Напряжение в проводе заземления |
6.9.2016, 12:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.9.2016 Пользователь №: 49961 |
Доброго времени суток!
Почитал в быстрых ссылках, есть похожие темы, но все равно не дали ответа на мой вопрос. Ситуация такова: Панельный дом, на этажный щит заходит 3 фазы и ноль(без отдельного провода РЕ), далее в квартиру заходит одна фаза и ноль. Раньше в квартиру заходило 2 линии от двух 16А автоматов, которые стояли в этажном щите, провода алюминий, сейчас проводку, идущую от этажного щита поменял на медь 3х4 и поставил в квартире отдельный щит с АВ, реле напряжения и УЗО. Сейчас столкнулся с такой проблемой: когда начал подключать розетки с заземлением, меня начало бить током от провода этого самого заземления. Взяв тестер, промерял напряжение на контакте заземления, в разных комнатах оно было разное, от 60В до 80В. Сам провод заземления в этажном щитке выведен, но не подключен (как выше писал, нет РЕ), в квартирном щите и к розеткам я подключал 3 провода, когда наступят лучшие времена, проведут дополнительный провод заземления на этаж, я смогу к нему подключиться. Я так подозреваю что из за не подключенного провода заземления в этажном щите, при подключении бытовых приборов, происходит потенциал и некоторые из них выдают напряжение в заземление, а т.к. это все объединено в одну сеть, то и бьет оно везде током (так и не понял почему не 220). Что необходимо исправить, что бы на заземлении не было напряжения, при этом работало исправно УЗО? |
akaDemik Напряжение в проводе заземления 6.9.2016, 12:32
Pantryk Отключите заземляющий провод в розетках до лучших ... 6.9.2016, 12:41
akaDemik Цитата(Pantryk @ 6.9.2016, 12:41) Отключи... 6.9.2016, 15:10
Гость Если проводка исправна, то наводку на незаземленну... 6.9.2016, 12:57
zendo057 Не понятно,подводящий РЕN подключен на корпус щитк... 6.9.2016, 13:00
Pantryk Цитатасейчас много чего подключено через удлинител... 6.9.2016, 15:21
akaDemik Цитата(Pantryk @ 6.9.2016, 15:21) Удлинит... 6.9.2016, 15:53
Гость_Дачник_* Цитата(akaDemik @ 6.9.2016, 15:53) почему... 6.9.2016, 16:27
Nail Цитата(Гость_Дачник_* @ 6.9.2016, 16:27) ... 18.9.2016, 19:56
Pantryk ЦитатаНо вопрос до сих пор актуальный, почему в ра... 6.9.2016, 16:30
Гость_Константин_* Здравствуйте. Купил дом, новый. Не могу разобратьс... 18.9.2016, 17:22
Инк "заземляющий провод который уходит уже в дом... 18.9.2016, 17:46
Гость То самое чувство, когда стиралка стоит на кухне на... 19.9.2016, 5:04
Гость_Дачник_* Цитата(Гость @ 19.9.2016, 5:04) И кроме т... 19.9.2016, 12:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 7:21 |
