Провод РК
Гость_Бонд_*
сообщение 23.1.2008, 1:09
В чем отличие провода РК 75 2 11 от РК 75 4 15?
сообщение 23.1.2008, 1:29
Толщина и затухание. К тому же это не провод, а кабель коаксиальный.
AlexPetrov
сообщение 23.1.2008, 6:30
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
РК - Радиочастотный Концентрический кабель (коаксиальный).
75 - среднее волновое сопротивление (Омы).
2(4) - средний диаметр по внутренней изоляции (мм). При этом величины свыше 2 мм округляются до ближайшего целого числа.
11х(15х) - здесь "1" - нагревостойкость изоляции кабеля, "1х(5х)" - порядковый номер конструкции.
Serge8284
сообщение 25.1.2008, 21:32
Пользователь №: 10280
Цитата(AlexPetrov @ 23.1.2008, 6:30) *
...11х(15х) - здесь "1" - нагревостойкость изоляции кабеля, "1х(5х)" - порядковый номер конструкции.
Маленькая поправка. Это материал изоляции. Здесь "1" -полиэтилен.
AlexPetrov
сообщение 26.1.2008, 0:03
Руbillьник
Из: Приморье
Индекс остальных материалов подскажете? Ссылку?
NickEl
сообщение 26.1.2008, 1:55
Пользователь №: 9093
Марка кабеля состоит из букв, обозначающих тип кабеля (РК, PC и РД), и трех чисел, разделенных черточками. Первое число обозначает номинальное волновое сопротивление, второе — номинальный диаметр изоляции коаксиального кабеля, номинальный диаметр сердечника спирального кабеля и наибольший размер по заполнению или по скрутке симметричного кабеля, третье – двух- или трехзначное число, первая цифра которого обозначает группу изоляции и категорию ее нагревостойкости, а последующие – порядковый номер разработки.
Группа изоляции по конструктивному исполнению и максимальной рабочей температуре (теплостойкости). Каждой группе изоляции присвоены цифровые обозначения:
1. – сплошная изоляция обычной теплостойкости (до 125°C);
2. – сплошная изоляция повышенной теплостойкости (до 250°C);
3. – полувоздушная изоляция обычной теплостойкости;
4. - полувоздушная изоляция повышенной теплостойкости;
5. - воздушная изоляция обычной теплостойкости;
6. - воздушная изоляция повышенной теплостойкости;
7. - изоляция высокой теплостойкости (свыше 250°C);
AlexPetrov
сообщение 26.1.2008, 6:07
Руbillьник
Из: Приморье
Ага, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 7:21
