![]() Варочная поверхность мощностью 220в к сети 380в |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
Доброго времени суток. Будьте добры, подскажите как поступить. Была приобретена плита с мощностью на 220в, а в последствии оказалось, что в квартиру заведен провод под напряжением 380в. Можно ли каким-то образом подсоединить плиту к нему? Заранее спасибо.
Можно. Вам нужна 1 фаза (из трех заведеных) и нуль. Между ними будет 220 Вольт.
Сечение и защиту выберете в зависимости от мощности потребителя. |
Главное, чтобы эта плита фазы не перекосила. Мощность скорее всего большая. А на других фазах может телефон заряжаться.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1027 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Главное, чтобы эта плита фазы не перекосила. Мощность скорее всего большая. А на других фазах может телефон заряжаться. Ну и в чем проблема то? А если на площадке 3 фазы разбросаны по квартирам, что, плиты включать одновременно? ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Можно. Вам нужна 1 фаза (из трех заведеных) и нуль. Между ними будет 220 Вольт. Судя по форме вопроса, Господи спаси этого автора когда он пробовать начнет. Уважаемый позовите электрика пожалуйста. Это же надо плита у человека мощностью 220 вольт. Сечение и защиту выберете в зависимости от мощности потребителя. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 5:07 |
