511 страниц V  « < 436 437 438 439 440 > »
KSV
сообщение 30.8.2016, 10:36
Сообщение #8741
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Вот статейка по поводу целого или половины землекопа. Прикрепленный файл  slup200_ru.pdf ( 176.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1921
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 30.8.2016, 14:12
Сообщение #8742
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(spesso @ 30.8.2016, 6:23) *
Хорошо, а теперь уберём не нужную половину
Не включай заднюю, а внимательно прочитай это сообщение
spesso
сообщение 30.8.2016, 19:13
Сообщение #8743
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Лепить обмотки можно по разному, главное понимать что при этом происходит перераспределением магнитных потоков в сердечнике во всех режимах его работы от ХХ до КЗ, а не повторять не думая про пол витка.
Вон товарищ Фомин отсёк своей дыркой часть сердечника и поимел с этого профит при приближении сердечника к насыщению.
з.ы. Короче, кто хотел тот услышал, почитал, составил своё мнение, намотал на ус, в общем тоже получил профит. А тем кто не услышал тем значит и не надо. Засим позвольте откланяться.
Сообщение отредактировал spesso - 30.8.2016, 19:19
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
ERika
сообщение 31.8.2016, 4:38
Сообщение #8744
Пользователь №: 24851
KSV приложил прекрасную статью, полностью расставляющую все точки над i в данном вопросе. Может быть и половина витка, и четверть, и 1/125. Вопрос в том, что у данной части витка будет очень большая Ls, плюс ещё магнитный поток перераспределится таким образом, что под нагрузкой в основном будет обходить этот виток по другим частям магнитопровода. Т.е. получаем у этой части витка очень низкую нагрузочную способность, потому нужно принимать меры по выравниванию магнитного потока по сердечнику. Иначе ничего, кроме повышения Ls,напряжения ХХ, и перекоса намагничивания сердечника , мы от этой дробной части витка не получим. Но даже выравнивание потока не отменяет большую Ls дробной части витка, потому нагрузочная характеристика у такой части витка будет значительно хуже, чем у целого витка.
Сообщение отредактировал ERika - 31.8.2016, 4:49
игорь ом
сообщение 31.8.2016, 13:19
Сообщение #8745
Пользователь №: 31867
Цитата(nikon @ 30.8.2016, 10:18) *
Это просто к сведению не для дискуссии. Товарищ занимается намоткой бодиков, попал к нему самодельный аппарат с намоткой обмоток как на вашем рисунке. Напряжение ХХ 70 вольт а тока нет, варить не возможно. Тогда он перемотал обмотки на оба керна поровну и аппарат варит как положено. Да и вообще, начали дискуссию о Ш сердечнике а Вы перевели её на кольцо, или Вы считаете если сердечник прямоугольный то понятие кольца в этом случае не применимо?
когда то у меня был однофазный транс на двух кернах. вторичка точно по пол обмотки на каждом керне, а вот первичка кажись две штуки параллельно на каждом керне. так сварочный ток я регулировал сварочным кабелем. надо добавить току - делаю несколько витков сварочным кабелем вокруг транса по часовой стрелке. надо уменьшить - мотаю против часовой....
ily180
сообщение 1.9.2016, 13:26
Сообщение #8746
Пользователь №: 46993
спасибо полезная статья.уберу я нифиг эти несчастные полвитка от них больше проблем похоже.
UVM
сообщение 1.9.2016, 14:52
Сообщение #8747
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А про "бинокль" из 2-х колец так никто не вспомнил, а ведь как наглядно и кольца и шашка одновременно и сложить можно icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 1.9.2016, 14:55
ily180
сообщение 5.9.2016, 15:29
Сообщение #8748
убрал я полвитка и о чудо-феррит замёрз! icon_eek.gif спалил несколько электродов и в трансе только обмотки слегка потеплели.видимо эти дуратские полвитка баламутили магнитное поле и давали потери именно в сердечнике.хотя вообще в теме проскакивало,что люди делали 14.5 витков и вроде не жаловались...хотя мож у них вентиляторы мощные и нагрев не был заметен.есть у кого рабочий аппарат с нецелым количеством витков?
sergei1962
сообщение 10.9.2016, 9:25
Сообщение #8749
Из: Омск
Пользователь №: 49996
Здравствуйте Уважаемые! Собрал на работе сварочник, запустил без проблем, все регулировалось от 30 до 205 ампер. Вывез сварочник домой и при первой проверке обнаружил что ток перестал регулироваться. То есть все работает, но варит током 145 ампер хоть при минимальной уставке хоть на максимальной. И вроде проскачил момент что в прцессе сварки на экране горел маленький квадратик режима ожидания, хотя насколько я понимаю в момент горения дуги должна светится уставка значения тока. Заносить обратно на работу проблематично, режимное предприятие, буду копать дома. Но есть проблема с разборкой, погорячился с компактностью и имею проблематичность с подкрадыванием к узлам, правда дома кроме цешки ничего нет. Может у кого есть опыт с решением этой проблемы, или мысли толковые в какую сторону копать. Может программа подразрушилась?
Сколько нужно иметь сообщений чтобы писать письма не только на общий форум, но и лично к отдельным форумчанам?
KSV
сообщение 10.9.2016, 11:18
Сообщение #8750
Из: г.Иваново
На индикаторе после включения чего горит? если цифры и регулируются, то смотрите цешкой задание на 3845 на кондёре, по цепи с 15-той ноги проца.
С уважением Сергей
sergei1962
сообщение 10.9.2016, 16:06
Сообщение #8751
Из: Омск
После продувки на индикаторе загорается значение установленного тока, цифры меняются как и должно быть. В каких пределах меняется задание на 15 ноге 3845 от мин до макс установки тока на холостом ходу аппарата?
KSV
сообщение 10.9.2016, 19:21
Сообщение #8752
Из: г.Иваново
С 15 ноги проца выходит ШИМ вроде 15кГц, ,ослик нужен. А на кондике уже напряжение, точные значения уже не помню, примерно от 0,5 до 1,5-2,5 вольт.
С уважением Сергей
sergei1962
сообщение 10.9.2016, 19:49
Сообщение #8753
Из: Омск
Спасибо, будем посмотреть.
erl
сообщение 11.9.2016, 16:36
Сообщение #8754
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Единомышленникам привет!
Свершилось, не прошло и 10 лет от начала работ, как я сумел собрать что-то стоящее. Сегодня сжег пол-электрода и не услышал бах. До этого были два варианта резонансника и два варианта нашего девайса. Заработал вторй вариант. От резонансника осталось железо на силовой трансформатор и я использовал все что есть - четыре половинки Е70. Обмотки 9/3. Я нигде здесь не встречал, чтобы кто-нибудь использовал такой большой сердечник. Делаю для себя, поэтому не экономлю. При первом включении на токе ~ 100А через некоторое время ушли в мир иной все 4 транзистора. Два из них даже треснули.
Поставил другие подороже и получше и попытался померить ток потребления моста. Оказалось это не так просто. Цифровые клещи показывают сильно завышеный ток. При таком давно бы сработал автомат . Цифровой мультиметр дает более адекватные значения, но при импульсном характере потребления после 10 А перестает работать вобще. Пробовал поставить шунт и посмотреть осцилом - тоже малопродуктивно. Сигнал с шумом и непонятно к чему привязываться. Короче плюнул и просто взял ненужную железку и с удовольствие сжег пол-электрода. Больше побоялся так как нет обдува. Самые горячие оказались радиаторы транзисторов. Самый большой кайф в том, что при работе стоит абсолютная тишина. Кто варил бодиком с алюминиевыми обмотками меня поймет. Нет ни одного звука от девайса, кажется что что-то неисправно, но нет, дуга горит и ничего (пока) сдевайсом не происходит плохого. Осталось самое сложное - корпус и красивая передняя панель. У кого-нибудь есть опыт по адекватному замеру тока потребления девайсом? Поделитесь please. Фотографии выложу позже. Сегодня было не до них просто.
KT117
сообщение 11.9.2016, 17:24
Сообщение #8755
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Автомат имеет время инерции-и при небольшом превышении тока над уставкой могут работать еще длительное время. Настраивайте лучше на балласте и амперметре с шунтом
P.S. Раньше замерял ток потребления клещами-огромного превышения никогда не видел
Скажу, сейчас у меня сеть 230В. Автомат на вводе 16А , старого типа, черный, совковый. При сварке до 160А держит долговременно. При сварке 4-кой и токе 200А и выше-срабатывает примерно через минуту работы, или примерно 3/4 -1 электрод
Могу снять видео с замером тока клещами-может поможет?
Сообщение отредактировал KT117 - 11.9.2016, 17:34
KT117
сообщение 11.9.2016, 20:44
Сообщение #8756
Из: г.Кишинев
На скорую руку слепил видео. Электрод 4мм, шелезяка 18мм. Напряжение сети 230В.
Ток на входе -простые дешовые клещи. Согласуется в определенных пределах с формулой
Iвых/Ктр*Кзап
В моем случае 100А/3=33,3А на ключах в импульсе, на входе 33*0,45=14,6А
180 (по амперметру)/3=60А , на входе 60*0,45= 27А
Ничего запредельного от расчетов нет
https://drive.google.com/file/d/0B8iXi83YYk...iew?usp=sharing
erl
сообщение 13.9.2016, 4:55
Сообщение #8757
Из: г.Москва
КТ117
Видео посмотрел. Я и на слово поверил бы, но все равно спасибо за исчерпывающий ответ. Наверное у меня токовые клещи слишком умные, а это не всегда хорошо.
UVM
сообщение 13.9.2016, 9:16
Сообщение #8758
А клещами только на сетевом проводе до мостика мерить, да ещё и подальше от аппарата.
Сообщение отредактировал UVM - 13.9.2016, 9:16
koka5656
сообщение 13.9.2016, 18:46
Сообщение #8759
Пользователь №: 21950
Спаял блок управления,при включении дежурный режим и через 3 сек.запускается и сразу же возращается опять в дежурный, и так по кругу.Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина? Запитан блок от 12в для проверки.
lexa-xf
сообщение 14.9.2016, 1:02
Сообщение #8760
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Всем привет. После сборки спалил пару кг электродов 3 и в один прекрасный момент случился БАХ вот что произошло:
 Уменьшено до 92%
3264 x 2448 (1.98 мегабайт)
 Уменьшено до 92%
3264 x 2448 (2.21 мегабайт)
 Уменьшено до 92%
3264 x 2448 (1.83 мегабайт)
Сразу открыл крышку проверил радиаторы еле теплый был с диодами, а у ключей холодный. Кондёры Китай CL21 какие лучше поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:43
