3 страниц V  < 1 2 3
Заземление , Организация заземления эл.установки
Sinus
сообщение 4.9.2016, 8:35
Сообщение #41
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Доброго сентября, коллеги.
Как думаете, получится ли сделать заземляющее устройство из стального троса диаметром 30-35 мм?
Троса этого в наличии 150 метров.
Есть экскаватор.
Удельное сопротивление грунта 52-80 Ом*м
ps Металла нет никакого, от слова совсем.
Мысль такая:
Экскаватором копаем траншеи до 1,5 метра глубиной, в них укладываем трос змейкой.
сообщение 4.9.2016, 9:02
Сообщение #42
Никогда не приходилось при земляных работах выкапывать куски стального троса, сгнившие в кашу? А если там присутствует блуждающий постоянный ток, процесс ускоряется на порядок.
ink_elec
сообщение 4.9.2016, 13:18
Сообщение #43
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Есть экскаватор.
Да, только придется трос поместить в слой бетона не менее 5 см, либо в коксовую мелочь.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.9.2016, 13:25
Sinus
сообщение 5.9.2016, 1:05
Сообщение #44
Выкапывал, было дело. Но не известно сколько лет он там лежал.
Блуждающих токов нет, ближайший источник энергии это генератор 10 кВА в 18 километрах на северо-восток.
Бетон для механической защиты или лучшей электропроводности?
Сообщение отредактировал Sinus - 5.9.2016, 1:06
ink_elec
сообщение 5.9.2016, 5:58
Сообщение #45
Из: г. Павлодар
Для повышения коррозийной стойкости стали.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 10:34
