом никуда не денется ![]() А куда девается энергия из трансформатора в паузах на ХХ(при максимальном заполнении)?.... А чего тут гадать - любому ясно, что возвращается в источник питания, и соответственно идёт на зарядку блокировочников. Но говорить, что ток размагничивания СТ на ХХ может перегрузить и вывести из строя блокировочники - просто смешно. Если не верите - посчитайте энергию размагничивания СТ на ХХ и ток импульсов зарядки блокировочников при этом. Даже блокировочники о-о-очень невысокого качества легко его будут выдерживать.
ой, чую вскрыл "ящик пандоры"... Сообщение отредактировал ERika - 3.10.2016, 17:47 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Индукция насыщения любого феррита зависит от температуры, к примеру у феррита N87 она 0,45Тл при 25 градусах. А при 100 градусах уже 0,39Тл. Т.е. варите себе - СТ (и феррит соответственно) нагревается. Под нагрузкой заполнение практически всегда меньше максимального, соответсвенно и размах индукции меньше максимального. В итоге, к примеру, у Вас феррит нагрелся до 120 градусов, но пока аппарат под нагрузкой и заполнение, скажем, 30% всё работает. Перестали варить, т.е. перешли в режим ХХ, заполнение сразу выросло до 45%, соответственно и размах индукции в СТ скачком вырос до 0,36Тл. Вот только при 120 градусах индукция насыщения феррита уже 0,35Тл. Соответственно сразу получаем бах. Из всего этого я для себя сделал вывод: На калькуляторе лысого надо проверять насыщение холодного сердечника при частоте на 20-25% ниже рабочей. (при проверке паять параллельно частотозадающему кондёру ёмкость 20-25% от его собственной) И будет счастье. ![]() |
Зачем так сложно?!
![]() ![]() Сообщение отредактировал ERika - 4.10.2016, 12:16 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Изначально закладываем в расчёт СТ рабочую индукцию не больше 0,3Тл, если феррит среднего качества.... Всё верно, но одно маленькое дополнение: Не забываем, что феррит стареет со временем, и его характеристики ухудшаются. если радиолюбитель использует феррит б/у, добытый из сгоревшей аппаратуры, т.е. подвергавшийся ударным токовым перегрузкам, то желательна экспериментальная проверка его реальных свойств на стендах типа "кальк.Лысого", приборах Бирюкова, Гумерова-Зуева, То же самое относится и к ремонту собственных изделий после бахов силовой части ИМХО. |
Всё верно, но одно маленькое дополнение: если радиолюбитель использует феррит б/у, добытый из сгоревшей аппаратуры, т.е. подвергавшийся ударным токовым перегрузкам, то желательна экспериментальная проверка его реальных свойств на стендах типа "кальк.Лысого", приборах Бирюкова, Гумерова-Зуева, То же самое относится и к ремонту собственных изделий после бахов силовой части ИМХО. золотые слова. ![]() |
Зачем так сложно?! Как всегда всё правильно, спасибо. ![]() ![]() Но это если феррит куплен где-нибудь в Лепкосе или нормальной фирме. И уж совсем не знаю чего подставлять в формулу или в симуль если вкорячивать в аппарат китайский аморфник с разбора (появились мысли что можно сделать с перезарядкой снабберных кондёров). Так, что пока остаюсь при своём, паралельно впаять кондёр мне не трудно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Кольцо R63, только первичка 30 витк.
На R 1ом 0,5в 5мкс Перв. СТ 200в 5мкс Осц. сняты при полной силе. Сообщение отредактировал Serega30 - 28.10.2016, 20:45
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Насыщается сердешный. Тебе надо увеличивать частоту до того пикового увеличения
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Ребята,хотел спросить сон который делал Василий можна присоеденить прям к выходу сварочника а не на диоды. Дросель играть будет какую то роль в этом случае.
Кольцо R63, только первичка 30 витк. Для ломанного R63 я мотаю 28 витков для 57-58кГц. -------------------- С уважением Сергей
Ребята,хотел спросить сон который делал Василий можна присоеденить прям к выходу сварочника а не на диоды. Дросель играть будет какую то роль в этом случае. Сон, это который примочка Толяна-? Подсоединить конечно можно и до и после дросселя- но лучше до дросселя. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Значит двигайся дальше, недавно один форучанин делился впечатлениями, проверял полуавтомат с 3крутелочками, 30первички, частота 50, ломаное R63.Шпарили 4-кой УОНИ, поздно ночью, потом решили проверить сеть, приборчик показал 255вольт, это написал некоторым, которые увидели насыщение.
Ну в первичку-то ткнул, не еб..ло ведь.
Насыщается сердешный. Ошибаетесь. Сердечник с пропилом имеет специфическую картинку Iнам: http://valvol.ru/viewtopic.php?p=99530#p99530 |
Если подключиш тр-тор в сеть 220в - узрееш
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 13:06 |
