Вот статейка по поводу целого или половины землекопа.
![]() -------------------- С уважением Сергей
Лепить обмотки можно по разному, главное понимать что при этом происходит перераспределением магнитных потоков в сердечнике во всех режимах его работы от ХХ до КЗ, а не повторять не думая про пол витка.
Вон товарищ Фомин отсёк своей дыркой часть сердечника и поимел с этого профит при приближении сердечника к насыщению. з.ы. Короче, кто хотел тот услышал, почитал, составил своё мнение, намотал на ус, в общем тоже получил профит. А тем кто не услышал тем значит и не надо. Засим позвольте откланяться. Сообщение отредактировал spesso - 30.8.2016, 19:19 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
KSV приложил прекрасную статью, полностью расставляющую все точки над i в данном вопросе. Может быть и половина витка, и четверть, и 1/125. Вопрос в том, что у данной части витка будет очень большая Ls, плюс ещё магнитный поток перераспределится таким образом, что под нагрузкой в основном будет обходить этот виток по другим частям магнитопровода. Т.е. получаем у этой части витка очень низкую нагрузочную способность, потому нужно принимать меры по выравниванию магнитного потока по сердечнику. Иначе ничего, кроме повышения Ls,напряжения ХХ, и перекоса намагничивания сердечника , мы от этой дробной части витка не получим. Но даже выравнивание потока не отменяет большую Ls дробной части витка, потому нагрузочная характеристика у такой части витка будет значительно хуже, чем у целого витка.
Сообщение отредактировал ERika - 31.8.2016, 4:49 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 ![]() |
Это просто к сведению не для дискуссии. Товарищ занимается намоткой бодиков, попал к нему самодельный аппарат с намоткой обмоток как на вашем рисунке. Напряжение ХХ 70 вольт а тока нет, варить не возможно. Тогда он перемотал обмотки на оба керна поровну и аппарат варит как положено. Да и вообще, начали дискуссию о Ш сердечнике а Вы перевели её на кольцо, или Вы считаете если сердечник прямоугольный то понятие кольца в этом случае не применимо? когда то у меня был однофазный транс на двух кернах. вторичка точно по пол обмотки на каждом керне, а вот первичка кажись две штуки параллельно на каждом керне. так сварочный ток я регулировал сварочным кабелем. надо добавить току - делаю несколько витков сварочным кабелем вокруг транса по часовой стрелке. надо уменьшить - мотаю против часовой.... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 ![]() |
Вот статейка по поводу целого или половины землекопа. ![]() спасибо полезная статья.уберу я нифиг эти несчастные полвитка от них больше проблем похоже. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
А про "бинокль" из 2-х колец так никто не вспомнил, а ведь как наглядно и кольца и шашка одновременно и сложить можно
![]() Сообщение отредактировал UVM - 1.9.2016, 14:55 |
спасибо полезная статья.уберу я нифиг эти несчастные полвитка от них больше проблем похоже. убрал я полвитка и о чудо-феррит замёрз! ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.9.2016 Из: Омск Пользователь №: 49996 ![]() |
Здравствуйте Уважаемые! Собрал на работе сварочник, запустил без проблем, все регулировалось от 30 до 205 ампер. Вывез сварочник домой и при первой проверке обнаружил что ток перестал регулироваться. То есть все работает, но варит током 145 ампер хоть при минимальной уставке хоть на максимальной. И вроде проскачил момент что в прцессе сварки на экране горел маленький квадратик режима ожидания, хотя насколько я понимаю в момент горения дуги должна светится уставка значения тока. Заносить обратно на работу проблематично, режимное предприятие, буду копать дома. Но есть проблема с разборкой, погорячился с компактностью и имею проблематичность с подкрадыванием к узлам, правда дома кроме цешки ничего нет. Может у кого есть опыт с решением этой проблемы, или мысли толковые в какую сторону копать. Может программа подразрушилась?
Сколько нужно иметь сообщений чтобы писать письма не только на общий форум, но и лично к отдельным форумчанам? |
Здравствуйте Уважаемые! Собрал на работе сварочник, запустил без проблем, все регулировалось от 30 до 205 ампер. Вывез сварочник домой и при первой проверке обнаружил что ток перестал регулироваться. То есть все работает, но варит током 145 ампер хоть при минимальной уставке хоть на максимальной. И вроде проскачил момент что в прцессе сварки на экране горел маленький квадратик режима ожидания, хотя насколько я понимаю в момент горения дуги должна светится уставка значения тока. Заносить обратно на работу проблематично, режимное предприятие, буду копать дома. Но есть проблема с разборкой, погорячился с компактностью и имею проблематичность с подкрадыванием к узлам, правда дома кроме цешки ничего нет. Может у кого есть опыт с решением этой проблемы, или мысли толковые в какую сторону копать. Может программа подразрушилась? Сколько нужно иметь сообщений чтобы писать письма не только на общий форум, но и лично к отдельным форумчанам? На индикаторе после включения чего горит? если цифры и регулируются, то смотрите цешкой задание на 3845 на кондёре, по цепи с 15-той ноги проца. -------------------- С уважением Сергей
На индикаторе после включения чего горит? если цифры и регулируются, то смотрите цешкой задание на 3845 на кондёре, по цепи с 15-той ноги проца. После продувки на индикаторе загорается значение установленного тока, цифры меняются как и должно быть. В каких пределах меняется задание на 15 ноге 3845 от мин до макс установки тока на холостом ходу аппарата? |
После продувки на индикаторе загорается значение установленного тока, цифры меняются как и должно быть. В каких пределах меняется задание на 15 ноге 3845 от мин до макс установки тока на холостом ходу аппарата? С 15 ноги проца выходит ШИМ вроде 15кГц, ,ослик нужен. А на кондике уже напряжение, точные значения уже не помню, примерно от 0,5 до 1,5-2,5 вольт. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 ![]() |
Единомышленникам привет!
Свершилось, не прошло и 10 лет от начала работ, как я сумел собрать что-то стоящее. Сегодня сжег пол-электрода и не услышал бах. До этого были два варианта резонансника и два варианта нашего девайса. Заработал вторй вариант. От резонансника осталось железо на силовой трансформатор и я использовал все что есть - четыре половинки Е70. Обмотки 9/3. Я нигде здесь не встречал, чтобы кто-нибудь использовал такой большой сердечник. Делаю для себя, поэтому не экономлю. При первом включении на токе ~ 100А через некоторое время ушли в мир иной все 4 транзистора. Два из них даже треснули. Поставил другие подороже и получше и попытался померить ток потребления моста. Оказалось это не так просто. Цифровые клещи показывают сильно завышеный ток. При таком давно бы сработал автомат . Цифровой мультиметр дает более адекватные значения, но при импульсном характере потребления после 10 А перестает работать вобще. Пробовал поставить шунт и посмотреть осцилом - тоже малопродуктивно. Сигнал с шумом и непонятно к чему привязываться. Короче плюнул и просто взял ненужную железку и с удовольствие сжег пол-электрода. Больше побоялся так как нет обдува. Самые горячие оказались радиаторы транзисторов. Самый большой кайф в том, что при работе стоит абсолютная тишина. Кто варил бодиком с алюминиевыми обмотками меня поймет. Нет ни одного звука от девайса, кажется что что-то неисправно, но нет, дуга горит и ничего (пока) сдевайсом не происходит плохого. Осталось самое сложное - корпус и красивая передняя панель. У кого-нибудь есть опыт по адекватному замеру тока потребления девайсом? Поделитесь please. Фотографии выложу позже. Сегодня было не до них просто. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Автомат имеет время инерции-и при небольшом превышении тока над уставкой могут работать еще длительное время. Настраивайте лучше на балласте и амперметре с шунтом
P.S. Раньше замерял ток потребления клещами-огромного превышения никогда не видел Скажу, сейчас у меня сеть 230В. Автомат на вводе 16А , старого типа, черный, совковый. При сварке до 160А держит долговременно. При сварке 4-кой и токе 200А и выше-срабатывает примерно через минуту работы, или примерно 3/4 -1 электрод Могу снять видео с замером тока клещами-может поможет? Сообщение отредактировал KT117 - 11.9.2016, 17:34 |
На скорую руку слепил видео. Электрод 4мм, шелезяка 18мм. Напряжение сети 230В.
Ток на входе -простые дешовые клещи. Согласуется в определенных пределах с формулой Iвых/Ктр*Кзап В моем случае 100А/3=33,3А на ключах в импульсе, на входе 33*0,45=14,6А 180 (по амперметру)/3=60А , на входе 60*0,45= 27А Ничего запредельного от расчетов нет https://drive.google.com/file/d/0B8iXi83YYk...iew?usp=sharing |
КТ117
Видео посмотрел. Я и на слово поверил бы, но все равно спасибо за исчерпывающий ответ. Наверное у меня токовые клещи слишком умные, а это не всегда хорошо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2011 Пользователь №: 21950 ![]() |
Спаял блок управления,при включении дежурный режим и через 3 сек.запускается и сразу же возращается опять в дежурный, и так по кругу.Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина? Запитан блок от 12в для проверки.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 ![]() |
Всем привет. После сборки спалил пару кг электродов 3 и в один прекрасный момент случился БАХ вот что произошло:
Сразу открыл крышку проверил радиаторы еле теплый был с диодами, а у ключей холодный. Кондёры Китай CL21 какие лучше поставить? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 9:30 |
