предохранительный резистор , замена предохр. резистора
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 4.9.2016, 5:52
В электронном балласте(4х18w) заменил предохранительный резистор 1 ватта 2.2 ом на резистор 2 ватта 1.7 ом. пока работоспособность светильника не проверял. Чем такая замена может обернутся?
Костян челябинск...
сообщение 4.9.2016, 6:33
Пользователь №: 14618
То есть вы всерьез думаете, что мы тут держим в голове все схемы всех балластов, выпускаемх во всем мире, а так же дистанционно можем угадать, какой именно ремонтировали вы? Лестно, конечно. Но это не так.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.9.2016, 6:35
сообщение 4.9.2016, 6:40
Я вас понимаю, но мне просто интересен общий принцип. Что бывает, если увеличить мощность предохранительного резистора с 1 ватта до 2 ватт, не важно где. Незакончится ли это феирверком схемы при КЗ.
Dimka1
сообщение 4.9.2016, 7:36
Пользователь №: 29924
Ну что будет, если вместо предохранителя вставить гвоздь? Неужеле не понимаете?
rosck
сообщение 4.9.2016, 10:19
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
То, что мощность резистора больше для работоспособности не имеет значения, а вот изменение номинала может повлиять на работу. Очень часто резисторы сгорают в следствии выхода из строя других элементов например транзисторов. Заменой одного резистора дело может не ограничится.
сообщение 4.9.2016, 11:08
А может всё же не "предохранительный", а "ограничительный"? Ибо для предохранителя 1Вт многовато будет... icon_wink.gif
А коль уменьшили номинал ограничительного резистора, значит увеличили бросок тока при включении устройства. А чем это обернётся, известно только производителю... может и сгорят ключи.
сообщение 4.9.2016, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 17:07
