![]() Трудности определения параметров трансформатора (задача) |
Гость_njuhaandrej_* |
В тетради записано дельтаЭЛ/w=0,5-0,9% (на один виток w). Преподаватель говорил, что это из практических наблюдений. Я использовал для вычесления виткво на первичной катушке U1/дельтаЭЛ. Верно ли? (5,6 пункты)
В 15, 16 пунктах выходит странный eds. Почему-то отрецательный, где-то косяк. Не могу понять, где. Даже, если предположить, что отрицательный это норма, то E1/E2 не будет k (коэфициент транформатора). В 21, 22 пунктах использовал для вычисления мощностей ранее полученные сопротивления, не уверен, что правильно делал. В любом случае, в 19 пункте коэфициент потерь электроэнергии должен быть 0,9-0,99%, а не мои 16%. Не могу найти ошибку. Помогите, пожалуйста. Не хочу в последующие дни тратить время на эту задачу, ещё графики чертить. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
R01 и R02 неверно вычислили, поэтому у Вас и получились космические напряжения ЭДС
У вас "каша" с местрами и сантиметрами. Разберитесь. В тетради записано дельтаЭЛ/w=0,5-0,9% (на один виток w). Преподаватель говорил, что это из практических наблюдений. Я использовал для вычесления виткво на первичной катушке U1/дельтаЭЛ. Верно ли? Нет. Проверьте размерность U1/дельтаЭЛ=w Вольт\метр=витки? Такого быть не может. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.9.2016, 23:05 |
R01 и R02 неверно вычислили, поэтому у Вас и получились космические напряжения ЭДС У вас "каша" с местрами и сантиметрами. Разберитесь. Нет. Проверьте размерность U1/дельтаЭЛ=w Вольт\метр=витки? Такого быть не может. Может ли быть такое, что я перепутал U и k? k/дельтаЭЛ=w ![]() Получаются более менее адекватные значения. R01 и R02 в тетради записано следующее: R01=po*(l1/s1)(om*mm/m)*(m/mm)=om |
длинну провода нужно в метрах, а площадь сечения провода в кв. мм подставлять, тогда адекватные значения R01, R02 получаются.
dL=0.5% (по заданию) Кол-во витков на Вольт w=dL/(0,5..0,9 %)=0.5/0.7=0.714 Витки первички W1=U1*0.714=380*0.714=272 Витки вторички W2=U2*0.714=158*0.714=113 как то так Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.9.2016, 13:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.9.2016 Пользователь №: 50119 ![]() |
длинну провода нужно в метрах, а площадь сечения провода в кв. мм подставлять, тогда адекватные значения R01, R02 получаются. dL=0.5% (по заданию) Кол-во витков на Вольт w=dL/(0,5..0,9 %)=0.5/0.7=0.714 Витки первички W1=U1*1.28=380*0.714=272 Витки вторички W2=U2*0.714=158*0.714=113 как то так "w=dL/(0,5..0,9 %)=0.5/0.7=0.714" От куда эти цыфры? 0,5 и 0,7? Вернее, конкретно 0,7 неясно от куда. И в количестве витков на первичной катушке у вас сначала 1,28, затем 0,714... Сообщение отредактировал njuhaandrej - 28.9.2016, 12:42 |
"w=dL/(0,5..0,9 %)=0.5/0.7=0.714" От куда эти цыфры? 0,5 и 0,7? Вернее, конкретно 0,7 неясно от куда. И в количестве витков на первичной катушке у вас сначала 1,28, затем 0,714... У вас в пятой строчке в первом сообщении дано соотношение dL/w=0.5..0.9% Ну я взял среднее значение dL/w=0.7% dL вроде дано 0.5%. Можно найти w И в количестве витков на первичной катушке у вас сначала 1,28, затем 0,714... 0.714 должно быть (описался) Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.9.2016, 13:16 |
У вас в пятой строчке в первом сообщении дано соотношение dL/w=0.5..0.9% Ну я взял среднее значение dL/w=0.7% dL вроде дано 0.5%. Можно найти w 0.714 должно быть (описался) dL не дано. Дано лишь dL/w=0,5%..0,9%. То, что у меня написано Δl=0,50, это типа я взял значение dL/w=0,5%. Можно ли посчитать количество витков, через мощность P2? Типа: P1=P2/k S=sqrt(P1) w=50/S ? Или это неверный путь. Хотя мне дано dl/w, значит надо через этот коэф. решать... В тетради записано так: 4) k=U1/U2 5) dl/w=0,5%..0,9% (на один виток w) w=U/dl 6) w2=21/k Я так понимаю, 0,5%..0,9% не dl/w, а именно dl. Преподователь говорил, что-то типа... из практических наблюдений... Сообщение отредактировал njuhaandrej - 28.9.2016, 13:42 |
Тогда выясните у препода точно что такое dL и как её вычислить?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.9.2016, 15:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 14:10 |
