206 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 8.9.2016, 20:52
Сообщение #3161
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
можно, если размер вам не важен
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.9.2016, 20:53
ігор
сообщение 8.9.2016, 22:37
Сообщение #3162
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
Спасибо Олег такие есть в наличии.
eugevict
сообщение 9.9.2016, 0:05
Сообщение #3163
Пользователь №: 41773
Цитата(faka-andrey @ 8.9.2016, 11:57) *
Добрый день. Опять вернулся к своим баранам- перемотал транс по рекомендациям eugevict, с лампочкой в первичке бп запустился, ток вторички 0.4 А. убрал лампочку включил в штатном режиме- пшик, и нет топика. Я покупал топики в разных магазинах но ножки у них тонкие. Подскажите может купить другие топики?
Вечер добрый ! Этих ИБП на 224 я намотал с десяток и все работают без проблем.
По твоим "баранам" - качество феррита, ток первички, перемаркер, используй ЛАТР, печатка.
Делал на 227, не пошла, перематывал раза четыре - заработала на витках 221.
Топы с тонкими ногами уже встречал полное Г, сжег пару штук и поехал искать нормальные.
Проверь качество феррита, так-же на этом нарывался.
По печатке думаю в курсе.
Запускай все через ЛАТР - побережошь время, нервы и деньги.
Соответственно проверь клампер, и на пониженном сетевом посмотри осликом на сигналы.
Судя по тому что ты пишешь, надо доматывать витки первички, где-то витков 20-30, но не факт что это топ-224.
UVM
сообщение 9.9.2016, 18:53
Сообщение #3164
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А почему транс ногами в плату не впаял, чтобы такую скобищу не делать?
eugevict
сообщение 9.9.2016, 19:01
Сообщение #3165
Скоба прижимает лучше и разбирать транс быстрее и удобнее.
Сообщение отредактировал eugevict - 9.9.2016, 19:03
UVM
сообщение 9.9.2016, 21:25
Сообщение #3166
Странное решение, да и сопли проводов надёжности не добавляют.
eugevict
сообщение 9.9.2016, 22:28
Сообщение #3167
Чего- ж тут странного, когда каркасы из мягкого пластика, а не из термореактивной пластмассы, то выпаивать их из платы "такое удовольствие", особенно когда приходиться их перематывать.
А по надежности, так за последние лет 6 еще ни один не сгорел.
UVM
сообщение 9.9.2016, 23:06
Сообщение #3168
Оловоотсос сильно облегчает эту работу.
Сообщение отредактировал UVM - 9.9.2016, 23:06
eugevict
сообщение 9.9.2016, 23:08
Сообщение #3169
Но мягкий пластик от этого тверже не становится .
UVM
сообщение 9.9.2016, 23:24
Сообщение #3170
Последний мягкий пластик(полиэтилен) был в трансформаторе противоместной схемы от телефона ТА-68, но и его я прекрасно прекрасно приспобил на дежурку. Не вижу в этом проблемы.
Сообщение отредактировал UVM - 9.9.2016, 23:25
eugevict
сообщение 10.9.2016, 1:05
Сообщение #3171
Да, приспособить все можно и в первые БП я ставил транс выводами на плату, а когда пришлось несколько раз перематывать (пост выше) плюнул на эту аксиому и поставил как мне удобно. Так дальше и ставлю, тем более что на работу БП это влияние не оказывает и как показала практика надежность не пострадала.
faka-andrey
сообщение 11.9.2016, 20:56
Сообщение #3172
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
Добрый вечер всем. запустил сегодня бп на тор 225. Причина крылась в г.....ном ферите. сопротивление ферита на разстоянии 5 мм = 2 ком. купил ферит етд 29 марка ферита Р4А. расчеты пи експерта не правдопадобны. взял лист бумаги и ручку- провел расчет. первичка 64 витка, вторичка и сервис по 8 витков, индуктивность 1000 мкрГн. Бп нагрузку держит, снабер не грееться, тор 225 теплый. Всем кто откликнулся - спасибо. всем удачи в сваркостроении.
eugevict
сообщение 12.9.2016, 0:44
Сообщение #3173
Да. пожалуйста. Посмотри в сети, есть проги Разработчик: Владимир Денисенко aka Starichok, а на Експерта че-то многие обижаются.
Удачи !
UVM
сообщение 12.9.2016, 9:38
Сообщение #3174
Цитата(eugevict @ 12.9.2016, 0:44) *
на Експерта че-то многие обижаются!
Экспертовские расчёты от старичковских отличаются, но экспертовские 100% работают, а вот пуш-пул старичковский мне очень помог.
Сообщение отредактировал UVM - 12.9.2016, 9:40
faka-andrey
сообщение 12.9.2016, 13:04
Сообщение #3175
UVM, если вы утверждаете что эксперт считает правильно, приведите методику работы в программе( что нужно нажимать чтобы получить правильный результат).
UVM
сообщение 12.9.2016, 14:43
Сообщение #3176
Нет такой кнопки "рассчитать правильно"...
Была же тема: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%F1%EF%E5%F0%F2
по изучайте, поднимайте и обсуждения там, были в теме и ссылки на "кино" русскоязычное icon_smile.gif
Я пользуюсь 4 и 9 версиями.
программу советую качать не с файлообменника, а зарегистрироваться у производителя
Сообщение отредактировал UVM - 12.9.2016, 14:55
faka-andrey
сообщение 13.9.2016, 10:34
Сообщение #3177
Добрый день всем. Выкдадываю свои фото сварочного аппарата,схему которого любезно предоставид oleg1ma,за что ему огромное спасибо.
oleg1ma
сообщение 19.9.2016, 18:24
Сообщение #3178
Из: Глобино UA
Вот такая схемка моста получилась.
avlozitski
сообщение 19.9.2016, 20:12
Сообщение #3179
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Поздравляю! При каком токе срабатывает защита?
Woodpecker7
сообщение 19.9.2016, 21:16
Сообщение #3180
Пользователь №: 49972
Вообще, по схеме круто! С нетерпением ждем платы.. И какие особенности по сборке?
Сообщение отредактировал Woodpecker7 - 19.9.2016, 21:38
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 15:43
