![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
При каком токе срабатывает защита? Еще по полной не проверял.Посверкал немного тут, варит мягко и шкварчит приятно электрод. Несколько фоток во время сборки силовой платы, все это хозяйство засунул потом в корпус от оцилографа Н3013. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.9.2016, 22:26 |
Спасибо за выложенные видео и фото. Смотрю Ктр=3,4, поджиг наверное даже на твоей сети хороший, случайно УОНИ не завалялись попробывать?
Да все поджигается и горит хорошо, ХХ с моей сетью 88вольт.
А что там мудрёного, обычные косые раскачки. Каждая для своей стойки.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Вот такая схемка моста получилась. Интересненько, поздравляю! ![]() Над чем то подобным я и думаю... А диодов сток-исток не будет, или с полевиками не актуально? Оптодрайверы вроде IR210(13), 2184 и т.п. не рассматривали? При каком токе срабатывает защита? Это как регулятор "I" выставишь ![]() Сообщение отредактировал UVM - 20.9.2016, 8:44 |
Это как регулятор "I" выставишь и правильнее было бы называть ограничение по току. Вы хоть схему смотрели? Похоже нет, только бы поумничать. Регулятор "I" и шунт участвуют в поддержании нужного тока, но есть еще и ТТ, который по 4 ноге блокирует ШИМ в нештатных ситуациях. Цель моего вопроса была в том, чтобы выяснить соответствие(или несоответствие) железа с моделью, тка что Вы мне ответ дать не сможете. Сообщение отредактировал avlozitski - 20.9.2016, 9:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.9.2016 Пользователь №: 49972 ![]() |
oleg1ma, Простите, возможно, вопросы не совсем дельные задаю, но все же..
К примеру, возможно ли взять аппарат на 250А с частотой ШИМ 19,5кГц. и имплантировать Вашу схему, а самое главное, как быть с частотой шим? igbt по частоте немного "дубовые" по документации. И правильно ли я понимаю, что для получения тока в 250А нужно всего лишь пересчитать и изминить обр. связь? Но больше всего волнует частота ШИМ, т.к. "донор" сравнительно низкочастотный, и хотелось бы сделать все надежно Аппарат примерно такого типа ![]()
Woodpecker7 ![]() Цитата Простите, возможно, вопросы не совсем дельные задаю, но все же.. К примеру, возможно ли взять аппарат на 250А с частотой ШИМ 19,5кГц. и имплантировать Вашу схему, а самое главное, как быть с частотой шим? igbt по частоте немного "дубовые" по документации. Woodpecker, не трогай аппарат. Надежнее ты не сделаешь. Хочешь, подними частоту кГц на 5-6. Цитата И правильно ли я понимаю, что для получения тока в 250А нужно всего лишь пересчитать и изминить обр. связь? Нужно всего лишь перерисовать шкалу на задатчике тока. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Дело в том, что пользуюсь таким аппаратом, и очень доволен, такой вот эталон инверторо- строения
![]() А сейчас, возникла мысль приобрести ещё такого типа аппарат, именно Паверман или Асеа.. В качестве корпуса и силовой части для разработки Олега.. По цене получается дешевле, по сути весь аппарат как 2 модуля ижбт ![]() Но вот частота волнует.. все таки 20кГц и 75кГц, разница ощутима.. Просто задачи бывают серьезные по сварке, конечно не цех, всего лишь любитель.. Но полуавтомат частенько на 250А использую.. (самодельный, на ТОРе с тиристорной фазо-импульсной регулировкой) Но не хватает стабильности, сильно зависит от сети.. Поэтому, однозначно буду собирать аппарат по схеме Олега! ![]() Хотя, при третьем редактировании сообщения, дошло, что самое оптимальное будет, вместо модулей, прикрутить транзисторы и заменить трансформатор.. Это, наверное, самое оптимальное, и собирать аппарат "без плясок с бубном" ![]() Сообщение отредактировал Woodpecker7 - 21.9.2016, 13:24 |
Дело в том, что пользуюсь таким аппаратом, и очень доволен,... ...Поэтому, однозначно буду собирать аппарат по схеме Олега! ![]() Удачи, Woodpecker! ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 22.9.2016, 8:08 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Но больше всего волнует частота ШИМ, А в чём собственно проблема, подгоняете частоту ШИМ TLки под свои нужды и вперёд. Для поднятия тока придётся подогнать сопротивление шунта, то есть поставить покрупней с меньшим сопротивлением. Вот только собрать с нуля мне кажется проще чем переделать готовый, тем более хорошо работающий. Сообщение отредактировал nikon - 26.9.2016, 9:54 |
nikon, У меня были такие же соображения.. Дело в том, что занимаюсь ремонтом разной техники, особенно сварочные инверторы и блоки питания люблю чинить.. НО опыта В РАЗРАБОТКЕ нет вообще, и расчет импульсных трансформаторов, схем, пока кажется сложным и серьезным что ли.
Что касается силовой части.. Т.е. я могу взять силовую часть трхфазного инвертора (если требуются большие токи) Замерить частоту ШИМ и поставить другую схему управления, подогнав частоту ЗГ? Какие ещё есть подводные камни, кроме частоты ШИМ и и обратной связи? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
nikon, У меня были такие же соображения.. Дело в том, что занимаюсь ремонтом разной техники, особенно сварочные инверторы и блоки питания люблю чинить.. НО опыта В РАЗРАБОТКЕ нет вообще, и расчет импульсных трансформаторов, схем, пока кажется сложным и серьезным что ли. Что касается силовой части.. Т.е. я могу взять силовую часть трхфазного инвертора (если требуются большие токи) Замерить частоту ШИМ и поставить другую схему управления, подогнав частоту ЗГ? Какие ещё есть подводные камни, кроме частоты ШИМ и и обратной связи? еще силовой транец надо перемотать с нужным ктр |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.10.2016 Пользователь №: 50158 ![]() |
Добрый вечер ! Есть полуавтомат самодельный 3х фазный трансформаторный , раньше "пел" а теперь плохо варит . Разбираться почему стал плохо работать нет желания . Хочу поменять начинку , инвертор ,желательно 2 в 1 что бы электроды и полуавтомат . В радиотехнике я не полный профан , но сам замарачиваться с платами не хочу . Посоветуйте по переделке , и может ли кто ни будь помочь с готовыми платами ?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Добрый вечер ! Есть полуавтомат самодельный 3х фазный трансформаторный , раньше "пел" а теперь плохо варит . Разбираться почему стал плохо работать нет желания . Поменять трехфазник на однофазный? ![]() Да проще посмотреть дроссель и проверить выходной мост-и все опять петь будет А по поводу плат и готовых изделий сюда писать надо , в барахолку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12285 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.10.2016 Из: Полтава Пользователь №: 50215 ![]() |
Уважаемый oleg1ma хочу попробовать повторить вашу разработку П/А на uc3845 и оптодрайверах, не подскажете количество витков транса питания управы для сердечника ЕЕ16 и силового транса из двух сердечников Е80 №87, заранее спасибо.
Вот витки на дежурку, инд первички 790мкГн, у вас Е80 1 или 2 комплекта, пишите яснее.
2 комплекта или 4 половинки
I=12в
II=4в |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 1:48 |
