![]() Чем можно измерить затраты электроэнергии на бытовой и т.д. технике? , Чем можно измерить затраты электроэнергии на бытовой и т.д. технике? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 10271 ![]() |
Здраствуйте
Подскажите пожалуйста, чем можно наглядно измерить количество количество затраченных Ват при работе какого-нибудь бытового прибора Например: При включении электрочайника, чем измерить сколько он за N количество времени "скушал" электричества? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 24.12.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10123 ![]() |
Эти затраты можно измерить счётчиком эл. энергии, которые собственно для того и предназначены.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 10256 ![]() |
А можно кстати и подсчитать. По моему будет быстей и проще.
Цитата А можно кстати и подсчитать. Можно посчитать примерно - чайник, лампу, а как холодильник, стиралку...Так что Egoist прав, только счетчик лучше "мобильного" варианта, и включать его между розеткой и потребителем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата он за N количество времени "скушал" электричества? Хм, а что если интервал времени N достаточно мал (это про счётчик)? Ведь в таком случае обычный "квартирно-бытовой" счётчик посчитает с большой погрешностью... Всё ещё зависит от типа нагрузки (начиная телевизором, заканчивая сварочным аппаратом) которая определяет потребляемый ток... P.S. Требуются пояснения автора темы. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Не знаю ,где автор поста проживает, но наверняка в крупных городах есть в продаже встраиваемые в простую розетку девайсы, которые позрусски дословно называются-измерительный прибор для учета потребленной энергии. Электронный, компактный .Под рукой рекламка местная лежит. Стоит, например, 9.90. Есть и подороже. Удобно и просто. Если найдете из Германии, то там будет так написано-Energiekosten-Messgerät.
Гость_Гость_Ely_*_* |
Не знаю ,где автор поста проживает, но наверняка в крупных городах есть в продаже встраиваемые в простую розетку девайсы, которые позрусски дословно называются-измерительный прибор для учета потребленной энергии. Электронный, компактный .Под рукой рекламка местная лежит. Стоит, например, 9.90. Есть и подороже. Удобно и просто. Если найдете из Германии, то там будет так написано-Energiekosten-Messgerät. http://www.brennenstuhl.de/content.php?ses...hauptrubrik=234 это он? Вы правильно поняли? - Мне нужно, чтобы можно было, наглядно увидеть какое количество КилоВатт съел данный прибор, за то время пока он работал? Если этот прибор, который Вы назвали, подходит, напишите пожалуйста где его можно заказать |
Хм, а что если интервал времени N достаточно мал (это про счётчик)? Ведь в таком случае обычный "квартирно-бытовой" счётчик посчитает с большой погрешностью... Всё ещё зависит от типа нагрузки (начиная телевизором, заканчивая сварочным аппаратом) которая определяет потребляемый ток... P.S. Требуются пояснения автора темы. Поясняю...если получится...Как написала выше мне нужно "Тупо", но в тот же момент и наглядно, измерить сколько КилоВатт съедает N прибор за время своей работы. Шалун посоветовал девойс- не знаю то ли это |
Все правильно. Это из той компании. Чем дороже, тем точнее и надежнее. Да и на дисплее видно лучше.
Все правильно. Это из той компании. Чем дороже, тем точнее и надежнее. Да и на дисплее видно лучше. ![]() Уважаемый Шалун, а вы не продублируйте рекламную листовку , на которой предлагается данный товар. ато на сайте не совсем понятна процедура заказа и вообще есть ли она там |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Как-то уже этот вопрос рассматривался на форуме. Используя показания счетчика и секундомера, можно определить мощность, потребляемую в данный момент Вашей электроустановкой. В момент появления на диске счетчика фиксированной черты следует включить секундомер и после некоторого числа полных «n» оборотов диска остановить. Затем в зависимости от постоянной времени счетчика «С» (количество ватт-секунд, ватт-часов или киловатт-часов, приходящихся на один оборот диска прибора) и его передаточного числа «А» (числа оборотов диска, соответствующего 1 кВт*ч) произвести подсчет мощности по формуле: Маркировка на щитке счетчика___________________________Формула для определения мощности 1 кВт*ч= А оборотов диска______________________________3600*n/A*t 1 гВт*ч= A’ оборотов диска_______________________________360*n/A’*t 1 оборот диска= С Вт*ч__________________________________3,6*С*n/t 100 Вт= С об/мин________________________________________6*n/C*t A’’ оборотов якоря в сек__________________________________A’’*n/(1000*t) Придумал, естественно, не сам- позаимствовал в мудрой книге: В.В. Красник «Прорыв в электросеть», Москва, «Издательство НЦ ЭНАС», 2006 г. -------------------- Удачи.
Виктор |
Типовая инструкция по настройке. Можно 12 или 24 часа замер делать. В итоге видно сколько киловатчасов. Встроеные функции позволяют видеть реальное время, сколько потребляет ватт в настоящий момент, сколько ампер, какое напряжение и косинус . Что, согласитесь никому и не нужно. Имеется защита от детей и 2 батарейки.
Правда, я сильно сомневаюсь, что они отправят товар в Россию. Да и очень дорого обойдется пересылка. В сравнении с ценой прибора. Посмотрите вокруг. 100% где-то уже продают и с переводом. Да и гарантия будет. А инет не дает гарантии. |
Гость_Ринат К._* |
Для некоторого однофазного оборудования где (активная нагрузка) косинус=1 (чайники, лампы накаливания, эл.плиты и.т.п)
Потребляемая мощность P=U*I, Вт, Кол-во эл.энергии (т.е. то что считает счетчик ээ) P=U*I *t, напряжение известно, ток необх.замерить любым амперметром, время по секундомеру на часах и перевести в часы, чтобы получилось в Вт*ч или кВт*ч. Для смешанной нагрузки небх-мо знать косинус f, P=U*I*cosf, иногда косинус указан для оборудования в паспорте на электроприбор или шильдике. Для трехфазной нагрузки то же самое необх-мо измерить по каждой фазе и просуммировать. |
Девайсом однозначно лучше, т.к. при измерении счётчиком автору темы придётся или отключать остальную нагрузку (если измерение в квартирных условиях), или включать в цепь перед нагрузкой счётчик... В общем не совсем удобно, и это без учёта погрешности....
Моё мнение - только девайсом. |
Девайсом однозначно лучше, т.к. при измерении счётчиком автору темы придётся или отключать остальную нагрузку (если измерение в квартирных условиях), или включать в цепь перед нагрузкой счётчик... В общем не совсем удобно, и это без учёта погрешности.... Моё мнение - только девайсом. Согласна....вопрос - теперь где его найти |
Цитата Согласна....вопрос - теперь где его найти Ely, Вам шалун правильно сказал, что этот прибор можно найти в магазинах. Поищите в магазинах электротехнического профиля. В крайнем случае возьмите на время у знакомых. Покупать с рук крайне нежелательно. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 22:37 |
