Как нарастить вводный кабель. , Как сделать с разводки проводов один вводный кабель
Светлый72
сообщение 14.9.2016, 17:39
Пользователь №: 50038
Здравствуйте форумчане! Помогите советом начинающему электрику. Ситуация следующая: квартира новостройка, эл.щит общий находится на лестничной площадке, необходимо перенести его в квартиру. Возможности завести вводный кабель с лестничной площадки в квартиру, можно сказать нет, так как выполнен хороший ремонт в подъезде и портить его крайне не хотелось.
Вопрос, как и чем лучше безопасно соединить внутри квартиры и в эл.щите на площадке все входящие линии и отвести от них один водный кабель до автомата щита квартиры и щита в подъезде.
Возможно есть другие варианты решить ситуацию, с удовольствием выслушаю предложения.
сообщение 14.9.2016, 18:11
общий щиток в квартиру?
рисуйте схему, а то у Вас непонятно кто на ком стоял
Светлый72
сообщение 14.9.2016, 18:24
Щитка в квартире нет, щит только общий на лестничной площадке. Необходимо щит и счетчик сделать внутри квартиры, а в общем щите на площадке оставить только водный автомат.
сообщение 14.9.2016, 21:37
....соединить внутри квартиры и в эл.щите на площадке все входящие линии и отвести от них один водный кабель до автомата щита квартиры и щита в подъезде.
Иначе и не назвать то, что Вы затеяли.
Если уж удалось получить разрешение на перенос узла учёта в квартиру, то можно придумать, как аккуратненько и скрыто проложить питающий кабель в квартиру.
Тогда озвучьте, какие и сколько кабелей в квартиру заходят... хотя бы.
Светлый72
сообщение 16.9.2016, 17:08
Только сегодня удалось взять ключ от эл.щита и сделать фото.
Удалось на входе в квартиру найти 4 кабеля 3х1,5 и один 3х6 плита, от щита отходят еще 3 кабеля 3х2,5 нужно искать, где их завели в квартиру. Интересно то, что один кабель 3х1,5 с распред. коробки в коридоре ушел на первую же розетку. Еще сработало водное узо 63А когда произошло небольшое к/з в ванной, обесточив всю квартиру, отдельное узо на ванну как должно быть судя по схеме в эл.щите не сработало. Вопрос по переносу водного кабеля пока открытый. ТСЖ дало разрешение на перенос автоматов в квартиру без счетчика, а так же штробить стену на площадке и самостоятельно потом ее восстанавливать, прораб пока думает идти на это или найти другие варианты.
ЛЕША
сообщение 16.9.2016, 17:11
Пользователь №: 14498
Ответьте, пожалуйста, на вопрос - а зачем все эти телодвижения?
Правда, интересно. Новостройка, вполне нормальный этажный щит....
Зачем???
Светлый72
сообщение 16.9.2016, 17:28
Только удобство управления автоматами щита в квартире в случаи их отключения)
Планировали счетчик в квартиру перенести, но тсж не разрешили, получается только надежность новой электро - проводки будет плюсом и управление автоматами, еще не совсем понятно почему 3х1,5 подключен к розетке, надо всю разводку в квартире проверить еще.
ЛЕША
сообщение 16.9.2016, 17:49
Ну, хозяин-барин!!!
Тогда на
я бы ответил 526. Электрические соединения
Я бы сделал сварные соединения "вразбежку" (меньше места занимает), герметизировал клеевой термоусадкой, и спрятал в штрабу и забыл на долгие года......
Или воспользовался бы пайкой ПОС-60, предварительно выполнив такую скрутку. Потом герметизация термоусадкой.
Светлый72
сообщение 16.9.2016, 20:03
Спасибо за ответы, пригодится думаю на будущее, на на данной квартире постараюсь все же отказаться от этой идеи.
Не знаю стоит ли создавать новую тему, интересует еще один вопрос. Управление двухклавишным переключателями на два направления с трех точек? Необходимо было собрать такую схему, но столкнулся с тем что ни кто в магазинах к которым я обращался не встречал двухклавишного перекрестного переключателя и только обратившись на горячую линию легранда мне предложили вариант модульного двухклавишного перекрестного переключателя фирмы входящей в группу компаний легранда итальянский производитель Bticino, но так как серия не дешёвая и по дизайну так же не вписалась, решено было собрать схему на парах одноклавишных переключателях, где с перекрестными в магазинах проблем нет. Кто сталкивался с подобной проблемой и как её решил?
Второй вопрос, возможно ли подключение двухклавишного переключателя с одноклавишным переключателем, где в первом 2 клавиша должна работать как на обычном выключателе?
сообщение 16.9.2016, 23:19
Цитата(Светлый72 @ 16.9.2016, 20:03) *
...но столкнулся с тем что ни кто в магазинах к которым я обращался не встречал двухклавишного перекрестного переключателя ...
Как показывает практика... их нет в природе, встречаются только в старых каталогах (схема 7+7)
Замена двухклавишного механизма на одноклавишные или применение импульсного реле с нефиксируемыми кнопками.
...возможно ли подключение двухклавишного переключателя с одноклавишным переключателем, где в первом 2 клавиша должна работать как на обычном выключателе?
Да. Без проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 19:34
