512 страниц V  « < 440 441 442 443 444 > »
RadioГубитель
сообщение 28.9.2016, 20:32
Сообщение #8821
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Порадую пытливые умы очередной подборочкой пуска аппарата.
К слову сказать, на 0,11 Ом значение токов на показаметре и амперметере совпадает. Здесь 0,15 Ом
Может кому и пригодится
Цитата(KSV @ 28.9.2016, 20:19) *
Просаживают на вино
PS. Еще чуть конструктива. Винт
Снабы диодных модулей
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 28.9.2016, 22:20
RadioГубитель
сообщение 28.9.2016, 22:34
Сообщение #8822
Из: Москва
Снабы ключей
Преобразователь
Коррехтурная повышаловка
Выдержал пытку 120А в течение 10 минут. Экранчик моргал минут с 4-х, но потом, видимо, кишки термостабилизировались.
Эх, жаль нет широкореброго радиатора на диоды. Этот не продувается icon_sad.gif
Ну и в корпусе
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 28.9.2016, 22:36
KSV
сообщение 29.9.2016, 8:00
Сообщение #8823
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Поздравляю, с пуском. Егор, а платы где заказывал ?
Сообщение отредактировал KSV - 29.9.2016, 8:01
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 29.9.2016, 8:45
Сообщение #8824
Пользователь №: 8733
Цитата(RadioГубитель @ 28.9.2016, 19:34) *
Ну и в корпусе...
Корпусец зачетный. Платы красивые. Монтаж не очень. Видимо, настрой не достиг нужного уровня. Вентилятор снаружи - это совсем не гут. Если не будет стоять на полке в качестве выставочного экспоната, то долго не протянет. icon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 29.9.2016, 9:18
Сообщение #8825
Из: Москва
В Китае на Али
Да, с проводочками подкосячил, с БП подкосячил.
Винт снаружи- вынужденная мера, ибо нэ лэзэт. Мой самый первый ММА с винтом наружу до сих пор пашет на пршлой работе. А он 2012 гг, аднако.
Проводки переделаю
sergey777.68
сообщение 29.9.2016, 11:38
Сообщение #8826
Пользователь №: 24348
DANTIST
сообщение 29.9.2016, 12:16
Сообщение #8827
Цитата(RadioГубитель @ 29.9.2016, 7:18) *
...Мой самый первый ММА с винтом наружу до сих пор пашет на пршлой работе. А он 2012 гг, аднако.
На стройках? Мой как-то принесли в ремонт года через 2. Сломался сетевой выключатель. Так внутри почти и пыли не было. Или сильно ответственный клиент попался или так работал.
А делал на стройку одному черту, так через месяц на него страшно было смотреть. А что делать, им нужно работать. Я знал, что так будет, поэтому вентиляторами обдувал только радиаторы и воздух сразу наружу. Внутри стоял еще один, дул на транс и остальные кишки.
RadioГубитель
сообщение 29.9.2016, 14:10
Сообщение #8828
Из: Москва
Цитата(DANTIST @ 29.9.2016, 12:16) *
На стройках?
нет. на производственном предприятии
Сергей REKB2
сообщение 29.9.2016, 18:32
Сообщение #8829
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Сегодня испытал свой сварочник. 1кг электродов подряд с одним моим перекуром ,металл 4ка электроды 3ка 120а.Перегреть не удалось.Брызг почти нет. Поджиг великолепный.Ни одного залипа электрода. Самое горячее место ключи.стоят 4 шт G80n60(китай).Транс ели теплый. Кабеля и держак горячие.
Осталось самое сложное. Все разобрать и привести в порядок корпус.
KSV
сообщение 1.10.2016, 15:54
Сообщение #8830
Из: г.Иваново
Поздравляю, значит самое страшное позади, для решения сложной задачи подсказка https://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB может поможет. icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Сергей REKB2
сообщение 1.10.2016, 19:27
Сообщение #8831
Из: Краснодар
Спасибо.
Да,нормально так сделано. Вот только победю лень и тоже займусь icon_razz.gif
Сергей REKB2
сообщение 4.10.2016, 20:57
Сообщение #8832
Из: Краснодар
Блин вчера варил аппаратом ,Потом он стоял на ХХ часа два. А когда понадобился ужо не работал. Экран светится анти стик отрабатывает А вот искры дуги нет.Уже психанул хотел купить новую. Вечером оешил все таки разобрать.Итог на ключах сигнала нет.У меня сила от Олега с преобразователем на 555.Проверяю напругу на драйверах одно плечо 3в второе 0в.Оказался пробит кондюк по питанию 17в смд 1206 0.1мк.Блин а могли и ключики улететь.Вроде 100в должны держать ?
Но нет худа без добра. Пока сварка была разобрана немного привел в порядок корпус.
sergey777.68
сообщение 4.10.2016, 21:53
Сообщение #8833
RadioГубитель
сообщение 4.10.2016, 21:59
Сообщение #8834
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 4.10.2016, 21:53) *
Причем широко юзаю твою схемку микро-прямохода на 3845. Осечек не было ar15firing.gif
sergey777.68
сообщение 4.10.2016, 22:33
Сообщение #8835
oleg1ma
сообщение 5.10.2016, 0:31
Сообщение #8836
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вас видимо нагрели при покупке конденсаторов и всунули низковольтные, сейчас столько перемаркера ужас, и не вы один попадали.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.10.2016, 0:35
Сергей REKB2
сообщение 5.10.2016, 0:56
Сообщение #8837
Из: Краснодар
Да я тоже рисковать больше не стал. Поставил пленку.
Спасибо всем.
RadioГубитель
сообщение 7.10.2016, 17:47
Сообщение #8838
Из: Москва
Сегодня решил приколоться.
Закончил сборку очередного ММА с коррехтуром и решил избавить себя от 95% наладошных прелюдий. Просто взял и воткнул готовый сверкальник в ризетку.
Осталось сфазировать ТТ, накрутить минимальный ток 30А и в бой icon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 7.10.2016, 20:54
Сообщение #8839
Из: Москва
Чтож. Порадую читателей новыми фотосами. Аппарат-близнец. №2. Тов. Дантист, надеюсь немного исправился в качестве монтажа? icon_biggrin.gif
Лопасти с ацццким углом атаки. На злобу дня соседней темы
Далее.
RadioГубитель
сообщение 7.10.2016, 23:04
Сообщение #8840
Из: Москва
Легкий пуск.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 22:13
