Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
1.9.2016, 21:49
Решил сделать силовую(мост) и управу с регулировкой как тока, так и напряжения, для всевозможного применения, п/а, зарядное и т.д.Как всегда, что-бы дешево и сердито, с простыми крутелочками и на дорогом шим контролере TL494.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.9.2016, 21:49 |
1.9.2016, 22:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
1.9.2016, 23:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Добрый вечер всем. Настигла меня беда- сдох бп на сварочнике без каких видимо причин. Начал проверять цепи-обнаружил что здохла ТОР 224. Я подозреваю что ТОР умер от того что я считал трансформатор самостоятельно. Сегодня приехала посылка из запчастями. Поменял ТОР, оптопару, ТЛ431 и перемотал трансформатор. Для транса применил сердечник от комповского бп ЕЛ33, количество витков как на схеме- первичка 41 виток ф 0.5,вторичка 7 витков ф0.5*3, связь 7 витков тогоже провода,зазор 2 слоя малярного скотча на перемычку. индуктивность первички 0.71 mH. БП стартует срабатывает реле а как подключаю нагрузку 10 Вт моментально глохнет. Подскажите, в какую сторону изменять индуктивность? П.С. Фазировка правельная-проверял прибором. Мала индуктивность первички, рекомендуемое 1475мкГн, да и витков я бы добавил. Делал на IE34 10x12 в первичке 70вит 0,41, связь 8вит 0,41, вторичка 9вит 0,6 для 15вольт. Зазор 4х0,09мм - подбирал по индуктивности первички. Работает от 85 до 245 вольт переменки по входу. Витки обм.связи можно малость уменьшить. |
2.9.2016, 9:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Решил сделать силовую(мост) и управу с регулировкой как тока, так и напряжения, для всевозможного применения, п/а, зарядное и т.д.Как всегда, что-бы дешево и сердито, с простыми крутелочками и на дорогом шим контролере TL494. А на 1561ЕУ2(3825) не хочется, понадёжнее не будет? Я на ней планирую зарядное 48(54)В ампер так до 80-100. Сообщение отредактировал UVM - 2.9.2016, 9:57 |
2.9.2016, 11:35
2.9.2016, 12:44
Не хочется, не мой метод, цена у нас не адекватная, сравните UC3825, а теперь TL494 Ну а насчет надежности, многие копья уже ломали, мучаясь с 3825 на ветке резонансника. Я приобрёл ЕУшки они намного дешевле 3825 да даже 494, но последние мешками как говорится. Пуш-пул 48-400В (2kW) на ней норм пошёл, теперь нужен мост в обратную сторону Сообщение отредактировал UVM - 2.9.2016, 12:47 |
2.9.2016, 14:09
2.9.2016, 14:15
На чем транс мотал ? Е-70(с запасом), первичку одним жгутом, потом поделил пополам. Нагрузка мост под управлением EG8010, получил 220В 50Гц чистого синуса на выходе. Теперь нужна зарядка/питатель этого безобразия чтобы вышел полноценный онлайн ИБП. Сообщение отредактировал UVM - 2.9.2016, 14:21 |
2.9.2016, 22:23
Е-70(с запасом), первичку одним жгутом, потом поделил пополам. Нагрузка мост под управлением EG8010, получил 220В 50Гц чистого синуса на выходе. Теперь нужна зарядка/питатель этого безобразия чтобы вышел полноценный онлайн ИБП. Спасибо за ответ, EG8010 на Али выписывал с дисплеем ? |
3.9.2016, 18:35
Спасибо за ответ, EG8010 на Али выписывал с дисплеем ? Я ошибся и оплатил не тот заказ, вместо одной с дисплеем две платы ESS002, дисплеи отдельно жду, но это и лучше, тот дисплей в комплекте с иероглифами, ещё получил 5 чипов без плат. Сообщение отредактировал UVM - 3.9.2016, 18:36 |
3.9.2016, 21:26
5.9.2016, 18:48
6.9.2016, 19:18
Растолкуй про дисплеи без иероглифов, у кого и как ты их заказывал ? По умолчанию в EG8010 зашит дисплей 12832 такой размер редок в наших краях, а у китайцев популярен. Если берёшь плату EG002 в комплекте с дисплеем там идёт другой похожий на 12832 но в нём помимо латиницы ещё и иероглифы. Заказ там же на али и гуглится по 12832. Дисплеи ещё в пути, ничего более подробно не могу сказать. Вообще, вчера обнаружил косяк. В одной плате сдох чип, поменял новым а он работает по другому алгоритму без тестов, пока разбираюсь. Думаю не стоит гадить в этой ветке, если интересно давай в ИБП например создадим тему для обсуждения этой самоделки, там ещё и ККМ будет, в перспективе потребуется модуль контроля и управления с LCD и Ethernet. Кстати из ККМ и этого моста может выйти хороший высокоточный стабилизатор. Всё очень не спеша Подозреваю вопрос зачем чистый синус ведь годами работает и с практически меандром. Время изменилось и производители втыкают в импульсники ККМ(PFC) так вот для них меандр практически неперевариваемый. Недавний случай: привезли мне 4 блока питания от ПС по 1100W говорят что не работают. Проверил, работают, прогрузил до номинала пашут. Приехал проверить на месте, а они(заказчик) поставили ИБПшники с "модифицированным синусом" и не работают от него эти дорогущие БП. И так с большинством современной техники. Время дешёвых "АРС" прошло, теперь техника с ними не пашет, да и от скачков дешёвка не защищает. Cейчас время онлайн бесперебойников с двойным преобразованием, батареями в буфере и синусом на выходе, увы цена таких просто шокирует. Сообщение отредактировал UVM - 6.9.2016, 19:56 |
7.9.2016, 11:54
7.9.2016, 16:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Ссылочку дать не забудьте.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
7.9.2016, 20:48
ОК, но не очень скоро, времени мало, а с "соплями" на полтора стола на публику выходить рано
7.9.2016, 22:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.9.2016 Пользователь №: 49972 |
Всем доброго времени суток!
oleg1ma, Спасибо Вам большое за разработку аппаратов! Очень заинтересовался последним Вашим проектом (косой мост на 3845) Так же хотел бы поинтересоваться про мостовую схему на шим494. Так как в дальнейшем очень бы хотел и себе собрать аппарат. Ещё вопрос, можно ли как-то "прикрутить" модули igbt такого типа: http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/IGBT...2TKI-150-06.pdf Дело в том, что знаком конкретно с этим модулем, ставил их в аппарат (мостовая схема, f=19,5кГц) на замену аналогичным импортным. Аппарат уже активно работает лет 6 уже, к примеру, на токе 180А после 15-20 электродов "четверка" радиатор модулей еле теплый. И сами модули не убиваемые! Что касается цены, то российские модули раза в 4-5 дешевле импортных. Хотя, по скорости переключения они знаачительно ниже тех же 40N60, и если необходима сильная переделка схемы, то вариант установки этих модулей отпадает.. Сообщение отредактировал Woodpecker7 - 7.9.2016, 23:00 |
8.9.2016, 0:30
можно ли как-то "прикрутить" модули igbt такого типа: http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/IGBT...2TKI-150-06.pdf Можно, в мост, в полумост без проблем, емкость затвора небольшая |
8.9.2016, 10:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 |
Добрый день. Опять вернулся к своим баранам- перемотал транс по рекомендациям eugevict, с лампочкой в первичке бп запустился, ток вторички 0.4 А. убрал лампочку включил в штатном режиме- пшик, и нет топика. Я покупал топики в разных магазинах но ножки у них тонкие. Подскажите может купить другие топики?
8.9.2016, 20:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.10.2015 Из: Львівська обл. Україна UA Пользователь №: 46991 |
Добрый вечер всем.диод mbr0540 можно заменить на ss14,ss16,5819,murs160?
Сообщение отредактировал ігор - 8.9.2016, 21:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 16:05 |
