Подключение , Что сначало
kruglyakov
сообщение 16.9.2016, 8:10
Пользователь №: 50047
Здравствуйте, подскажите пожалуйста порядок подключение, есть два варианта какой из них правильный.
1. Счетчик - Реле напряжения RBUZ D63 - Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 С63А 100МА - нагрузка.
2. Счетчик - Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 С63А 100МА - Реле напряжения RBUZ D63 - нагрузка.
Какой вариант правильный и надежный заранее спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2016, 8:38
Пользователь №: 14618
А зачем нужно это самое реле?
kruglyakov
сообщение 16.9.2016, 8:48
Реле напряжения для защиты всего дома или квартиры от скачков напряжения в сети 220 В.
От пониженного и повышенного напряжение и от кратковременного отключение сети 220В.
сообщение 16.9.2016, 9:12
до выключателей
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2016, 9:16
У вас точно с этим есть проблемы? Их точно не возможно решить организационными мерами? В сети все больше и больше жалоб на реле напряжения. Вне зависимости от производителя.
Ну и вдогонку. Как бы вы подключили это реле после НЕСКОЛЬКИХ автоматов? Так что ответ на ваш вопрос даже не предполагал обладание специальными электрическими знаниями, а всего лишь элементарной логикой.
сообщение 16.9.2016, 9:20
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2016, 9:23
Цитата(с2н5он @ 16.9.2016, 11:20) *
Так у нас же не просто автоматы, а ДИФы в условии задачи. Да, подключить можно было бы... icon_eek.gif Но включить - ни как.
kruglyakov
сообщение 16.9.2016, 9:31
ИЛИ
Можно так.
Но все же что первым после счетчика диф автомат АВДТ 32 или Реле контроля напряжения ZUBR D63 что безопасней.
Сообщение отредактировал kruglyakov - 16.9.2016, 9:44
ВитВит
сообщение 16.9.2016, 13:10
Из: Россия
Пользователь №: 49616
можно и до счетчика после вводного автомата (тогда будет защищен от перепадов напряжения и сам счетчик ээ)....вариантов много.---
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 2:02
